Badboybiker [ pon 14. črc 2008 20:22:39 ] |
spojka |
spojka je už vpoho, už to peláší jak má
Rosťa [ pon 14. črc 2008 22:34:21 ] |
Re: PROKLUZUJE SPOJKA |
o lanku - sice na starší typ SV byla debata na viewtopic.php?f=15&t=124&p=1605&hilit=+lanko#p1605
Ono tam je většinou na štelování více možností - u páčky / u vstupu bowdenu do motoru / na vypínací tyčce pod krytem motoru (červík s kontramatkou).
houpacka [ pon 14. črc 2008 22:57:15 ] |
Ještě rozmotaný lanko někde uvnitř bowdenu a jiné viz. odkaz.
Badboybiker [ úte 15. črc 2008 15:16:05 ] |
je to pružinama
jirin.sv [ úte 15. črc 2008 15:48:03 ] |
No ale pokud ti to neklouzalo před předěláním řidítek a nekravil si mezitím motorkou, tak je to buď nastavením nebo špatným lankem. Zkoušel si to na řidítkách ten šroub povolit úplně a zkoušet jestli to vypíná?
jirkakt [ úte 15. črc 2008 17:23:54 ] |
taky jsem dával jiný řídítka,samo,že širší a i ty jsem krátil,protože tam bylo hodně věcí na fest. Někde to máš přitažený,nebo jsi se moc snažil a něco pokurvil.Jo SV není Jawa.
Badboybiker [ stř 16. črc 2008 11:22:31 ] |
servisům nevěřím jsou to všude hajzlíci
Rosťa [ stř 16. črc 2008 16:23:30 ] |
A na toho červíka s pojistnou maticí pod krytem vedle řetězového kolečka ses díval ???
To doštelování tě nebude stát nic.
Hlavně musíš nastavit spojku tak, aby z klidové polohy páčky měla kousek mrtvý chod. Pokud mrtvý chod páčka má a spojka dále klouže, tak je problém v pružinách, lamelách, nesprávném oleji (který nevyhovuje pro mokrou spojku - dost často to zaviní olej Castrol) nebo povoleném spojkovém koši.
Úplnej úlet ale je pokud si někdo do mašiny do oleje naleje ty speciální přísady pro prodloužení životnosti motoru - potom je spojka vždy v háji a klouže, protože u mokré spojky se to nanese i na lamely.
Nebo jsi výměnou řidítek podstatně změnil součinitel odporu vzduchu a spojka to už neudrží
Badboybiker [ stř 16. črc 2008 23:58:05 ] |
Diky Rosťo..
Badboybiker [ čtv 17. črc 2008 0:02:13 ] |
jj všechno co si napsal skontroluju a skusím... psal jsem minulému majiteli a je tam nedavno měněná spojka takže třeba to muže byt olejem nebo uvolněny ten koš no uvidime
Rosťa [ čtv 17. črc 2008 0:05:02 ] |
Badboybiker píše: Diky Rosťo...může to být třeba i olejem který má hodně najeto?
To si myslím, že by nemělo mít takový vliv - otázka je kolik je to hodně najeto.
Badboybiker [ čtv 17. črc 2008 10:56:41 ] |
si z olomouce, nechtěl by sis udělat výlet? je to kousek
Badboybiker [ čtv 17. črc 2008 10:57:20 ] |
servis u nas je ted zavřený přijedou z dovolené až za 14 dní
Badboybiker [ pon 28. črc 2008 19:42:18 ] |
Tak lidi měl jsem trochu času dneska. A sundal jsem kryt , a juknul na lamely a pružiny. Lamely se zdají být dobré ale pro jistotu jsem je změřil, lamela má tloušťku přesně 3mm , a pružiny byly dlouhé 5,6cm . Spojka už je mnohem lepší
mateSAS [ úte 29. črc 2008 19:36:50 ] |
a co tam mas za olej v motoru?
Badboybiker [ úte 29. črc 2008 20:25:48 ] |
motul 5100 ester
mateSAS [ úte 29. črc 2008 20:38:02 ] |
tak s tim by problem byt nemel ....... ja en ze plna syntetika miva spatnej vlov na spojku ...
Badboybiker [ úte 29. črc 2008 20:51:51 ] |
nene s olejem je to vpoho...spiš jestli někdo neví jak jsou dlouhé origo pružiny a široká lamela ....
mateSAS [ úte 29. črc 2008 20:56:23 ] |
zkusim se ti juknout zitra v praci jestli budeme mit .... co mas za rok?
Badboybiker [ úte 29. črc 2008 21:04:16 ] |
r.v. 99
| Stránka 1 z 2 |
