Právě je ned 06. zář 2026 14:53:43
 Předmět příspěvku: Pravý dekl motoru
Nový příspěvekNapsal: stř 16. srp 2017 16:36:56
Ahoj mám sv 650 a občas na deklu pozoruji vzlínání oleje je to 2003 žádny velký unik. A koukám kde to těsnění jde koupit. Nemáte někdo odkaz které to presne je? Motor na foto je mokrý ale pod šroubem je to trochu vidět. Je to u sv normální závada nebo mě čeká nějaký problém dikes za info
IMG_20170816_161738-816x460.jpg [ 85.79 KiB | Zobrazeno 9162 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Pravý dekl motoru
Nový příspěvekNapsal: stř 16. srp 2017 21:33:29
Takovy veci osobne koupim pres Wemoto: http://www.wemoto.cz/bikes/suzuki/sv_65 ... er_gasket/
Mam K1/2, a ty maji trochu jiny dekly ze dvou kusu = male plastovy nad spojkou a pak ten hlinikovy pod tim. Myslim si ze u K3, uz je tam jenom jeden kus, totiz by mel stacit viz odkaz - ale radeji si to over.
Jestli tam je problem nevim, ale zkusil bych jestli jsou vsichni srouby spravne dotazeny nez bych hledal dal (potrebujou ale jenom 10nm mam pocit, tak opatrne) Osobne jsem se s tim nikdy nesetkal na SVcko, a kdyz uz teklo olej tak jinudy- obcas najit presne odkud to tece je dost slozite - radeji poradne prostudovat odkud to tece nez to rozeberes. Jedine co muzu rict, kdybys to tesneni vymenil, tak dej pozor pry zpetne namontovany: vodni pumpa bydli na pravy dekl, a je nutne mit na pameti aby ozubene kolo na pumpe spravne sedlo.
Nový příspěvekNapsal: stř 16. srp 2017 21:55:31
Po vymene spojky mi delalo moje moto to samy. Zkus dorahnout srouby - je ram 20NM pokud se nepletu...
V pripade potreby koupis tesneni na partsfepot, nebo zrovna vem origo spojkovou sadu a tessneni je soucasti sady
DL-650 AK8 + SV-650 K5
Nový příspěvekNapsal: stř 16. srp 2017 22:28:07
Těsnění pravého víka má např Elit trvale skladem,stojí 306,-A každý servis jej má u sebe do24hod bez jakéhokoli poštovného.Domluv se v okolí v kterémkoli autoservisu/který bere díly od Elitu/.Objednací kod je MO 083-532.
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. srp 2017 7:37:14
Díky moc zkusil jsem ještě přetáhnout a kouknu pak to kdyžtak po sezoně vymenim. Mám tam nový olej tak už to nebudu hrotit
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. srp 2017 10:31:33
@Zdenda: Elit dodává jaké těsnění? Stejné jako Wemoto? Případně jaký bys doporučil na litra na pravou stranu? Četl jsem, že origo má gumovou vložku kolem vodní pumpy a lépe těsní. Teď mám doma zelené z Wemoto a to kolem pumpy vypadá stejně jako jinde. Díky
Nový příspěvekNapsal: sob 19. srp 2017 20:41:31
Hasha,na litr používám jen origo těsnění,na 650 klidně od Elitu.
