| Autor: |
pavoukczech [ čtv 18. říj 2018 18:24:04 ] |
| Předmět příspěvku: |
Nedobíjí |
Zdravim, prosím o pomoc mám sv1000s r.v.2005. Mám problém s dobíjením. Měřil jsem fáze s alternátoru a na volnoběh kážda fáze dávala kolem 30V, a při vyšších otáčkaách až 100V. Zkoušel jsem nový regulátor od kamaráda který je funkční a pořád je na baterce 12,3V-12,6V. Ted jsem zjistil jeětě jeden problém, s alternátoru co vedou fáze do regulatoru tak ten spoj hrozně hřeje, tak jsem zkusily ty spojky vyměnit a pořád se to tam rozpaluje. Nevíte kde by mohla být chyba??? Díky a odpovědi
| Autor: |
Hasha [ pát 19. říj 2018 6:52:51 ] |
Re: Nedobíjí |
To, že spoje hřejou je normální. Regulátor je zkratový typ, tzn, že ve chvíli kdy jeho výstupní napětí přesáhne limit, zkratuje ("přiškrtí") fáze vůči sobě. To znamená, že z alternátoru do regulátoru jde téměř vždy největší možný proud -> každý kontakt má nějaký odpor -> proto to hřeje.
K tématu... Napětí na výstupu regulátoru jsi měřil? Odpojený i zapojený? Může být poškozená elektroinstalace od reglu k baterce.
Případně můžeš proměřit ještě alternátor při zatížení. Sežen si nějaké výkonnější 24V žárovky, zapoje je do trojúhelníku a připoj altík. Pak proměř fázové napětí při tomto zapojení.
Ještě vem ohm-metr a propípej fáze altíku vůči kostře....jestli to někde "neleze" bokem.
| Autor: |
pavoukczech [ pát 19. říj 2018 18:45:15 ] |
Re: Nedobíjí |
Ale jak je možný, že k regulatoru ten proud jde jak má.
| Stránka 1 z 1 |
