Home SV Forum SV a vse kolem nich Bazzar Náhradní díly Poptávka Origo šrouby krytu řetězu...sháním 2 ks
Právě je ned 06. zář 2026 4:48:30
 Předmět příspěvku: Srouby/Nity na budik, SV 650N K3
Nový příspěvekNapsal: stř 11. kvě 2016 10:09:27
Zdravim,
na zadnom kryte na budiku mi chybaju 2 z 3 uchytiek (asi nity). Neviete niekto cim by som to mohol nahradit a kde to zozeniem?
 Předmět příspěvku: Re: Srouby/Nity na budik, SV 650N K3
Nový příspěvekNapsal: stř 11. kvě 2016 13:34:38
zadne nyty na budicich nejsou
jsou tam 2 srouby co drzi budiky k leseni motorky
cca 5 co drzi budiky dohromady
a tusim 1 nebo 2 cerny tufliky co se jen zarazi do gumy, ten je ale privarenej primo na budiku (a nebo tam neni vubec)
tak co z toho shanis?
Nový příspěvekNapsal: stř 18. kvě 2016 12:29:13
Dakujem za odpoved. V prilohe posielam fotky, mne sa to stale zda, ze su to nity, ale tak necham si poradit. Len by som to chcel nejak lepsie upevnit bo to hrkoce ked 2/3 chybaju.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. kvě 2016 9:59:18
Zdar
tady máš odkaz s rozpadem přístrojovky
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... 10/418588/
a že to je 08--10 je jedno je to od 03 stejné
Nový příspěvekNapsal: pon 23. kvě 2016 9:06:59
dakujem, takze by to malo byt "CLIP 09409-07332" ? Kde by som to prosim najlacnejsie zohnal?
Nový příspěvekNapsal: úte 24. kvě 2016 8:53:08
Pokud chceš něco takto specifickýho, tak to seženeš asi jenom na partsdepot.
+-2 éček za jeden není žádná raketa, jenom ta doprava bude stát víc než samotný díl...tak koukni na mašinu jestli ještě nepotřebuješ nějaký jiný originál díl.
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2016 14:25:00
A v nejakom zeleziarstve sa neda najst nejaka alternativa? :) Napr. mi dosla nova riadiaca paka a mala opacny zavit, tak som si zohnal "ROD,GEAR SHAFT" - asi v preklade hriadel zo zeleziarstva jednozavitovu tycku. To inak nevadi?
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2016 21:19:52
Ta návštěva železářství už bude na tobě. Dost pochybuju že by to tu už někdo testoval..
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2016 22:02:38
MadRider píše:
Zdar
neřeš pičoviny v tomhle nic nenajdeš ani od aut je to jine
sháněl sem taky ty špuntiky co jsou na podsedlovce a nic
nestojí to přece raketu a chceš aby to drželo néééé
: wheel :
Nový příspěvekNapsal: pát 27. kvě 2016 8:09:49
Řešil jsem to samé, a stačila návštěva mého oblíbeného obchodu a bylo hotovo.
Žádné železářství.
Jestli to stále sháníš dej echo, klidně Ti tam zajdu jestli to stále mají a pošlu Ti to poštou.
Po čtyřech - Po Dvou - Babeta - Jawa - SV 650N
Nový příspěvekNapsal: pát 27. kvě 2016 22:34:33
MadRider píše:
Ty seš asi fakt bóchlé když seš mad... opačné závit tam je proto, že na jedné straně je normálni, na druhé vopačné, a jak s tim krótiš, tak šteluješ véšku řadičky... to v železářstvi neseženeš, buď sóstružnik, nebo mototechna...
P.S. je tam aji vopačná kontramatka... :grin:
Nový příspěvekNapsal: sob 28. kvě 2016 22:51:20
jelen píše:
Žádné železářství.
Zdarec. Jelen, prosim ta a z akeho shopu to kupujes? V Brne nemozem nejaky taky navstivit? Partsdepot je fajn, ale nechce sa mi zbytocne vyhadzovat postovne, zide sa kazda koruna. :) Ale ak nic, tak kupim odtial. Len som chcel zistit ine moznosti.
A dakujem vam za komenty.
Nový příspěvekNapsal: sob 28. kvě 2016 22:56:41
A na tej novej riadiacej pake je rovnaky zavit ako na opacnej strane hriadela(tycky), tak preto som musel dat nieco s rovnakym zavitom :)
Můžete odpovídat v tomto fóru
