Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Dneska se mi rozletel motor...
Právě je stř 04. lis 2026 20:07:10
 Předmět příspěvku: jemné cinkání v motoru
Nový příspěvekNapsal: pát 02. zář 2011 14:12:58
mám takový menší problém s mým sv650...asi tak posledních 500km mi začalo v motoru takové zacinkání vždycky když jdu rychleji do otáček (cinká neustále), nebo když podřazuju a nechám trochu plynu (nebo ho i zavřu uplně), tak to zacinká a pak přestane. Nevím čím by to mohlo být, je to vždycky takové cinkání jako povolená matička a jde to odněkud z prostoru horní části motoru. Měnil jsem před nedávnem svíčky (jsou tam ted NGK misto originalnich DENSA poslednich 1200km). motorka najeto 14500km, tak jestli to nezačalo díky těm svíčkám. Jinak mě nic nenapadá, ostatní intervaly dodržuju. Díky za rady. PJ:)
Simson s51 -> MZ 251 ETZ -> SV 650N K4
 Předmět příspěvku: Re: jemné cinkání v motoru
Nový příspěvekNapsal: pát 02. zář 2011 17:11:24
zdarec,no můj názor je ten,že pokud dodržuješ intervaly výměny oleje+mezitím si často hlídáš hladinu,atd. tak nějaké cinkání neřešit,je to prostě dvouhrnec,a jestli tam necinká nějaká povolená matička,tak to bude asi v cajku(myslím motorově vše vpoho)a neděsil bych se.píšu to proto,že jsem kupoval letos SV téměř novou,dozaběhl jsem jí jak má bejt,a stejně tam kolikrát při určitejch otáčkách slyším svakání,cinkání,....zezačátku mě to hodně znervózňovalo,ale v nějakým podobným vlákně jsem pak četl hodně takových názorů,že prostě dvouvál hold někdy cvaká,někdy cinká,tak teď dělám s prominutím chytrýho :lol: je to můj pohled na věc.nechci to samozřejmě zlehčovat,třeba někdo poradí,a problém vyřešíš...(a co omrknout jestli je vše dotažené?-od blatníku až po ...mrknout pod nádrž) jinak mě taky nic nenapadá.těžko říct když to neslyším,a nemůžu porovnat. :confused: nebo tam hoď starý svíčky ....jestli to je těma svíčkama hned poznáš
