Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba hack zapojeni spinaci skrinky + chyba C42
Právě je sob 27. dub 2024 20:20:33
Nový příspěvekNapsal: stř 05. zář 2018 0:54:47
pokud vam nekdo rozjebe spinaci skrinku tak ze neotocite klickem, nebo klicek uplne ztratite
lze nastartovat ale..... je k tomu nutny odpor 100 ohmu !
do spinaci skrinky vede 5 kabelu 2x cerveny, 1x hnedy, 1x oranzovy a 1x zluto-oranzovy tenky
je jedno jaky cerveny + hnedy rovna se obrysova svetla a zadni svetla a blinkry, muzete spojit
nasledne je nutno spojit cerveny + oranzovy a pres ten odpor pridat zluto-oranzovy (pokud nefunguje tak spojte pre odpor cerveny s zluto-oranzovym a pak pripojte k tomu cervenemu jeste ten oranzovy)
zapnete chcipak
ted muzete odpor a zluto-oranzovy odpojit nastartovat a odjet.......
ps: nesmite draty rozpojit po dobu jizdy, jinak konec
pss: pokud slusnete cervene draty (mozna i jine) o kostru, odejde hlavni pojistka pod sedlem (kdo ji jeste neodpalil tak jsou tam 2, jedna je nahradni) pod pruhlednym plastovym krytem
Nový příspěvekNapsal: stř 05. zář 2018 15:42:31
Ale, ale.. Nekdo se ti snažil čmajznout mášu???
Nový příspěvekNapsal: čtv 06. zář 2018 19:56:18
Nevim, jestli se mi někdo snažil rozjebat skříňku nebo se prostě po těch 14 letech provozu něco unavilo, ale taky jsem tento týden měl HODNĚ velký problém s otočením klíčku z jakékoliv polohy do jakékoliv jiné. Trvalo cca 10-20 minut, než se podařilo nastartovat nebo zamknout. To byste nevěřili, jaxe u otáčení klíčku člověk zapotí..
Sháněl jsem info všude od Zdeňka po zámečníky a už už se viděl, jak budu vyměňovat zámky... Dopadlo to (zatím?) tak, že jsem zámek důkladně profoukal vzduchem a prolil snad litrem WDčka (to byla ta nejčastější rada...) a zámek naštěstí rozchodil. Ale pořád tam cítím něco, co lehce blokuje a musím klíčkem tak trošku poštelovat, aby to šlo bez problémů.
Ještě, že tady ten Sharkův návod nebyl předtím, protože už bych asi jezdil s rozpojenýma drátama a odporem...
Jen na doplnění těm, kteří to neví:
- zámkové vložky se nemažou ničím mastným, protože by se zalepily a nefungovaly 100%
- na pohyblivé části zámků (nikoliv vložky) se používá grafit
- WD není mazadlo, spíš čistidlo, odpuzovač a vytěsňovač vody - to vím i ze zkušenosti, protože jsem s ním párkrát "namazal" ložiska bruslí a opravdu je natvrdo zadřel
Nový příspěvekNapsal: ned 09. zář 2018 14:28:39
me ne, bejvaly karlovo zluty motorce.....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků
