Autor: |
Bacil [ čtv 02. kvě 2013 12:32:59 ] |
Předmět příspěvku: |
Re: Nosič a kufr na SV |
Taky sem to řešil. Výrobce nosiče píše nosnost 7kg, ale jenom kufr váží tak dvě tři kila. A když jsem montoval lepší polovičce kufr na Báwo, všiml jsem si, že nosič má udávanou nosnost 5kg. To má ale i bazének (co je místo nádrže) a tam se toho vleze fakt hodně.
Autor: |
qjetinac [ ned 12. kvě 2013 19:28:10 ] |
Chlapi, poraďte. Dívám se po nosičích a po kufrech, jelikož jsem na poslední akci s horolezcama zjistil že topcase je na všecko to lezecké harampádí prostě málo.
Začínám už mít pocit, že si nic nevyberu, protože všechny nosiče, co jsem našel jsou nějaké trubkové kostry, na které se dávají plotny a když na tom nejsou kufry, vypadá to naprosto hnusně a vůbec to k motorce nesedí. Žádné trubky ani plotny tam nechci. Hledám něco takového, jak to mají vyřešené bavoráky. Prostě se tam nandají takové očka a kufry do toho zapadnou.
Jediné, co jsem našel, je toto: http://www.motokufry-am.cz/motokufry/es ... 05-226-100
Nemáte s tím někdo zkušenost? Navíc je to jenom pro SV 2004 a výš. Nevíte proč?
Autor: |
sedla [ ned 12. kvě 2013 20:03:31 ] |
Zdarec,
fčil jsem montoval přímo tento držák od mototechu na K3ku, sedí a drží Nic vzhlednějšího nenajdeš, protože se nic nedělá, najdeš to nanejvýš za hezčí prachy: http://www.nolan-shop.cz/sw-motech-alu- ... 232.100-b/ Plotny (ten kus plastu za 650) se nezbavíš. Mám na tom Givinu E55NT. Mám vyzkoušeno, že tam vleze 50-ka lano 10mm tloušťky, sada deseti presek, dvoje jistidla, dvoje lezky, dva úvazky, maglajz, láhev s vodou 1,5L a láhev s vínem 2L, hadry pro dva lidi (kraťasy, trika), sandále pod skálu, sváča, lanovak, bágl a zbytek vercajku, to bude asi všecko...
Kufr: http://www.nolan-shop.cz/?pozice=search ... t&s=Hledej Plotna: http://www.nolan-shop.cz/sw-motech-adap ... a-monokey/
Trochu jsem u skládání kurvoval, ale s pár pivkama a hodně trpělivostí se to složit dá
Autor: |
shark [ ned 12. kvě 2013 20:04:55 ] |
qjetinac píše: Jediné, co jsem našel, je toto: http://www.motokufry-am.cz/motokufry/es ... 05-226-100Nemáte s tím někdo zkušenost? Navíc je to jenom pro SV 2004 a výš. Nevíte proč? tak na webu u toho maj napsany SUZUKI SV 650 N/S 2003- SUZUKI SV 1000 N /S 2003- tak kdes vzal 2004?
Autor: |
sedla [ ned 12. kvě 2013 20:06:19 ] |
Ano, vypadá s tím vším mašina trochu blbě, ale jinak to prostě nešlo... Můžeš se stavit mrknout v Brně, nebo ještě líp, dej nějakej dobrej typ na lezení a můžem se potkat u skály
Takhle nějak to pak vypadá: http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=121309
Autor: |
zdeněk [ ned 12. kvě 2013 21:59:53 ] |
qjetinac píše: Chlapi, poraďte. Dívám se po nosičích a po kufrech, jelikož jsem na poslední akci s horolezcama zjistil že topcase je na všecko to lezecké harampádí prostě málo. Začínám už mít pocit, že si nic nevyberu, protože všechny nosiče, co jsem našel jsou nějaké trubkové kostry, na které se dávají plotny a když na tom nejsou kufry, vypadá to naprosto hnusně a vůbec to k motorce nesedí. Žádné trubky ani plotny tam nechci. Hledám něco takového, jak to mají vyřešené bavoráky. Prostě se tam nandají takové očka a kufry do toho zapadnou. Jediné, co jsem našel, je toto: http://www.motokufry-am.cz/motokufry/es ... 05-226-100Nemáte s tím někdo zkušenost? Navíc je to jenom pro SV 2004 a výš. Nevíte proč? Napiš členovi SONY 099,ten to má na motce.Pro boční kufry. http://www.suzukisv.cz/sv-forum/memberl ... ile&u=1388
Já mám pro zadní kufr.Ale fotka má víc jak 256 kB,tak mi nejde narvat do fora.
