Park [ pon 17. pro 2007 21:41:52 ] |
Uprava zadni casti -blatnik SPZ a blinky |
je na case s tim neco udelat? Poradi nekdo?
stafflik [ pon 17. pro 2007 22:01:37 ] |
Re: Uprava zadni casti -blatnik SPZ a blinky |
Taky bych se přidal.. Dělal si někdo podsedlák sám doma?? A dá se ten puvodni držák spz odšróbit, nebo se to musi uřezat?
Nejt [ pon 17. pro 2007 22:09:29 ] |
Park: Tak na starým SV jsem to ani neřešil, protože to tam není ani zdaleka taková hrůza jako na nové verzi... takže ani nevím, jak je tam blatník uchycený a tak. Každopádně na nové verzi jsem blatník uřezal měkkým listem pilky na železo a zahladil smirkama. Zůstaly mi tam potom takové díry, takže jsem z desky černého lehčeného PVC (koupeno v OBI, tloušťka 3 mm) vyřezal takovou záplatu a přišrouboval i s držákem SPZ a blinkrů k podsedlovce. Samotný držák jsou v podstatě dva kusy ohnutého plechu. Jeden, který je přidělaný k podsedlovce a drží SPZ a držák blinkrů (druhý ohnutý kus plechu - pásovina na koncích ohnutá s dírama pro blinkry) a hotovo. Asi bude nutný kvůli tomu sejmout zadní podsedlové plasty.
Celkově na tom nic moc není, já se s tím sice drbal docela dlouho, ale protože jsem to dělal poprvé a radši jsem nejdřív pětkrát měřil a potom řezal.
On ale ten tvůj dotaz taky není moc konkrétní. Mohl bych ti tu sepsat celý postup, ale já mám novou verzi, takže by ti to asi moc nepomohlo...
Staflik: dá se i odšroubovat, ale musíš tu prdel kompletně rozebrat. Ty šrouby držící blatník jsou zas natěsno překryté jiným plastem, takže k nim je přístup jak k penězům. Celou podsedlovku sundat nemusíš (kromě bočních podsedláků), ale absoltuně veškeré úchyty musíš povolit a i potom je to trochu o násilí... pak se teprve dostaneš k těm šroubům držící blatník, který potom v poho vytáhneš. Po jeho vyjmutí ti v podsedlovce zůstanou takové díry, které vadí jenom tomu, že při jízdě za mokra ti nachčije do podsedlového prostoru... já si to zaplátoval tím PVC, ale Kawa to prý třeba řešil tmelem.
Jinak ještě během dnešní noci do galerky hodím pár fotek... nejsou moc kvalitní, ale aspoň uvidíte, jak to vypadá s tím PVC apod...
Jinak tohle jsou věci které jsem k tomu potřeboval: Užitý nesesér: 1) materiál: - kus pásoviny z Ferony (300x20x1)... držák blinkrů - v OBI jsem náhodou našel takové "L" profily různých rozměrů i s dírama (5mm) za 12 kč,takže super. Mnou použitý rozměr 80x60x60... držák celého bazmeku - šroubečky, podložky a matičky... na co asi? - původní plechový držák SPZ, který vám zbyde po odstranění blatníku (není ale nutností) - izolační páska... musel jsem přestříhat dráty blinkrů a po jejich opětovném spájení (vně podsedlového prostoru) je potřeba jejich zafixování páskou. - lehčené PVC černé barvy - deska o rozměru 500x250x3 (120 kč)... koupeno v OBI (jinde jsem ji nenašel). Bezvadně poslouží jako záplata na zbylé díry, dá se řezat nožem a je ohebná. Jednoduše vyříznutý tvar přišroubovat společně s držákem pod sedlo a stopy po řezání i díry jsou fuč.
2) vercajk: - pájka... na blinkry - flexa... na zakulacení hran pásoviny - vrtačka... vrtání do plechu a do plastu - kladivo a kombinačky... na ohnutí pásoviny na jejích koncích (držení blinkrů) - měkký list pilky na železo... řezání blatníku - jemný pilník a šmirgl... zahlazení roztřepených hran po uřezání blatníku - nůž na koberce... řezání PVC atd. - vercajk potřebný na demontáž podsedlových plastů
Nejt [ pon 17. pro 2007 22:48:02 ] |
Tak fotky jsou tam, upozorňuju, že stojí za hovno, mám jen velice nekvalitní foťák... fotek z postupu by taky mohlo být víc, každopádně minimálně ten výsledek ještě pořádně nafotím i zevnitř, z boku apod. a na lepším světle...
lubiksv [ úte 18. pro 2007 11:14:01 ] |
stafflik píše: Taky bych se přidal.. Dělal si někdo podsedlák sám doma?? A dá se ten puvodni držák spz odšróbit, nebo se to musi uřezat? Nic neřezej, neni to tak složitý odšroubovat. Neith to popsal, tady je odkaz na postup: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... ownload=78 je to německy, ale s překladačem brnkačka.
