Právě je sob 27. dub 2024 15:08:55
[ Příspěvků: 13 ] |
Autor |
MadRider
Napsal: stř 11. kvě 2016 10:09:27 |
záklaďák |
Zdravim, na zadnom kryte na budiku mi chybaju 2 z 3 uchytiek (asi nity). Neviete niekto cim by som to mohol nahradit a kde to zozeniem?
Nahoru |
shark
Napsal: stř 11. kvě 2016 13:34:38 |
Administrátor |
Registrován: stř 17. říj 2007 21:13:12 Příspěvky: 6556 Bydliště: Praha
zadne nyty na budicich nejsou jsou tam 2 srouby co drzi budiky k leseni motorky cca 5 co drzi budiky dohromady a tusim 1 nebo 2 cerny tufliky co se jen zarazi do gumy, ten je ale privarenej primo na budiku (a nebo tam neni vubec)
tak co z toho shanis?
Nahoru |
MadRider
Napsal: stř 18. kvě 2016 12:29:13 |
záklaďák |
Dakujem za odpoved. V prilohe posielam fotky, mne sa to stale zda, ze su to nity, ale tak necham si poradit. Len by som to chcel nejak lepsie upevnit bo to hrkoce ked 2/3 chybaju. Příloha: 13241476_10208507388874058_822552647_o.jpg Příloha: 13234992_10208507390154090_933927363_o.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Nahoru |
MadRider
Napsal: pon 23. kvě 2016 9:06:59 |
záklaďák |
dakujem, takze by to malo byt "CLIP 09409-07332" ? Kde by som to prosim najlacnejsie zohnal?
Nahoru |
Hasha
Napsal: úte 24. kvě 2016 8:53:08 |
záklaďák |
Registrován: pon 04. led 2016 15:07:33 Příspěvky: 328 Bydliště: Letohrad
Pokud chceš něco takto specifickýho, tak to seženeš asi jenom na partsdepot.
+-2 éček za jeden není žádná raketa, jenom ta doprava bude stát víc než samotný díl...tak koukni na mašinu jestli ještě nepotřebuješ nějaký jiný originál díl.
Nahoru |
MadRider
Napsal: čtv 26. kvě 2016 14:25:00 |
záklaďák |
A v nejakom zeleziarstve sa neda najst nejaka alternativa? Napr. mi dosla nova riadiaca paka a mala opacny zavit, tak som si zohnal "ROD,GEAR SHAFT" - asi v preklade hriadel zo zeleziarstva jednozavitovu tycku. To inak nevadi?
Nahoru |
stafflik
Napsal: čtv 26. kvě 2016 21:19:52 |
záklaďák |
Ta návštěva železářství už bude na tobě. Dost pochybuju že by to tu už někdo testoval..
Nahoru |
Ladys
Napsal: čtv 26. kvě 2016 22:02:38 |
záklaďák |
Registrován: sob 23. dub 2016 11:14:52 Příspěvky: 110 Bydliště: Žitenice
MadRider píše: A v nejakom zeleziarstve sa neda najst nejaka alternativa? Napr. mi dosla nova riadiaca paka a mala opacny zavit, tak som si zohnal "ROD,GEAR SHAFT" - asi v preklade hriadel zo zeleziarstva jednozavitovu tycku. To inak nevadi? Zdar neřeš pičoviny v tomhle nic nenajdeš ani od aut je to jine sháněl sem taky ty špuntiky co jsou na podsedlovce a nic nestojí to přece raketu a chceš aby to drželo néééé
Nahoru |
jelen
Napsal: pát 27. kvě 2016 8:09:49 |
záklaďák |
Řešil jsem to samé, a stačila návštěva mého oblíbeného obchodu a bylo hotovo. Žádné železářství.
Jestli to stále sháníš dej echo, klidně Ti tam zajdu jestli to stále mají a pošlu Ti to poštou.
_________________ Po čtyřech - Po Dvou - Babeta - Jawa - SV 650N
Nahoru |
crowack
Napsal: pát 27. kvě 2016 22:34:33 |
záklaďák |
Registrován: čtv 10. črc 2014 21:50:51 Příspěvky: 81 Bydliště: Moravská Třebová
MadRider píše: A v nejakom zeleziarstve sa neda najst nejaka alternativa? Napr. mi dosla nova riadiaca paka a mala opacny zavit, tak som si zohnal "ROD,GEAR SHAFT" - asi v preklade hriadel zo zeleziarstva jednozavitovu tycku. To inak nevadi? Ty seš asi fakt bóchlé když seš mad... opačné závit tam je proto, že na jedné straně je normálni, na druhé vopačné, a jak s tim krótiš, tak šteluješ véšku řadičky... to v železářstvi neseženeš, buď sóstružnik, nebo mototechna... P.S. je tam aji vopačná kontramatka...
_________________ SV 650 (N) 2002 z IT. "Nachystejte květináče, na Vánoce jsem zpátky!"
Nahoru |
MadRider
Napsal: sob 28. kvě 2016 22:51:20 |
záklaďák |
jelen píše: Řešil jsem to samé, a stačila návštěva mého oblíbeného obchodu a bylo hotovo. Žádné železářství.
Jestli to stále sháníš dej echo, klidně Ti tam zajdu jestli to stále mají a pošlu Ti to poštou. Zdarec. Jelen, prosim ta a z akeho shopu to kupujes? V Brne nemozem nejaky taky navstivit? Partsdepot je fajn, ale nechce sa mi zbytocne vyhadzovat postovne, zide sa kazda koruna. Ale ak nic, tak kupim odtial. Len som chcel zistit ine moznosti. A dakujem vam za komenty.
Nahoru |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
Můžete zakládat nová témata v tomto fóru Můžete odpovídat v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
