Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning jak výrazně zvýšit výkon u sv 1000 k5
Právě je stř 04. lis 2026 21:31:51
 Předmět příspěvku: Širší řidítka
Nový příspěvekNapsal: sob 05. čer 2010 22:27:20
Zdar moto bando. Chtěl sem se zeptat jestli máte zkušenosti s výměnou řidítek na Sv 650 n r.v.2005 , zda se musí vyměnit nějaké to lanko či hadice na brzdu . Chtěl bych tam dát 83cm široký řidítka.Díky za radu.
http://www.yacomi.cz/637o-p-2255.html odkaz na řidítka.
 Předmět příspěvku: Re: Širší řidítka
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. čer 2010 10:00:46
tak ted nevim jiste,ale ja jsem kupoval 74 a bylo to tak akorat, pri 83 asi to prodlouzeni bude chcit..
Nový příspěvekNapsal: pát 27. srp 2010 12:43:18
Ahoj, také jsem měnil řídítka. Přibližně stejně velká jako ty. Musel jsem akorát vyřešit protáhnutí elktr. kabelů jinou cestou a získal jsem potřebných pár cm aby to stačilo, tak že jsem si poradil bez prodloužení jenže problém nastal když jsem nasadil př. brzdu a hadice mi stačila pouze do polohy kdy jsou řídítka hodně vepředu, tudíš na motorce jsem celou váhou na řídítkách(nic moc) a je to nepohodlné. Mám je kvůli té hadici opravdu hodně ohnutá dopředu a docelas mi to i překáží kvůli vyndavání klíčku (650 N) takže musím sehnat nejspíš delší hadici, nevím co s tím???? Poradí někdo?? Dá se prodloužit a nebo musim koupit novou a delší? Nebo třeba jestli by tam nepásla nějaká z jiné motorky která má tu hadici delší.
Nový příspěvekNapsal: pát 23. zář 2011 15:10:18
Ahoj, tak jsem taky vcera vymenil riditka. Dal jsem tam 81cm TAGy s hrazdickou, jsou uplne super!!! akorat mam problem s delkou lanka od plynu, nevim kudy to protahnout, abych ziskal, tak jeste 2cm k dobru? ostatni jsem celkem zvladl, protazeni elektriky jinudy nebyl takovy problem, hadice od brzdy je taky kratka, ale v poloze riditek dopredu to celkem jde, je akorat potreba dat pryc nektere uchyty kabelu a te hadice. Takze mi zbyva vyresit fakt uz jenom ten plyn. Nevite nekdo co s tim? Nebo se mam poohlednout po delsim lanku??...kde bych ho kdyztak sehnal? Diky moc:) PJ
Simson s51 -> MZ 251 ETZ -> SV 650N K4
Nový příspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 9:40:28
tak se mi to nakonec podařilo protáhnout jinou cestou, konecne hotovo:)
Nový příspěvekNapsal: sob 11. úno 2012 10:35:11
Zdravím. Mám v plánu kupovat širší řidítka. Chci stejně vysoký jako originál ale širší a aby byly víc do předu. Výška origo je cca 40-45. Šířku budu brát max 75 cm. Ale jde o to jaký zvolit uhel nebo jak je mám mít nakoplý dopředu. Neboli zahnutý dopředu. Origo jsou v rozměru D viz foto asi 130 mm a našel jsem řidítka na monstera a ty mají ten rozměr 110mm. Čli budou řidítka o 2 cm dopředu. A pak přemýšlím nad řidítkama Fehling 7090 LN2 který mají tento rozměr 85 mm. Takže jsou o 4,5 cm dopředu. Nevím jak moc do předu aby to už nebylo moc. Poradíte? DÍky
1965(1).jpg [ 18.6 KiB | Zobrazeno 9676 krát ]
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. úno 2012 11:12:06
já si právě ty Fehling 7090 LN2 dnes objednal, tak sem zvědavej :)
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. úno 2012 14:23:07
DÍky, Pak kdyžtak napiš jaký jso ty fehlingy.
Nový příspěvekNapsal: pát 24. úno 2012 10:33:57
včera jsem si je vyzvedl a vypadaj že jsou přesně tak jak jsem chtěl... O víkundu je tam šoupnu :yahoo:
Nový příspěvekNapsal: pát 24. úno 2012 19:47:54
Sláva píše:
Díky moc pane. :cool: Až ty fehlingy namontuješ a posadíš se za řidítka, tak mě dej vědět, jaký máš z toho pocit a kdyžtak pak pošli fotku na mail. Pak ti sem napíšu mail. Díky moc.
Nový příspěvekNapsal: stř 29. úno 2012 15:30:35
AdamosSV píše:
Sláva píše:
Tak s řidítkama maximální spokojenost :yahoo: fotky jsem dal do gallerky...
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=115771
Výměna byla rychlá, jen to chtělo udělat vrtnout dvě díry... Lanka atd. šlo všechno krásně...
Nový příspěvekNapsal: stř 29. úno 2012 15:49:44
Toš gratulace, eši to šlo tak bez bolesti :grin:
Nový příspěvekNapsal: stř 19. úno 2014 22:15:19
Ahoj,nemůžete někdo dát fotku kudy protáhnout plynové lanka?
Předem díky