Autor: |
Kawa [ pon 13. kvě 2013 8:35:49 ] |
shark píše: tak jsem taky kufrovej, svoje RR jsem opatril plotnou koupeno zde na foru http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/main. ... mId=121313 tfuj. z praktického hlediska asi ok, z hlediska designu to prostě vypadá debilně.
Autor: |
misha [ pon 13. kvě 2013 9:17:03 ] |
debilně je slabé slovo
Autor: |
shark [ pon 13. kvě 2013 9:37:47 ] |
jantri píše: tak to jsi vetsi maser, bocaky, kus na kolik te to vyslo?
kawo, na cestach si nemuzu moc hrat na vzhled
Autor: |
misha [ pon 13. kvě 2013 9:40:00 ] |
jantri píše: jenže se podívej, že shark má tu plotnu ještě víc vzadu než ty SVRRRRRRRRRRR
Autor: |
shark [ pon 13. kvě 2013 9:42:04 ] |
misha píše: jantri píše: jenže se podívej, že shark má tu plotnu ještě víc vzadu než ty SVRRRRRRRRRRR to je proto aby se mi veslo jeste hodne veci na zadni sedadlo
Autor: |
misha [ pon 13. kvě 2013 9:45:27 ] |
shark píše: misha píše: jantri píše: jenže se podívej, že shark má tu plotnu ještě víc vzadu než ty SVRRRRRRRRRRR to je proto aby se mi veslo jeste hodne veci na zadni sedadlo myslím, že při instalaci další sedačky můžeš rovnou počítat s homologací pro 3
Autor: |
Kawa [ pon 13. kvě 2013 10:18:09 ] |
shark - kolik toho nacestuješ, kde kufr opravdu nutně potřebuješ, oproti běžnému použití? ale asi jo, pokud se člověk vydává na dovolenou na mašině 66x do roka, tak to se to hodí to nic nemění na tom, že je to hnusný já měl kufr kdysi na Jáwě - na hovno. když už někam cestuju nyní, naprcnu tam sately,tankvak a válec. a netahám celej rok platnu, která mašinu pizdí vzhledově. ale jak říkám....pokud někdo cestuje pravidelně, tak možná.
Autor: |
shark [ pon 13. kvě 2013 10:23:06 ] |
ale prdlas, na masine to bude samozrejme pridelany jen kdyz nekam pojedu! posledne jsem si to do alp pujcoval, tak jsem si rek ze bude lepsi to mit doma, za to pohodli to asi stoji
Autor: |
qjetinac [ pon 13. kvě 2013 11:16:20 ] |
Díky za reakce!
Topcase už tam mám a jsem s ním spokojený, dotaz byl směřovaný na nosiče bočních kufrů.
zdenek: díky, už jsem napsal
sedla: určitě se domluvíme!! Nechceš zajet na Kozla? Můžeme se potkat 1) na benzínce u Střílek, projet Buchlovské hory kolem Trampa a dojet tam z druhé strany nebo 2) v Koryčanech a jet tam přímo
shark: kua, tos neměl dělat, radšis tam měl dat něco takového, co tam má jirin.sv nebo já, to vypadá o moc líp a můžeš to tam. Toto by se mi nechtělo furt sdělávat a přidělávat.
Autor: |
jantri [ pon 13. kvě 2013 11:21:11 ] |
shark píše: jantri píše: tak to jsi vetsi maser, bocaky, kus na kolik te to vyslo? kawo, na cestach si nemuzu moc hrat na vzhled Kufr 1ks asi 2.300,- + držak asi 1.800,-
Autor: |
zdeněk [ pon 13. kvě 2013 13:51:15 ] |
misha píše: jantri píše: jenže se podívej, že shark má tu plotnu ještě víc vzadu než ty SVRRRRRRRRRRR Držák mají stejnej,je to v plotně a kufru-to posunutí. http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=119935
Stránka 5 z 7 |
