Právě je ned 06. zář 2026 4:17:10
Kasym
Napsal: čtv 27. lis 2008 15:44:31 |
a nechce tvoje polovička tuhle? viewtopic.php?f=19&t=1052Jinak u motorky starý 8 let a do 20 000 km bych tak nějak přemejšlel a hodně koukal na stav protože ty km s velkou pravděpodobnosti nejsou OK jinak až na tu za 50 000,- vypadaj slušně.
Nejt
Napsal: čtv 27. lis 2008 17:33:44 |
Projeď si inzerci i tady na fóru, je tu tuším dost nabídek.
Nejt
Napsal: čtv 27. lis 2008 19:43:22 |
Rosťa píše: Hodně lidí zarazí stav poctivého tacho 61.500 km, nezarazí je ale že mašina z r.v. 2000 má najeto "jen" 17.000 km, což v 90% není pravda. No, ale klid v duši to dotyčnému přinese...
Jimbo
Napsal: čtv 27. lis 2008 23:47:43 |
| Moderátor |
Nevím no, bude se ti asi shánět blbě takovou která nebyla vůbec ťuklá, páč to je skoro každá...
Kasym
Napsal: pát 28. lis 2008 8:47:55 |
Mara píše: tak to jo, ale nemusela treba nejak extremne litat, jo a jeste jsem ti chtel napsat ze uplne nejlepsi je si k tomu vzit nekoho kdo tomu rozumi... co si představuješ pod pojmen extremně lítat????pokud dostáva motorka patřičnou údržbu stylu jízdy tak na ni nic nepoznáš.A že má novej lak?to taky nutně neznamená ,že byla bouraná...třeba se někomu jen nelíbila ta původní a dal si na to co se mu líbí.Dneska není problém nastříkat origo lak tak aby jsi nepoznal ,že je opravená a nebo měla i rozmydlený plasty.Je to jen o rukách toho kdo to opravuje.
shark
Napsal: pát 28. lis 2008 12:04:46 |
| Administrátor |
Kasym píše: Mara píše: tak to jo, ale nemusela treba nejak extremne litat, jo a jeste jsem ti chtel napsat ze uplne nejlepsi je si k tomu vzit nekoho kdo tomu rozumi... co si představuješ pod pojmen extremně lítat????pokud dostáva motorka patřičnou údržbu stylu jízdy tak na ni nic nepoznáš.A že má novej lak?to taky nutně neznamená ,že byla bouraná...třeba se někomu jen nelíbila ta původní a dal si na to co se mu líbí.Dneska není problém nastříkat origo lak tak aby jsi nepoznal ,že je opravená a nebo měla i rozmydlený plasty.Je to jen o rukách toho kdo to opravuje. napr kdyz ji nekdo honi do plnejch porad, zkratka ji zdime, nez nekdo kdo jezdi vetsinou na pohodu, tak ten motor vypada uplne jinak pri stejnejch km, to mas jak s defkama
Kasym
Napsal: pát 28. lis 2008 14:14:33 |
Mara píše: shark píše: napr kdyz ji nekdo honi do plnejch porad, zkratka ji zdime, nez nekdo kdo jezdi vetsinou na pohodu, tak ten motor vypada uplne jinak pri stejnejch km, to mas jak s defkama   ale poznas kdyz to nekdo honi ne? Ja myslim ze kdyby to nekdo vysilal do nejakych nesmyslnych otacek tak mu zcerna svod...a neni takovej do zlata...  nepoznáš....s nerezem se daji dělat kouzla.necha se to buď rozleštit a nebo namořit pastou na nerez ,že vypadaj jak nový.I z robitý okruhovky se dá udělat motorka která vypadá jak z fabriky a bude mít 15 000 km.Koukám,že to s váma nemá smysl dál rozebírat.
Jimbo
Napsal: pát 28. lis 2008 15:16:53 |
| Moderátor |
Kasym > plně stebou souhlasím... A hodně lidí tady na fóru si myslím, že zastává názor že nevadí jestli byla padlá, ale jak je spravená...
Kasym
Napsal: pon 01. pro 2008 8:43:44 |
když už mluvíš o tom vlnění ve vyšších rychlostech tak co mám zkušenost já tak to tak často rámem není(netvrdim ,že vždy)ale většinou na tyhle blbý vlastnosti mají vliv ložiska v krku a pak ložiska v kolech a nebo vyteklí tlumiče..většinou přední.
Rosťa
Napsal: pon 01. pro 2008 18:54:51 |
Tato problematika je řešena na: http://www.motorkari.cz/detail-clanku/?cid=3456vliv na to má hodně faktorů, například změna těžiště při použití nosiče s kufry zavazadel, volba pneumatik, kde hlavně u přední závisí od úhlu uložení kordů. Dále má samozřejmě vliv vychození nosných dílů (přední tlumiče, hlava řízení). Stejně tak může kmitání způsobit špatné sestavení stopy předního a zadního kola (např. po napinání řetězu) Určitě ale může být hlavním problémem podle tématiky na motorkari.cz v uvedeném článku, že se změnil úhel vidlic (havárie, nebo rovnání rámu po havárii) a proto vzniká tento problém. Já jsem se s tím nesetkal ani u K00 ani u K08. Já měl problém u Dunlop D205 s kmitáním při přechodu 55 km/h - špatný úhel kordu předního kola - přešel jsem na jiné pneu Je to určitě velmi nebezpečná vlastnost, kterou bych určitě neřešil pouštěním řidítek v 180-ti.
