| Autor: |
URI [ stř 28. kvě 2008 23:27:18 ] |
| Předmět příspěvku: |
Znenadani zhasl motor, nelze nastartovat, kontrolky sviti |
Dnes pri navratu z projizdky my znenadani zhasl motor, znelo to jak kdyby prestali fungovat svicky, pokousel sem se znovu nastartovat, kontrolky sviti, svetla, blinkry, vse funguje, ale starter ani nezabzuci, nadrz byla plna. Motorku nejde ani roztlacit. V cem muze byt problem?
| Autor: |
Jimbo [ čtv 29. kvě 2008 0:13:40 ] |
Re: Znenadani zhasl motor, nelze nastartovat, kontrolky sviti |
URI píše: Dnes pri navratu z projizdky my znenadani zhasl motor, znelo to jak kdyby prestali fungovat svicky, pokousel sem se znovu nastartovat, kontrolky sviti, svetla, blinkry, vse funguje, ale starter ani nezabzuci, nadrz byla plna. Motorku nejde ani roztlacit. V cem muze byt problem? Pokud by ti to neslo nastartovat tak bych vsazel na snimac spojky, ale kdys ti to chciplo... pak jeste leda snimac sklopenyho stojanku, ale ten by zase nebranil startu s neutralem... tezko rict, pockej az tu budou profici, kteri ti poradi...
| Autor: |
theruck [ čtv 29. kvě 2008 10:27:08 ] |
najskor ten snimac stojanu. mne to spravilo raz ked som isiel rychlejsie cez kolaje.
| Autor: |
URI [ čtv 29. kvě 2008 18:10:33 ] |
Byla spalena pojistka, po vymene bez problemu masina naskocila ale cca. po 1/2 km jizdy to same, zhasl motor a zase prepalena pojistka, vypada to na nejaky zkrat, ale kde ho hledat nejde to nejak jednoduse promerit?
| Autor: |
Jimbo [ čtv 29. kvě 2008 20:20:09 ] |
Zkusil bych raci jeste pro sychra jestli ti to neprebiji...
| Autor: |
popi [ pát 30. kvě 2008 13:36:12 ] |
co takhle pojistka nebo spínače? předřenej drát? jde ti do startéru vůbec šťáva? chce to proměřit..
| Autor: |
theruck [ pát 30. kvě 2008 16:25:41 ] |
popiSV píše: co takhle pojistka nebo spínače? předřenej drát? jde ti do startéru vůbec šťáva? chce to proměřit.. citaj celu temu...
| Autor: |
popi [ sob 31. kvě 2008 11:47:31 ] |
theruck píše: popiSV píše: co takhle pojistka nebo spínače? předřenej drát? jde ti do startéru vůbec šťáva? chce to proměřit.. citaj celu temu... co to meleš?!
| Autor: |
theruck [ sob 31. kvě 2008 19:02:34 ] |
toto melem
URI píše: Byla spalena pojistka, po vymene bez problemu masina naskocila ale cca. po 1/2 km jizdy to same, zhasl motor a zase prepalena pojistka,  vypada to na nejaky zkrat, ale kde ho hledat  nejde to nejak jednoduse promerit?
| Autor: |
cocalero [ sob 31. kvě 2008 19:23:05 ] |
zdravim
doufam, ze jste se dneska poradne zajezdili kdyz bylo tak jak bylo. Nicmene sem vyrazil poprvy s novou baterkou, rano start uplne rozkosnej a dalsi tri starty taky i se zapnutejma svetlama. Pak mi to ale chciplo na neutral, kdyz sem stal na svetlech a uz sem startoval jenom z kopce nebo na roztlaceni za tri. Svetla sviti, trochu to toci, ale startovat se nechce. Ujel sem tri sta, vratil se a chciplo mi to po cca pul minute pred garazi. Nejakej napad? dik
| Autor: |
stafflik [ sob 31. kvě 2008 19:27:16 ] |
Jimbo píše: pak jeste leda snimac sklopenyho stojanku, ale ten by zase nebranil startu s neutralem... theruck jiny napadáš, sám nečteš..... Takže snimač stojánku to asi nebude.. Jinak já ti neporadim. Na eletriku su totálni analfabet. A na tu to tipuju..
