Právě je úte 27. říj 2026 5:29:45
Nejt
Napsal: čtv 28. úno 2008 0:22:43 |
Sobio - no to právě ne! Sklouzne to za předpokladu, že padák do ničeho nenarazí (o nic se nezasekne), což předpokládat absolutně nelze. Když máš moc tvrdý šrouby a někde se při pádu padák zasekne, v tom lepším případě ti to ohne rám, v tom horším kus vyrve. Padák se v případě silného nárazu, který už by rám nemusel unést, musí ohnout! Stafflik má rozhodně pravdu a píše o tom teda i Rutan.
Sobio
Napsal: čtv 28. úno 2008 8:10:00 |
Registrován: pon 18. úno 2008 19:18:57 Příspěvky: 62 Bydliště: Jihlava
Ale tak ty srouby to psali v tom clanku zas treba pri tvrdym narazu ten sroub praskne. Bylo by ale dobry kdyby mi je nekdo omeril a napsal aji jaky tam ma srouby jestli ma na hlave sroubu neco vyrazenyho nebo ne.
Napsal: čtv 28. úno 2008 8:46:32 |
projdi si galerku a u koho je uvidíš na mašině, tomu napiš SZ..
Napsal: stř 19. bře 2008 19:51:31 |
víš, ale ono to taky trošku záleží na konstrukci.. dokážu udělat padák ve ktrým ti M6 šroub udrží víc než M10.. není to jen o šroubu...
Nejt
Napsal: stř 19. bře 2008 20:07:40 |
No vzhledem k tomu, že od Rutana jsou za hubičku a dokonce absolvovaly crashtest (na starší verzi), asi bych taky dvakrát neváhal, kde brát... Boreček se tomu věnuje dlouho, bere od něj velké množství lidí a kritiku na něj jsem ještě nezaslechl. Špatně udělaný padák může při pádu napáchat víc škody, než kdyby tam nebyl vůbec žádný.
Honza
Napsal: stř 19. bře 2008 20:16:47 |
Registrován: pon 25. úno 2008 20:53:14 Příspěvky: 500 Bydliště: Praha 9-Libeň
Určitě. Hlavně to má nějaký ten crashtest. Od Rutana si myslím, že to bude jistota.
_________________ Jawa 50, Čz 175, Honda cb 750, Suzuki sv 1000s k3,
stafflik
Napsal: stř 19. bře 2008 22:36:41 |
Neith píše: No vzhledem k tomu, že od Rutana jsou za hubičku a dokonce absolvovaly crashtest (na starší verzi), asi bych taky dvakrát neváhal, kde brát... Boreček se tomu věnuje dlouho, bere od něj velké množství lidí a kritiku na něj jsem ještě nezaslechl. Špatně udělaný padák může při pádu napáchat víc škody, než kdyby tam nebyl vůbec žádný.  Tak tohle řikám furt....
Majk
Napsal: stř 19. bře 2008 23:16:57 |
Registrován: pát 30. lis 2007 21:04:23 Příspěvky: 344 Bydliště: Uherský Ostroh
Když jsem koupil byly tam duralové foto 1. Při pádu na bok se utrhl. Zřejmě dural padáku nestačil pohltit energii a odporoučel se do pryč. Foto 2. Teď mám Rutanovi silonové masivnější. Vybral jsem si tvar z jeho nabídky na webu. Říkal, že je nemá skladem a že musím cca 10dní počkat. Říkám mu, že mě to neva a za dva dny byly na poště komplet s tyčí a spojovákem  foto 3 Příloha:
2.jpg [ 63.43 KiB | Zobrazeno 7515 krát ]
Sobio
Napsal: čtv 20. bře 2008 0:36:53 |
Cau hele nemohl bys mi vyfotit jak je udelany ten srouby ja to stejnak chcu delat.
Nejt
Napsal: čtv 20. bře 2008 2:44:48 |
Majk - a to člověk ještě může "děkovat", že se urval jen padák. Často může dojít k ohnutí rámu nebo vylomení části, kde je padák uchycenej. To musí být potom panečku žůžo! Jinak my na SV, jak staří tak noví, máme tu výhodu, že rám je prostě kus hovada, který něco vydrží. Proto Rutan na SV kromě silonu klidně doporučuje i dural. Jinak myslíš, že by byl problém tu nějak podrobněji popsat, jak k nehodě došlo, jaké byly důsledky a jak jsi je vyřešil?
Napsal: čtv 20. bře 2008 17:38:19 |
to že padáky koupíš ještě nazaručuje jejich kvalitu!! navrhujou je taky jenom lidi a kolikrát tací kteří namjí o mechanice, pružnosti ani pevnosti vůbec ponětí... to že se padák ohne nebo ulomí závisí velmi na charakteru pádu a konstrukci padáku. pokud se padák veze po rovným asfaltu tak většinou vydrží bez poškození (kromě toho že se obrousí slider) ale pokud pocestě potká nějakou díru tak se ve většině případů ohne nebo ulomí i přes to že má dural lomové charakteristiky velmi dobré. pokud je nožka padáku slabá tak při ohybu vzniká vysoký moment ohybu a materiál svou pevností nestačí...
Rutan se opírá hlavně o to že své produkty má ověřené crash testem a zdřejmě má asi i ponětí o mechanice...
Sám od něj padáky mám a konstrukce se mi líbila, ale pokud s tím nalítneš do díry nebo pevnější hlíny kde se zaboří tak se většinou přinejmenším ohne...
Nejt
Napsal: čtv 20. bře 2008 17:49:16 |
popiSV píše: ... ale pokud s tím nalítneš do díry nebo pevnější hlíny kde se zaboří tak se většinou přinejmenším ohne... Což je účel...
pajiiik
Napsal: pát 21. bře 2008 20:38:10 |
Registrován: čtv 22. lis 2007 22:37:59 Příspěvky: 244 Bydliště: Velké Meziříčí a Praha 6
Padaky od Rutana mam taky, cena super a jednani taky. Coz mi pripomina, ze jsem mu jeste slibil, ze mu omerim presnou velikost otvoru po vytoceni sroubu, jsem na nej uplne zapomnel
_________________ malinkaty kolo s pomocnejma koleckama > vetsi kolo bez pomocnejch kolecek > Jawa 50 > Jawa 250 > SV 650 N K3 + jednokolka :-)
Napsal: sob 22. bře 2008 3:22:20 |
mám je od něj taky. Naprosto skvělý jednání mohu jen potvrdit. Zavolal jsem mu ve čtvrtek dopoledne že bych je chtěl v pátek doma. On že je to problém s dobírkou, že by mi to určitě nepřišlo. Tak říkám že je to průser pač jsem je chtěl na víkend mít na mašině. Tak on říká že by mi to mohl poslat PPL a že mu až mi to příjde mám poslat prachy na účet, což jsem čuměl jako puk protože já bych zboží za 1200kč nikomu s kým jsem jednou po telefonu mluvil neposlal bez platby předem nebo dobírkou... V pátek jsem to měl doma, tak to montuju a zjišťuju že mi poslal špatnej rozměr svorníku, naštěstí byla chyba jen v délce a navíc opravitelná. pro jistotu jsem mu ještě zavolal, abych se ujistil že to je oravdu jinej svorník a kolik mu mám poslat na účet. Tak svorník mi prej poslal omylem z litra, ale to nevadí, nebyl problém ho upravit. Prachy jsem mu poslal i s dýškem za ochotu. Fakt jsem čuměl...
Napsal: pát 28. bře 2008 23:16:58 |
novej model?
