		| Autor: | Hanss88 [ čtv 12. led 2023 20:11:15 ] |
		| Předmět příspěvku: | Záhada s motorem Suzuki SV 650 - prosím o pomoc |
		| Zdravím všechny milovníky těchto úžasných strojů. Mám doma také jednoho mazlíčka kterého se snažím dostat k životu, přivezl jsem mrtvolu a pustil se do ní, první sem řešil těsnění pod hlavou protože v zadním válci se ukazovala voda, v rámci toho rozvody,ventily, měl sem radost že ožila a po cca 600ti km začal vynechávat zadní válec protože se uchlastaval, tak začala další rozborka, karburátory šli ven komplet rozebrat a do ultrazvuku na skládání šli komplet nové trysky těsnění síťka ..... Pouze plováky zůstaly původní,chytla tak sem udělal sinchronizaci podtlaku, prez lambdu strávenou do výfuku(dostatečně hluboko) sem dosteloval bohatost a s velkou radostí sem ji ze servisního stojanu dal na policajta, začala škytat a chcipla, když ji postavím rovné krásně chytne, jde do otáček super ale jakmile se nakloní na stojánku tak nic, nemáte někdo napad?? Začínám být bezradný
		| Autor: | RASíček [ čtv 12. led 2023 22:58:54 ] |
		| Předmět příspěvku: | Re: Záhada s motorem Suzuki SV 650 - prosím o pomoc |
		| Ahoj,
 jde o to, že ji nakloníš nebo že sklopíš stojan?
 Jestli "nic" znamená, že ani neškytne a nejde nastartovat a nejde o prosté sklopení, tak hádám, že bude problém v policajtovi na stojánku a na páčce spojky, který hlídají, abys neodjel se sklopeným stojanem. Mně to dělalo, když jsem dal nový (prý univerzální) páčky a ty měly špatně vyfrézovanej otvor pro toho policajta.
 Jestli je to jen náklonem, tak nevim, jsem jinak mechanik lama...
		| Autor: | Hanss88 [ čtv 12. led 2023 23:43:41 ] |
		| NN čidla jsou ok, problém je v tom že jakmile se motorka naklopi na stojánek tak začne vynechávat až chcipne a dokud ji nenarovnam tak točí a občas skytne
		| Autor: | RASíček [ pát 13. led 2023 14:21:42 ] |
		| Předpokládám, že benzínu máš dost..
  Zkusils naklopit na druhou stranu? Dělá to taky?
 Co nějakej bordel v nádrži?
		| Autor: | Hanss88 [ pát 13. led 2023 16:21:38 ] |
		| Jj jasný, benzínu je dost, nádrž byla vyčištěná a hadičky jsou všechny nove jak palivové tak podtlakové, sítko a celý kohoutek sem taky rozebíral a čistil, podtlakové čerpadlo se také chová jak má
		| Autor: | Rosťa [ pát 13. led 2023 17:30:50 ] |
		| Určitě bych jako první zkontroloval ten spínač na bočním stojánku a jeho kontakty.
		| Autor: | Hanss88 [ úte 17. led 2023 9:13:30 ] |
		| Nakonec sem si pohrál s plováky a už je to ok
	| Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
	| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/
