Právě je sob 20. dub 2024 5:30:44
[ Příspěvků: 9 ] |
Autor |
pajatitis
Napsal: pát 14. črc 2017 9:29:30 |
nováček |
Registrován: čtv 01. čer 2017 16:15:55 Příspěvky: 5 Bydliště: Kopernikova 32, Plzen
Dobrý den, nedávno jsem si koupil motorku a přijde mi že je v určitých fázích jízdy dost nestabilní. Hodně to pociťuji když prudce zrychluji a pak začnu hodně brzdit motorem, tak se mi motorka rozklepe.. Pneumatiky jsou nahuštěné tak jak mají být a jsou skoro nové.
Nahoru |
shark
Napsal: pát 14. črc 2017 14:23:48 |
Administrátor |
Registrován: stř 17. říj 2007 21:13:12 Příspěvky: 6556 Bydliště: Praha
mno na to ti asi nikdo moc neodpovi vseobecna odpoved by asi byla je to Suzuki SV rozpoctovka co proste extra stabilni neni
jestli je tam ale jinej zadrhel zjistis asi jen tim ze to pujcis k projeti nekomu kdo sv zna a rekne ti ze to je ok, a nebo nekdo pujcit sv tobe a ty zjistis ze je to +- stejny pokud ne pak se muze resit proc dokud tohle nevis nema cenu neco zjistovat
Nahoru |
pajatitis
Napsal: pát 14. črc 2017 17:01:38 |
nováček |
Už jsem na jiné sv650 jel a zdaleka to nebylo takové, popsal bych to jako vlnění, které pociťuji hlavně v zatáčkách.
Nahoru |
Hasha
Napsal: pát 14. črc 2017 18:19:51 |
záklaďák |
Registrován: pon 04. led 2016 15:07:33 Příspěvky: 328 Bydliště: Letohrad
1) Tlak gum...zkus laborovat...ubírat, přidávat...má být 2,5atm, ale ono každý tlakoměr měří trochu jinak. 2) Volný krk řízení...jestli máš možnost, zvedni motorku tak, aby bylo přední kolo ve vzduchu, pak vezmi oběma rukama za vidle a zaklepej s nimi. Pokud volné, tak utáhnout. Zároveň zkontroluj chod řízení od kraje ke kraji, musí jít krásně hladce bez záškubů. Pokud nejde plynule a spíš škube nebo má vychozenou střední polohu, tak tě budou čekat ložiska v krku řízení. (levné ale pracné) 3) Nevhodné gumy anebo velikost...napiš co máš a v jaké velikost. Gumy můžou mít taky vliv.
A jinak, jak píše Shark...sehnat někoho na porovnání je taky fajn.
Nahoru |
shark
Napsal: pát 14. črc 2017 19:48:23 |
Administrátor |
mno tlak gum 2,5 2 apod nebude mit vliv, nejsi na okruhu, jsem schopnej cestovne jezdit na 1,0 bez vetsiho povimnuti a jo tam to uz trochu vlni jsi z plzenska tak se nekdy stav mrknem na to, ti to projedu a uvidime, vic pre SZ
Nahoru |
Vilém
Napsal: pon 17. črc 2017 14:53:25 |
záklaďák |
Registrován: pát 22. črc 2016 11:48:35 Příspěvky: 60 Bydliště: Pardubice
Možná nastavení tlumičů. Snažil bych se to dostat do továrního nastavení, pokud to není.
Nahoru |
Hasha
Napsal: úte 18. črc 2017 7:07:31 |
záklaďák |
Vilém píše: Možná nastavení tlumičů. Snažil bych se to dostat do továrního nastavení, pokud to není. To mě už napadlo taky, ale má 650 k5...takže žádné nastavení odskoku a tlumení.
Nahoru |
pajatitis
Napsal: stř 19. črc 2017 17:12:26 |
nováček |
Hasha píše: Vilém píše: Možná nastavení tlumičů. Snažil bych se to dostat do továrního nastavení, pokud to není. To mě už napadlo taky, ale má 650 k5...takže žádné nastavení odskoku a tlumení. Mel jsem v profilu spatne zadany rok. Mam 2008 tam uz se daji nastavit tlumice nebo take ne?
Nahoru |
Martas607
Napsal: pon 24. črc 2017 16:47:11 |
záklaďák |
od roku 2002 se nastavit dají.
Nahoru |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