Nejt [ úte 18. pro 2007 11:40:07 ] |
Ty jo super návod, kdybych ho měl před tím, bylo by to hned... na to, jak ten blatník sundat a že to jde, jsem totiž přišel později, až v průběhu montáže záplaty a držáku, kdy už bylo uřezáno. Ale tím řezáním člověk v podstatě nic nezkazí, pořád řežeš jen blatník, takže tím nic nezkurvíš (kromě blatníku, že), takže je to na každém. Největší mrdačka nakonec byla stejně s tou záplatou... dobře si to změřit a vyříznout přesně ten tvar z toho PVC úplná brnkačka nebyla a povedlo se mi to až na podruhé. Pak jsem ještě složitě vymýšlel, jak to k podsedlovce uchytit, resp. kde, protože zevnitř je prostor na šrouby v podstatě jen ve středové části podsedlového prostoru, ale aby ta záplata na krajích neodstávala, je potřeba ji přichytit právě na krajích.
lubiksv [ úte 18. pro 2007 14:15:34 ] |
Neith píše: Ty jo super návod, kdybych ho měl před tím, bylo by to hned... na to, jak ten blatník sundat a že to jde, jsem totiž přišel později, až v průběhu montáže záplaty a držáku, kdy už bylo uřezáno. Ale tím řezáním člověk v podstatě nic nezkazí, pořád řežeš jen blatník, takže tím nic nezkurvíš (kromě blatníku, že), takže je to na každém. Největší mrdačka nakonec byla stejně s tou záplatou... dobře si to změřit a vyříznout přesně ten tvar z toho PVC úplná brnkačka nebyla a povedlo se mi to až na podruhé. Pak jsem ještě složitě vymýšlel, jak to k podsedlovce uchytit, resp. kde, protože zevnitř je prostor na šrouby v podstatě jen ve středové části podsedlového prostoru, ale aby ta záplata na krajích neodstávala, je potřeba ji přichytit právě na krajích. Našel jsem ten návod když jsem montoval IXILi, jsou přichycený místo toho blatníku. Navíc řezat to když jsem moto kupoval nový se mi nechtělo.
stafflik [ úte 18. pro 2007 14:45:02 ] |
Kluci jedny zlatý !! Hned se do teho pustim. Jak mě ten blatnik sere si neumite představit..
Nejt [ úte 18. pro 2007 15:49:52 ] |
Ale umím... ten hnus mě možná nakonec přiměl obřadně ho zmrzačit tou pilkou, než abych ho jednoduše vymontoval...
ridermaty [ úte 18. pro 2007 22:37:57 ] |
jsem asi blbej ale ja to nemuzu najit ten odkaz..
stafflik [ stř 19. pro 2007 0:09:55 ] |
co nemužeš najit?? Na to jenom klikni a otevře se ti download..... Nerozumim ti co ti nejde...
sting [ stř 19. pro 2007 8:26:31 ] |
no nevim jestli to vyuziju ale mam to schovany...diks:)
lubiksv [ stř 19. pro 2007 11:15:47 ] |
ridermaty píše: jsem asi blbej ale ja to nemuzu najit ten odkaz..  Ještě jsem to hodil k sobě do Gallery http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=522
Nejt [ stř 19. pro 2007 11:24:58 ] |
Jinak pokud by byl někdo lazy dělat si svůj vlastní držák SPZ a blinkrů, tady chlápek je dělá a prodává za 600-700 kč. Člověk si na něm může nastavit sklon a celkově se mi ta práce dost líbila. Kvalitativně srovnatelné se značkovýma držákama, které stojí od 1500 kč výš.
SH Moto s.r.o. Dornych 57 Brno 617 00 737155023 723328793
stafflik [ stř 19. pro 2007 14:30:05 ] |
Web nemá?? Chtělo by to omrknout jak to vypadá....
Nejt [ stř 19. pro 2007 15:10:49 ] |
Web má, ale není to na něm vystavené... teda aspoň nebylo. http://www.shmoto.cz
Jinak když se s ním domluvíš, určitě ti pošle fotku... je to sice namyšlený pitomec, ale jinak ochotný a žádný žid.
tomik [ čtv 20. pro 2007 1:23:07 ] |
ja mam uchycenou RZ takto na storc,zatim me jeste polisi necapli,ale myslite ze by jim to vadilo,bo dokonce ze bych mohl dostat flastrPříloha:
19122007868.jpg [ 26.88 KiB | Zobrazeno 14475 krát ]
popi [ čtv 20. pro 2007 1:47:02 ] |
tak to si kuř že by jim to vadilo... flastr jak vyšitej!!!
tomik [ pát 21. pro 2007 1:12:46 ] |
hmm,tak to budu muset radsi predelat
SV Mušketýr [ pát 21. pro 2007 8:04:41 ] |
No já bych to moc neřešil, pokud je značka čitelná tak v tom nevidím problém. Je pravda že to vypadá divně, ale flastr by jsi za to dostat, podle mě, neměl. nejsem sice zběhlý v zákonech a vyhláškách, ale pochybuji že je někde přesně napsáno jak má být značka upevněna.
| Stránka 1 z 9 |
