Zdravím všechny, vždycky se mi stalo při řazení jedničky že sebou trochu škubla moto, ale dneska poprvé se mi stalo že to jde dokonce přes zuby a už to dělá pravidelně...nevíte co to ? bojím
Autor:
Jimbo [ stř 20. srp 2008 19:06:13 ]
Předmět příspěvku:
Re: Řazení jedničky?
Uz sme to tu nekde rozebirali, zkus mrknout po nejakym takovym tematu... tech variant je vic, spatne serizena spojka, olej...
Autor:
ripax [ stř 20. srp 2008 19:21:50 ]
Předmět příspěvku:
OK...Díky... Zkusím
Autor:
ripax [ stř 20. srp 2008 19:52:22 ]
Předmět příspěvku:
Sry, ale nemůžu nic najít
Autor:
Honza [ stř 20. srp 2008 19:54:43 ]
Předmět příspěvku:
ripax píše:
Stojíš na místě a zařadíš jedničku...a škubla ti moto???
Autor:
ripax [ stř 20. srp 2008 20:01:30 ]
Předmět příspěvku:
škubalo decentně už před tím, ale zničeho nic jde přes zuby
Autor:
Honza [ stř 20. srp 2008 20:04:24 ]
Předmět příspěvku:
ripax píše:
Já bych mrkl na spojku...
Autor:
jirin.sv [ stř 20. srp 2008 20:07:20 ]
Předmět příspěvku:
Taky bych to viděl na spojku, buď je špatně seřízená nebo máš „horší lamely“, který se ti lepí. Dělá to i u teplýho motoru nebo jen když ti třeba motorka týden stojí a ty nastartuješ?
Autor:
ripax [ stř 20. srp 2008 20:13:04 ]
Předmět příspěvku:
jak jsem psal dnes porvé po ujetí asi 10km. Furt v pohodě a zastavil jsem jen na cigárko a najednou to bylo
Autor:
jirin.sv [ stř 20. srp 2008 20:22:01 ]
Předmět příspěvku:
Tak to bude spíš nastavením nebo tím olejem. Mě to dělají neoriginální lemely, když motorka stojí dýl jak měsíc, stačí při vypnutém motoru hodit jedničku a s motorkou pocuknout a lamele odtrhnout a pak to jede vpohodě (ale to nebude tvůj případ)
Autor:
ripax [ stř 20. srp 2008 20:36:49 ]
Předmět příspěvku:
Mám asi 200km nový olej...Předtím stála půl dne...Stalo se mi to poprvé když byla zahřátá... Fakt nevím
Autor:
Jimbo [ stř 20. srp 2008 22:51:50 ]
Předmět příspěvku:
A olej tam mas stejnej jak byl pred tim? Hele mohla se ti povolit ta kontrovaci matka a mohla se spojka rozhasit, ale myslim ze rozestelovanou spojku bys mohl poznat aji pri jizde/hlavne rozjizdeni ze bude jinak zabirat... zkus stim trochu zalaborovat,trochu vic bych ju stahnul, kdys bude prokluzovat tak zase povolit
Autor:
ripax [ čtv 21. srp 2008 19:59:33 ]
Předmět příspěvku:
tak jsem to dneska zkoušel se spojkou a nic...Dělá to ve všech polohách. Jediné co zabírá je brnknout před zařazením plyn. Pak jde jak po másle...Tak už fakt nevím
Autor:
ripax [ čtv 21. srp 2008 20:01:44 ]
Předmět příspěvku:
Jo olej to nikdo neví...Je z itálie a ví bůch co tam kdo nalejval.
Autor:
Jimbo [ čtv 21. srp 2008 21:47:21 ]
Předmět příspěvku:
Kdys to s meziplynem jde tak me to trochu smrdi osustenejma synchronama...
Autor:
dany [ pát 22. srp 2008 7:05:13 ]
Předmět příspěvku:
Jimbo- synchrony tam ale zadne nejsou.
Autor:
Kasym [ pát 22. srp 2008 8:00:30 ]
Předmět příspěvku:
teda jako nic proti,ale to že jednička jde jakoby přes zuby je daný už konstrukcí převodovky...aby to šlo bez křupnutí to by musela bejt stejná jako v autě a to opradu NENÍ...tady se řadí do zubových spojek pomocí řadícího válce tzn.ÚPLNĚ JINEJ SYSTÉM ŘAZENÍ JAK V AUTĚ.Proto se tu nechá bez problémů řadit bez spojky. pokud ti motorka fakt poskakuje při řazení tak je s největší pravděpodobností špatně seřízená spojka.Ale to by jsi poznal už při rozjezdu..páčka by ti zabírala hned u rukojetě. Další varianta může bejt i olej..dal jsi TŘEBA jinej než tam byl předtím.
Autor:
Kasym [ pát 22. srp 2008 8:02:52 ]
Předmět příspěvku:
povolim kontramatku..dotáhnu sřoubek aby se lehce opřel o ovládací tyčku pak o 1/4 otáčky povolím a dotáhnu kontramatku...tak hovoří servisní manuál.
Autor:
spiedr [ pát 22. srp 2008 8:19:14 ]
Předmět příspěvku:
To nic mně to dělá taky.Před serviskou sem tam měl Castrol olej pak my tam dali Motul a tet to taky blbne ale jen při studeným motoru.Občas to jde blbě i během ježdění.Trochu sem pošteloval spojku aby ty šlehy nebyli tak velký a jde to.
Autor:
p.ninja [ pát 22. srp 2008 11:30:35 ]
Předmět příspěvku:
Re: Řazení�edničk�
no já teda nevim, na pá�motorkác�jsem už s�ěl, �avda že vě�ino�už starší�, ale��inký škubnutí �i�azení �dn�ky�sem �jtil z�im na každý ��
