Zelva [ stř 20. dub 2016 8:49:47 ] |
Origo šrouby krytu řetězu...sháním 2 ks |
Nazdar osoby, dotaz na blbý dva šrouby, co drží kryt řetězu na úchytech na zadní kyvce. Půlkulová hlava na kříž. šroubovák, zevnitř kulatý osazení. Jelikož byly fest ojebaný, už když jsem SV kupoval, a teď se mi je podařilo dojebat ještě o něco víc, po dalším povolení to bude definitivní a už je tam nebudu vracet. Nemáte někdo doma zbytečný 2 ks nebo tip, kde je sehnat? V servise jsem se poptával, ale shodli jsme se s mechanikem, že objednávat dva šrouby á 150,- Kč je asi blbost, jak jsem ostatně předpokládal. V klasickým železářství a prodejně spoj. materiálu jsem taky nebyl úspěšný, problém je v tom osazení. Díky předem za reakce. Želva.
SVRone [ čtv 21. dub 2016 11:44:29 ] |
Re: Origo šrouby krytu řetězu...sháním 2 ks |
Mam neco na K1 - nevim jestli se budou hodit, jeden je origo, druhy neni ale funguje.. Nafotim vecer a poslu.
SVRone [ sob 23. dub 2016 23:46:18 ] |
Tak vypadaji takhle....
Jestli je zajem, jeste muzu merit atd abysme zjistili zda pasujou na K3+
crowack [ ned 24. dub 2016 15:23:06 ] |
Poměř to osazení a napiš co je to za závit, když si zítra vzpomenu, pohledám v práci jestli na to není norma. Pak bys šel s normou na jisto třeba do fabory. Vzledem k tomu, že skoro každý SV má ty šrouby ojetý, asi by se i šiklo kdyby tam byl inbus nebo hvězda, co?
Hasha [ ned 24. dub 2016 15:41:22 ] |
crowack píše: Vzledem k tomu, že skoro každý SV má ty šrouby ojetý, asi by se i šiklo kdyby tam byl inbus nebo hvězda, co? Já tam mám šrouby s osazením s klasickou hlavou na 10ku klíč....to by možná bylo ještě lepší
shark [ pon 25. dub 2016 22:07:00 ] |
mam tam taky normalni sroub a zadnej problem
Zelva [ úte 26. dub 2016 8:58:52 ] |
Obrázek se nějak neukazuje Ale nemyslím, že by v nich byl rozdíl mezi jednotlivými verzemi....beztak ty šrouby používají i na bandita a spoustu jiných modelů
SVRone píše: Tak vypadaji takhle....   Jestli je zajem, jeste muzu merit atd abysme zjistili zda pasujou na K3+
Zelva [ úte 26. dub 2016 9:01:00 ] |
Tak určitě je lepší, když je tam imbus nebo klasika na klíček než hlava n akříž. šroubovák, to je jasný....jeden jsem už sehnal, má klasiku šestihranou hlavu na klíček a vypadá snad dobře. Bohužel neměli dva...
Hasha píše: crowack píše: Vzledem k tomu, že skoro každý SV má ty šrouby ojetý, asi by se i šiklo kdyby tam byl inbus nebo hvězda, co? Já tam mám šrouby s osazením s klasickou hlavou na 10ku klíč....to by možná bylo ještě lepší
Zelva [ stř 27. dub 2016 8:59:22 ] |
Origo číselný kód nebo číslo dílu Suzuki je 09139-06083...
crowack [ pon 02. kvě 2016 19:59:38 ] |
Já koukal v práci na normy, a něco by se dalo vykutit ve vybavenější prodejně spojovacího materiálu. Šroub nebude uplně stejnej, ale bude s odsazením - jaký přesný rozměr potřebuješ, to si musíš oměřit. Takže se (třeba ve fabory) ptej po: Šroub s šestihrannou hlavou a s odsazením: ČSN 02 1111, ČSN 02 1112, DIN 609, DIN 7968, DIN 7999 - tzv. "lícované šrouby" - pod hlavičku ale musíš použít podložku. Šroub s plochou hlavou s drážkou na šroubovák - s odsazením: DIN 923 Šroub zápustný s osazením - vnitřní šestihran: ISO 7379
V tomto případě obecně nedoporučuji použití zinkovaných šroubů, protože v duralové kyvce vytvoří článek, a znovu se zakousnou, stejně jako ty, co tam jsou teď. Pokud budou mít, vzal bych buď černěný a nebo nerez.
Nemám ale v práci přístup ke komplet normám ani k tomu, pro jaký nejmenší rozměry platí, takže je možný, že třeba pro nějakou normu budou šrouby začínat na M12 což je moc Je třeba se v obchodě trochu poptat
Zelva [ stř 04. kvě 2016 22:59:03 ] |
crowack píše: Já koukal v práci na normy, a něco by se dalo vykutit ve vybavenější prodejně spojovacího materiálu. Šroub nebude uplně stejnej, ale bude s odsazením - jaký přesný rozměr potřebuješ, to si musíš oměřit. Takže se (třeba ve fabory) ptej po: Šroub s šestihrannou hlavou a s odsazením: ČSN 02 1111, ČSN 02 1112, DIN 609, DIN 7968, DIN 7999 - tzv. "lícované šrouby" - pod hlavičku ale musíš použít podložku. Šroub s plochou hlavou s drážkou na šroubovák - s odsazením: DIN 923 Šroub zápustný s osazením - vnitřní šestihran: ISO 7379 V tomto případě obecně nedoporučuji použití zinkovaných šroubů, protože v duralové kyvce vytvoří článek, a znovu se zakousnou, stejně jako ty, co tam jsou teď. Pokud budou mít, vzal bych buď černěný a nebo nerez. Nemám ale v práci přístup ke komplet normám ani k tomu, pro jaký nejmenší rozměry platí, takže je možný, že třeba pro nějakou normu budou šrouby začínat na M12 což je moc  Je třeba se v obchodě trochu poptat
Dík za tipy
"Vypadá moje hlava jako legrační kostka ledu?"
crowack [ pát 06. kvě 2016 21:47:22 ] |
Kdyžtak pak napiš, jak jsi to vyřešil, já kryt ještě neměl sundaný, a předpokládám, že až ho sundám, šrouby už budou taky k nepoužití...
"Ta tříselná přípojka má mít celoživotní trvanlivost."
Thoms [ pát 06. kvě 2016 23:16:00 ] |
Hoši moc to řešíte.. za prvé stačí klasický ST tabulky - k normám, za druhé jaký tam dáš šroub je úplně jedno, je to jak píšeš pouze na kryt řetězu - tzv. bych tam narval klasickej nerez inbus s podložkou - co tam je M5? Jestli jedeš do Humpolce něco ti přivezu ( asi najdu i origo, případně ty co jsem psal..) a můžeš si to tam klidně hned vyměnit
Krejzy [ ned 08. kvě 2016 7:29:32 ] |
k tomu lze pouze doplnit - slovy klasika
Zelva [ pon 09. kvě 2016 23:10:10 ] |
Diky.
Zelva [ pon 09. kvě 2016 23:15:12 ] |
Thoms píše: Hoši moc to řešíte..  za prvé stačí klasický ST tabulky - k normám, za druhé jaký tam dáš šroub je úplně jedno, je to jak píšeš pouze na kryt řetězu - tzv. bych tam narval klasickej nerez inbus s podložkou - co tam je M5? Jestli jedeš do Humpolce něco ti přivezu ( asi najdu i origo, případně ty co jsem psal..) a můžeš si to tam klidně hned vyměnit
Dekuju za tip. Humpolec jsem v sobotu bohužel nestihl, což mě doteď se.e, na poslední chvíli jsem musel dělat sofera na letiště pro z dovolené o den dřív navrativsi se kamarádku, která na mě byl odkázaná.
Bylo super počasí, tak snad jste si to užili.
