Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Přepákování (snížení) u SV 650 2007
Právě je úte 03. lis 2026 15:45:25
 Předmět příspěvku: Aký odpor na Led smerovky???
Nový příspěvekNapsal: pon 07. úno 2011 10:14:25
[b][/b]prosím vaás aké treba dať odpory na led blinkre, nejak sa im nechce alebo zasa mrychlo blikajuuuu :cray:
 Předmět příspěvku: Re: Aký odpor na Led smerovky???
Nový příspěvekNapsal: pon 07. úno 2011 10:40:17
nejdřív použít hledat, pak případně zakládat téma ;)
tady najdeš odpověd viewtopic.php?f=23&t=437&hilit=led+blinkr
Nový příspěvekNapsal: pon 07. úno 2011 17:32:30
http://www.suzukisv.cz/index.php/tuning ... led-blinkr
Nový příspěvekNapsal: pon 07. úno 2011 18:16:18
Je tu to popsany do podrobna myslím :P .Apopřemejšlej jestli se nevyprdnout na celý odpory (pač dle mojich zkušeností to stejně nefachá úplně echt) a dát dam elektronickej přerušovač.
Nový příspěvekNapsal: pon 07. úno 2011 22:01:28
Jj, to je určitě lepší varianta, teďka už bych se na odpory taky mohl....
Nový příspěvekNapsal: ned 21. srp 2011 7:48:22
Ahojte
Hladal som dake ine riesenie ako odpory na smerovky,ale nic som nenasiel na novsiu generaciu SV. Ide o to ze neverim ze trojkonaktovy prerusovac by som mohol prehodit namiesto originalu kvoli tomu ze ten prerusovac ktory je na SV ma cca 6 pinov,asi kvoli vystraznym svetlam nie? Ma niekto s tymto skusenosti bez pouzitia odporov?
diky
Nový příspěvekNapsal: ned 21. srp 2011 12:37:45
tak u toho hl. relé by mělo být 7 pinů a ne 6 a pokud ho vyndáš tak motorka nepojede...
dělal jsem to podle tohoto návodu cca před měsícem a funguje http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=238833 :good:
Nový příspěvekNapsal: stř 21. bře 2012 18:05:30
Ahoj
Ale funguju ti aj po tej vymene vystrazne smerovky? Ci nahodou ta kococka so 7dmimi Pinmi nema aj funkciu vystraznych svetiel. diky.
