Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Pružiny progresiv + centrálka ze ZZR
Právě je úte 27. říj 2026 9:17:25
 Předmět příspěvku: Uprava chovani spinace "Pass"
Nový příspěvekNapsal: úte 29. pro 2015 15:58:59
Ahoj kluci (a slecny),
uz nejakou dobu pokukuji jestli nekde nenajdu info jak prokopat fungovani pro tlacitko Pass. Obratit chovani (pass tlumi dalkove), nebo jeste lepe pri potkavackach hodi dalkove, pri dalkovych prepina na potkavacky (po dobu drzeni).
Jezdim celkem casto podvecer/vecer, no a pocitam ze palit dalkovyma do obliceje ridici nemaji radi, ale prepinani spinacem je proste celkem "daleko/nepohodlne" (a to mam pazoury, ne ruce). Neresili jste nekdo neco podobneho?
Mozna je to prkotina, treba prinos nebude takovy jaky ocekavam, ale proste zvyk je zelezna kosile.. no a kdyz to delam v aute, budu to pachat na moto dale, a proc si to nezprijemnit ;-)
Naposledy upravil tecik dne čtv 07. led 2016 13:32:05, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Uprava chovani spinace "Pass"
Nový příspěvekNapsal: úte 29. pro 2015 16:01:57
PS: Prosim konkretni odpovedi, vite jak.. muze se to hodit vicero lidem, byt je to prkotina
Nový příspěvekNapsal: úte 05. led 2016 9:20:41
Šlo by to udělat přes relé, jinak mě nenapadá žádné jiné řešení (viz schéma).
http://i.imgur.com/xQ9grbp.jpg
Nicméně ztratíš původní funkci tlačítka PASS, a to, že vlastně připne dálková k tlumeným. Po úpravě by to fungovalo vyloženě jako přepínač - jedny nebo druhý.
Pokud se nebojíš elektriky, tak stačí sehnat dostatečně dimenzované automobilové relé (2x H4 na dálkových je +-120W, tedy aspoň 15A relé), natáhnout jeden drát navíc k řídítkům a vše správně nakrimpovat a zapojit.
Jinak zde kdyžtak schéma elektroinstalace:
http://www.edubs.net/bikestuff/sv1000/s ... iagram.jpg
Nový příspěvekNapsal: pát 08. led 2016 16:27:59
kdyz pominu to ze stejne vetsinou jede vic aut za sebou a tak to musis drzet coz nevim jestli je zrovna v noci dobre, nebot by ses mel soustredit spis na jizdu nez na to jestli porad drzis pass
tak ciste teoreticky prece musi celkem jednoduse jit udelat i to abys neprisel o obe funkce ne? vim ze jsem kdysi davno neco podobnyho resil ve skole, bylo to par soucastek ale to uz je davno vykoureny z hlavy
Nový příspěvekNapsal: sob 09. led 2016 10:22:08
Jo, taky už jsem přemýšlel nad tím, jak udělat, aby při zapnutých dálkách (se kterýma většinou jezdím...), šlo bliknout na tlumený. Ale přišlo mi to nezapojitelný nějakým přepínačem jakkoliv složitým. Musí totiž být splněná podmínka, že nikdy nesmí nastat tma, čili vždycky musí alespoň jedno světlo svítit. Podle mně by to by to musel být kvalifikovaný a dost velký zásah do elektroniky, který za to nestojí...
Nový příspěvekNapsal: stř 13. led 2016 12:00:18
Tak se mi podařilo vrátit funkci Pass...
http://i.imgur.com/heEPabH.png
Nyní funguje takto:
1) mám tlumené + zmáčknu pass = tlumené + dálkové
2) mám dálkové + zmáčknu pass = tlumené
OT: Je to asi poprvé, co jsem pro návrh využil "znalosti" návrhu logických obvodů z VŠ - spínače a světla jako logické proměnné, pak převodní tabulka, tvorba vzorců, vzorce na schéma.
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. úno 2016 12:44:47
Kluci dik za inspiraci.
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. úno 2016 16:26:01
V poho, pak napiš pokud jsi něco realizoval.
Ono se dá toho vymyslet spousta....až teď mi do došlo, že asi chceš využít PASS jenom jako jednoduchý přepínač (místo DIMM):
tlumené -> kliknu PASS -> dálkové -> kliknu PASS -> tlumené ...atd
To jde samozřejmě taky, jen to nebude pouze s relé...tady už bude nejspíš potřeba něco na bázi klopného obvodu. Kdyžtak napiš, jestli se tím mám vůbec zabývat.
