Právě je úte 03. lis 2026 15:46:22
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: skrceni na 1. a 2. rychlosti
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 20:19:12
Nekdy driv sem na netu potkal stranky (svrider.cz myslim) a tam bylo napsano ze SV 650 S je skrcene na prvnim a druhem rychlostnim stupni kvuli emisim. Odstranit se to pry da odstrihnutim dvou kabilku z ridici jednotky. Nevite ktere kabliky to jsou?
 Předmět příspěvku: Re: skrceni na 1. a 2. rychlosti
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 20:26:37
a pak ze moje kilo na jednicku je blbost :beee:
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 20:37:57
Je protoze pres 10500 proste ten motor nevytocis a to nicim omezeny neni. Omezenej by mel bejt udajne jenom kroutici moment....
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 20:43:00
tak nevim jak je to u staryho esva ale u novy ja to dostanu do omezovace a ten konci ve 12000
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 20:47:37
tak na tuhle diskuzi sem moc zvedavej, jestli je na to nejakej figl tak sem snim pac kroutak se vzdycky hodi : wheel :
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 20:52:46
Jo, ten figl tam byl a funduje udajne, ale pry je to na 2 a 3 stupni :-)
Vytahnou se dva kabliky z toho konektoru pod nadrzi. Ale nejsem si jistej, klery :-(
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 20:55:20
tady to je :-)
http://svrider.com/tips/retard.htm
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 20:56:10
jo tak druhej a treti. To je presne to co myslim. Jenom by me zajimalo jestli to je opravdu pravda... A taky si rikam ze u myho SV z roku 99 to asi nebude pac tenkrat se snad emise jeste tolik neresily...
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 20:58:52
Tak prevda by to byt mela :-) apis me sere vedomi toho, ze neco odpojim a nevim, jestli to je opravdu jen na to skrceni. Aby to nedelalo este neco jinyho :-(
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 21:11:24
No jestli to je pravda by se mozna dalo zjistit na brzde ne? Zmerit to, odpojit a zmerit znova a pak porovnat...
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 21:14:49
Jo :-) To by se urco dalo :-) Tak to muzes zkusit,a le tady v okoli asi brzda neni :-( Navic na to nemam prachy :-(. Ale pry i pocitove je to znat. Ve ctvrtek budu mit serizeno :-) a pak na tom budu nejakou dobu jezdit a zkusim to odpojit :-) a Uvidim, jak to pojede lip/hur
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 21:48:22
Na starým to jde určitě, na stříkačce ani hovno... každopdáně myslím, že na svrider.cz je ten postup popsanej docela polopatě, takže to zvládne úplně každý. Ty dráty jsou pochopitelně k nalezení i na elektro-schématu v manuálu.
Martin - A) jde tu o krouťák, ne o výkon, takže na maximálku to vliv nemá vůbec žádnej, B) na stříkačce tahle úprava možná není (tohle už je záležitost EMC), C) jde o tak malé hodnoty, že i kdyby se to týkalo výkonu, tak ti to určitě neudělá na prvním kvaltu takovou maximálku, D) tebou uvedená maximálka na prvním kvaltu je nesmysl, jak už tu bylo rozebíráno (netvrdím, že lžeš, ale prostě ti to asi neukazuje správně)... ale to už se tu jednou prořešilo...
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 21:51:10
pylot píše:
no mě se to jeví jako volovina z jednoho prostýho důvodu a to je, že to má údajně zvýšit výkon na 2 a 3 stupeň... a jak to ten motor pozná? je tam snad nějaký čidlo aktuálně zařazenýho stupně? a taky proč právě jen na 2 a 3 stupeň...
Prostě já si myslím žeto je kravina...
Ale pokud ne, tak bdu rád když mi to někdo vysvětlí...
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 21:53:39
To kolem těch kvaltů fakt divný, tím spíš, že karbecová verze nemá žádný EMC.. spíš se to podle mě týká jen nějakého spektra otáček, kde se vyhladí nebo zvedne křivka krouťáku.
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 21:59:40
stinger píše:
sry, ale je to blbost, jak už jsem psal, tak pokud máš origo výslednej převodovej poměr, tak to je nemožný...
stinger píše:
a to jsi asi jedinej kterýmu jede SV na jedničku kilo a točí 12000ot... :rotfl:
apropo...i kdyby vytočila 12000 tak to kilo nehodí..
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 22:33:50
Nakouknete tady:
viewtopic.php?f=23&t=35
Ten Gear Controller umi to omezeni odblokovat. Jinak osobne teda do omezovace netocim SV pri zadnym kvaltu, ale nekomu se to hodit muze...
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 23:39:08
o tom gear controler, nebo jak to je, jsem uvažoval, kvůli toho že to má ukazovat zařazený kvalt
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 15:11:52
hele u popisku u toho gear contolleru pisou ze to odblokuje vykonove omezeni na 1. 2. 3. a 6. stupni... Nemyslij tim spis ze to vyradi omezovac otacek? To bych v zadnym pripade nenechal pac staci se jednou nehlidat a motor jde pres. Je to tam hned.
S tim odpojenim kabilku kvuli kroutaku na 2. a 3. stupni asi neco bude kdyz to pisou i na zahranicnich strankach. Ale je to skusim asi tezko kdyz jeste nemam ani papiry. Jinak funkci bych si predstavil jednoduse. Nejakej snimac snima jestli nemas zarazenej druhej bo trti kvalt a pokud jo tak da informaci jednotce a ta hodi jiskru treba o chvilku driv nebo dyl a tim se snizi kroutak protoze motor nepali v optimalni uvrati.
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 15:18:23
pylot píše:
a protože nepálí v optimální úvrati ,dochází k snížení výkonu v důsledu nevhodně spálené směsi a tím rozhodně k ekoligické úlevě... :lol:
taky nevím jak by to udělali i kdyby snímaš zařazené rchlosti na SV byl, když nemá RJ pro vstřikování... směs je nastavena mechanicky.... já vám teda fakt nevím... :scratch:
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 15:32:03
No týká se to karbecový verze a tady pochybuju, že to má nějaký čidlo v převodovce... u stříkačky budiž, ale tam zase tahle úprava není možná.
