Právě je sob 15. srp 2026 17:49:01
 Předmět příspěvku: Kontrolky na budíku
Nový příspěvekNapsal: úte 09. bře 2021 17:08:48
Zdravím, mám problém se zapojením budíku na naháče, měl jsem malou nehodu a oddělal jsem budík. Koupil jsem z bazaru jiný a vyzkoušel jsem ho. Všechno ok akorát se mi nerozsvítí kontrolka při zapnutí dálkových světel a blinkrů. Budíkem to není, zkoušel jsem na jiném SV. Do konektoru ale proud jde, odzkoušeno zkoušečkou. Nedokázal by mi někdo poradit jak na to?
Předem děkuju za rady.
