Právě je sob 05. zář 2026 12:56:31
 Předmět příspěvku: Cam swap mod
Nový příspěvekNapsal: pon 29. zář 2014 16:48:59
Provadel jste nekdo tuto (http://www.bayarearidersforum.com/forum ... p?t=154847) upravu? Melo by to pridat 7-9 koni. Jestli je to pravda, tak je to zdaleka nejlepsi mod co se tyce pomeru cena vykon - obe vacky jsem sehnal za 1000,-
Pripadne muzete doporucit kde v Praze ci blizkem okoli nechat motorku odbrzdit?
 Předmět příspěvku: Re: Cam swap mod
Nový příspěvekNapsal: úte 30. zář 2014 23:28:49
ahoj, už jsi se dostal k dalším informacím?
Nový příspěvekNapsal: úte 30. zář 2014 23:41:56
Jaky dalsi informace myslis? Ten odkazovany post se mi zda dost detailni, az skonci sezona, tak se do toho pustim. Jen me zajimalo, jestli to uz nekdo odtud nezkousel.
Nový příspěvekNapsal: stř 01. říj 2014 10:47:30
Odbrzdit by se případně dalo u nás. A Spirit (Aprilia) ve Vrbovce
Nový příspěvekNapsal: stř 01. říj 2014 23:41:50
A ty vacky muzete taky vymenit? Pripadne za kolik by to bylo cca? Ono by bylo dobry udelat mereni pred a po vymene.
Nový příspěvekNapsal: čtv 02. říj 2014 15:58:47
Mluvil jsem se servisákem, asi by to šlo, ale až někdy v listopadu třeba. Ale nemají s tím žádnou zkušenost, takže vůbec neví co by to stálo... Jakože u SV, dělají hlavně Italy. Prý možná +-8000,- a odpadl nám vedoucí servisu a asi nemáme nikoho kdo umí s brzdou :D Asi by bylo nejlepší nabrzdit, až bude někdo kdo to umí. Pak někde vyměnit. S trochou trpělivosti to nemůže být nic hroznýho a potom nabrzdit znovu.
Nový příspěvekNapsal: ned 26. říj 2014 20:23:30
Tak vacky z udajne novejsiho modelu mam doma, ale jsou "chyceny" - na koncich je drobne poskozeni, viz foto, prstem to ani neni citit, pouze kdyz se prejede nehtem.
Jsou ty vacky uz po smrti, nebo je to bezne opotrebeni? Podle manualu musi mit saci vacka aspon 35.76 mm (nova ma 36.060-36.105 mm, pricemz u modelu 2002 ma mit vacka alespon 35.18 mm a standardne 35.480-35.530 mm, takze podle rozmeru se da poznat model), cinskou suplerou jsem nameril 36.00 mm. Hridel vacky pak ma cca 21.98 mm - to budu muset taky premerit mikrometrem az ji odvezu do dilny (mela by mit 21.959 - 21.980).
Jen tak mimochodem, v manualu je vymena krasne popsana, pricemz "Cam chain adjuster locking tool" pry neni nezbytny (http://www.svrider.com/forum/showpost.p ... ostcount=4), takze to asi udelam sam a dovezu to jen na brzdu a sestelovani karburatoru (dalsi mod co chci udelat je "desnorkeling")
Nový příspěvekNapsal: ned 01. úno 2015 22:14:18
Tak mod proveden, nejdriv to jelo nahovno, ale to bylo kvuli soucasnemu provedeni "desnorkelingu", bez zmeny jehel (moc chuda smes). Po opetovnem zalepeni sani do vzduchoveho filtru mam pocit, ze to "jede jak z praku" (zvlast s helmou Arai pujcenou z vrbovky - snad poprvy v zivote jsem si na esvecku uzival rychlost v okreskach) a ve 180 pekne taha za ruce. Zvuk ladaku je hlubsi.
Pro pripadny vlastniky podobnejch "zmrzacenejch" vacek pripomenu radu, kterou jsem dostal jinde: "vybrousit pod vodou". Takze koupit nejjemnejsi smirgl a brousit, dokud to neni hladky. Smirgl splachnout ve vode. Pak maznout olejem, aby to nezrezlo.
Pro overeni subjektivniho pocitu ted pracuju na aplikaci, ktera bude merit vykon dle GPS abych nemusel platit za brzdu :)
Nový příspěvekNapsal: pát 28. srp 2015 17:08:04
Můžem se pak sejít a porovnat. Teď jsem koupil 650N 2002, je tam jen laďák.
Nový příspěvekNapsal: sob 29. srp 2015 11:10:14
Co Milovice nekdy? Asi to neporovname moc objektivne, protoze tam mam prevod 14/45, ale aspon bych rad potrenoval starty.
Nový příspěvekNapsal: stř 02. zář 2015 14:39:46
Někdy jo, ale nejbíž ke konci září :(