edit: Uri, tak mě napadá, mrkni se na snímač polohy.. Eši se ti třeba neváli vyskočené z uloženi... Přesně toto mě to dělalo po crashi. Ale na display to psalo chybu... Pokud tam nic nemáš tak to ono není.
| Autor: |
Jimbo [ sob 31. kvě 2008 21:02:45 ] |
cocalero píše: zdravim
doufam, ze jste se dneska poradne zajezdili kdyz bylo tak jak bylo. Nicmene sem vyrazil poprvy s novou baterkou, rano start uplne rozkosnej a dalsi tri starty taky i se zapnutejma svetlama. Pak mi to ale chciplo na neutral, kdyz sem stal na svetlech a uz sem startoval jenom z kopce nebo na roztlaceni za tri. Svetla sviti, trochu to toci, ale startovat se nechce. Ujel sem tri sta, vratil se a chciplo mi to po cca pul minute pred garazi. Nejakej napad? dik Podle toho co pises to vypada ze ti to nedobiji, zkus to nakopnot a na baterce zmerit napeti, melo by se pohybovat od cca 13 - 15 V, pokud je to vyrazne min nez 13 tak bude asi v haji dobijeci rele...
| Autor: |
cocalero [ sob 31. kvě 2008 22:32:35 ] |
dik jimbo. vyzkousim
| Autor: |
theruck [ ned 01. čer 2008 8:13:54 ] |
[quote="stafflik theruck jiny napadáš, sám nečteš..... Takže snimač stojánku to asi nebude.. [/quote] skus si to precitat v casovem slede
| Autor: |
stafflik [ ned 01. čer 2008 9:11:54 ] |
No asi fakt nečteš Jimbova odpověď je uplně první. Ty seš až druhé.. Nebudem tu zasirat téma kravinama, je to uplně jedno..
Uri by se mohl vyjádřit k problému.. Piše ti to chybu na displey? Nebo je nejaké pokrok v opravě? cocalero to sami.. Ať vime novinky...
| Autor: |
p.ninja [ ned 01. čer 2008 9:49:54 ] |
měl jsem naprosto stejnej problém, kluci co se mnou jeli na vyjížďku by mohli vyprávět kolikrát mě roztlačovali. Změřil jsem to pak na baterce jak bylo psáno a vše se zdálo v pořádku, dobíjelo to celkem dobře ikdyž to kolísalo. Pak mě napadlo to zkusit ve vyšších otáčkách a ejhle, 19V to je fakt moc. Takže jsem koupil nový relé od ignitechu za 3.000,-Kč a vše je ok. Hlavně pokud je to tim relé tak s tim nejezdi, protože to odse.. baterka, CDI (pokud máš karbec) atd.
| Autor: |
Jimbo [ ned 01. čer 2008 12:53:04 ] |
Prave tomuhle problemu nedobiji/prebiji se da zabranit indikatorem dobijeni, kerej stoji neco malo pres 100,- Uz sem ho tu nekde popisoval... muzete na nej mrknout: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=16072
| Autor: |
URI [ ned 01. čer 2008 13:10:34 ] |
Jelikoz je to rok 2000 tak zadnej display nemam... Spinac polohy ceho, kde je umisten? Pokrok s opravou zatim zadny nebyl sem doma
| Autor: |
Jimbo [ ned 01. čer 2008 13:19:46 ] |
URI píše: Jelikoz je to rok 2000 tak zadnej display nemam... Spinac polohy ceho, kde je umisten? Pokrok s opravou zatim zadny  nebyl sem doma Zrejme myslel snimac polohy stojanku...
| Autor: |
stafflik [ ned 01. čer 2008 13:29:38 ] |
Nevšiml sem si že máš starou, furt si všechno vztahuju na tu svoju.. Myslel sem snímač polohy při pádu. Když sebou pleštiš, tak zhasne motor. Stači když je jinak uložené a nenastartuješ. Případně poskoči mašina, změni polohu a zhasne ti motor. Ale nevim jestli ho má i starši typ.. Pokud jo tak je to krabička pod sedlem v gumovym obalu nacvaknutá na podsedlovym plastu. Zkusim najit nejakou fotku a dal bych to sem.....
| Stránka 1 z 2 |
