Právě je čtv 05. lis 2026 6:49:28
 Předmět příspěvku: zásuvka (zapalovač)
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2009 10:02:05
mate někdo na starem 650 S? bych to potřeboval vyvest někde k řiditkum,protahnout to budu muset asi pod nadrži,ať to nevypada blbě, no ale jde mi o to,esi sou nějake vlhku odolne ty zasuvky,nejspiš teda s nějakou krytkou
potom...asi bych tam měl dat nějakou pojistku že? ale kolik :?: použivat to budu na nabiti founu,navigaci,antiradar
mate nějake typy jak a kde to připevnit?ať to nemusim bastlit lepici paskou a nebo třeba vrtat plasty...
 Předmět příspěvku: Re: zásuvka (zapalovač)
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2009 14:57:59
-tomas- píše:
Zásuvku má na SV jiřin, určitě ti k tomu dá podrobnej popis....
Nový příspěvekNapsal: ned 12. dub 2009 20:34:43
obrázky ze zapojení jsou v gallerce: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=16421
Zásuvku jsem hodil pod sedadlo a mám vyvedený propojovací kabel na řidítka.
Obrázek.
Zapojení je řešené přes extra pojistku a zásuvka je spolu s vyhříváky spínaná přes relé.
Více popisu atd. je v soutěži na optimate.cz – http://www.optimate.cz/soutez/?id=106. Jinak si můžeš ještě projít jiná umístění a zapojení v ostatních soutěžních příspěvcích na optimate.cz – http://www.optimate.cz/soutez/?kat=&fir=&a=4
Nový příspěvekNapsal: ned 12. dub 2009 22:26:32
Ja som to riesil trocha inak. Fotky su tu http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... emId=16544
Zasuvku som kupoval u louisa
http://www.louis.de/_4014b3cc30ef6d36f1 ... 7&cmd.y=10
a je vodotesna. Ma aj drziak na volant napriklad na N verziu. Preto som si drziak musel vyrobit sam.
Nový příspěvekNapsal: pon 13. dub 2009 22:17:03
díky :good:
teďka ale řešim,kde tu zasuvku sehnat,všude v autodilech maji jen zasuvky se zapalovačem,přimo pro našroubovani do auta,ani nikde v elektropotřebach to nemaji,myslim jen tu zasuvku,bez dratu,bez pojistky
Nový příspěvekNapsal: pon 13. dub 2009 23:55:14
Já jsem ji teď v týdnu kupoval v běžném krámu s autopotřebami. Stojí to pár kaček – http://tipa.eu/cz/produkt/03360082-zdir ... eci-kabel/ případně si to vem z nějakého eshopu. Kupovat zásuvku z Louisa je docela drahej špás – já se vešel s díly max do 70 Kč (40 Kč relé, 15 Kč kabely + fastony, 15 Kč zdířka) :). Ale zas je to řešení, kdy nemusíš nic vymýšlet ani kutit.
Nový příspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 20:43:11
mozem sa opytat ze naco pouzivate to rele? Neakym spinacom len zopnete to rele aby siel prud do zasuvky?
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 0:55:17
RoboSKsv píše:
Jistě, že se móžeš opýtať :) – je to kvůli tomu aby zásuvka fungovala jen se zapnutým zapalováním. Relé můžeš nahradit obyč. vypínačem. Já jsem hlava děravá a určitě bych si nechal někdy zásuvku pod proudem a vybil si baterku – tímhle tomu předejdu ;-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 10:13:26
hej zo zapnutym zapalovanim ale beziacim motorom predpokaldam, lebo ak je zapnute zapalovanie a motor nebezi tak svietia svetla a tie maju velky ubytok napatia. Aspon myslim ze takto si to myslel.
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 11:19:10
RoboSKsv píše:
Tak běžící motor neřeším, jen zapalování (respektive relé spínají světla). Ty max 2 A tě při startu nezabijou – světla stejně svítí i při startu ;-).
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. zář 2009 22:35:51
Tak po dlouhé době na webu přibyl další návod. Tentokráte návod na realizaci DIN zdířky pro napájení mobilů, GPS atd. :)
Autorem článku je Pajiiik, já ho jen převedl na web. Text je dostupný zde: http://suzukisv.cz/index.php/tuning/73-din-zasuvka-na-sv
Nový příspěvekNapsal: úte 22. zář 2009 23:44:18
Dobrá práce hošani :good:
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. bře 2010 20:03:12
Díky moc za schéma jak co zapojit a taky Jiřinovi za radu. Už to mám taky hotové, jen jsem trošku pozměnil umístění relé a zásuvku vyvedl pod nádrž, kde je konektor a můžu do něj zapojit buď zásuvku nebo kabel na dobíjení baterky. Kdyby se někdo chtěl podívat, tak fotky sou tady:
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gallery/?g2_itemId=88941
Nový příspěvekNapsal: pon 15. bře 2010 20:05:12
Koudelovic píše:
Nemáš zač, taky to máš pěkně pořešené, jen u eSka bych to hodil asi někde na plasty kolem budíků :-).
Moc pěkně jsem to viděl pořešené u Shivera:
DSC_1589.jpg [ 90.57 KiB | Zobrazeno 16956 krát ]
Nový příspěvekNapsal: ned 21. bře 2010 21:37:28
Tak přidávám poslední výtvor, aneb zásuvka na ČZ jak s možností automatického zapnutí, tak manuálně přes vypínač.
Jinak je tam komplet překopaná elektrika víceméně na hodně podobnou SV (vlastní pojistky, spínání přes relátka) :-)
No a takhle to chodí: http://www.youtube.com/watch?v=itwTy32EG-M
Nový příspěvekNapsal: ned 21. bře 2010 22:30:45
Ty voe Jiřine ty seš ďábel!! :good: :good: Toto musi bavit....
Nový příspěvekNapsal: pon 22. bře 2010 0:00:45
Díky, no nevím jestli jsem ďábel, ale hračička jsem (to přiznám bez mučení) :-). Elektrika to je moje – mám rád tyhle fičury. Hlavně to musím zakamuflovat aby to nebylo poznat na motorce :wave:. Nejlepší jak tohle řešení obhlíželi Italové, když jsem byli s Pajiiikem v Prattu (ale to jsem ještě měl starou verzi, co fungovala pořád bez možnosti vypnout).
Nový příspěvekNapsal: úte 23. bře 2010 23:15:37
Já bych to dal někam k budíkům, ale neměl jsem to srdce dávat něco do těch plastů okolo přístrojovky, tak sem to schoval pod nádrž, tak často to zase využívat asi nebudu. Mě to nedalo a zkusil sem vyrobit takovou menší motolampičku :-)
Obrázek.
Obrázek.
Nový příspěvekNapsal: stř 24. bře 2010 9:48:51
Koudelovic píše:
Pěkná :thumbsup: , doma mám tu stejnou hotovou z Makra, ale na motorku se moc nehodí (je o dost větší).
Nový příspěvekNapsal: pát 26. bře 2010 21:39:50
Tak jsem udělal úpravu článku, jsou tam doplněna schémata a video z provozu :-)
