chcel by som dat nejake podsvietenie na moje motorky ak uz niekto nieco na tento styl skusal tak by som rad privital obrazky + skusenosti
diki moc
Autor:
jirin.sv [ pon 10. led 2011 20:16:55 ]
Předmět příspěvku:
Re: Led podsvietenie na motorke ..
Kweni píše:
mal uz niekto niekedy nieco spolocne s takymto niecim ?
Tak už i na SV fórum chodí „kolotočáři“ :-D? Jako samotná „úprava“, jestli se tomu dá říkat, je jednoduchá – jen zapojení napájení a umístění na motorku. O vkusnosti atd. radši mlčím – modří už vědí .
Autor:
shark [ úte 11. led 2011 0:21:48 ]
Předmět příspěvku:
ale prd, kdyz to udelas decentne, muze to bejt pekny mam vymysleno podsviceni klinu trochu motoru a podsedlaku
budu to delat nalepovacime led pasama, uz mam takhle nad zadnim kolem
Autor:
Brkos [ úte 11. led 2011 11:30:36 ]
Předmět příspěvku:
Ho to já jsem si tenkrát po maturitě koupil GS500E a to mělo podsvícenej podsedlák. Tak jsem si pak koupil ještě ty svítící šroubky do SPZ, jakože aby to bylo hodně hustý A za ty dva roky co jsem jezdil, jsem to měl rozsvícený asi jednou, možná dvakrát. Asi jsem se bouch do hlavy a dostal rozum
Autor:
Brkos [ úte 11. led 2011 12:23:54 ]
Předmět příspěvku:
Kweni píše:
to ze sa vam to nepaci, nepouzivate som sa nepytal .. ja to chcem a budem to pouzivat ..
jirin a shorty vase komenty si cenim ako Hxxxx (sul)
mna napriklad absolutne netrapia krviny ako prerobenie podvozku SVcky na GSXRkovy a podobne .. otazka : mas namontovane osvetlenie na motorke tak ako to vyzera ; kde si to kupil ; kolko to stalo ; ako si to montoval ; ako sa to kazy a podobne este raz dakujem
Takže měl jsem namontovaný, vypadá to viz fotka, kde se to kupovalo nevim, ale stojí to hovno, pár ledek max 200, přišroubováno na podsedlák zespoda, dráty přes spínač a pojistku na baterku...
09102008163.jpg [ 215.68 KiB | Zobrazeno 4708 krát ]
Autor:
jirin.sv [ úte 11. led 2011 12:37:01 ]
Předmět příspěvku:
Kweni píše:
„Ako“ se to montuje už jsem zmínil. Musíš se napojit někde na elektroinstalaci. Problém vidím v tom, že budeš mít někde pod motorkou – tedy přístupné vodě či jiným agresivním věcem (sůl, benzín) vedené napětí (normálně tam samozřejmě není). V tom vidím problém já a může to dělat pomyslné kurvítko, kvůli kterému ti třeba vyrupají pojistky a zůstaneš někde trčet v dešti. Když už to budeš zapojovat, tak si tam aspoň před to dej separátní slabou pojisku, toť rada k zapojení. Myslím, že jsem předtím řekl už docela dost, takže dál mlčím...
Autor:
Kweni [ úte 11. led 2011 16:17:24 ]
Předmět příspěvku:
Kweni píše:
tym som myslel ked si niekto nieco PODOBNE montoval na motorku tak KDE a AKO si to tam montoval .. cize nie konkretne to co som tam daval ... ja sa pytam celkovo ..
to ze to nebude priamo na baterku to mi je jasne tam poistka bude aj keby zemiaky padali z neba ..
btw chcel som vysvietit kapotaz z vnutra .. zadne koleso ma kamarat podsvietene zhora ledka svieti mu to ostošesť
