Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Koupě suzuki SV650S rada.
Právě je sob 24. říj 2026 18:49:59
 Předmět příspěvku: Gipro X-type
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2014 18:14:47
Máté tu někdo zkušenosti se zapojením Gipro X-type na nový model SV? Respektive identifikaci jednotlivých vodičů(barvy) kabelu senzoru rychlosti...
Z návodu:
Identifikujte jednotlivé vodiče kabelu senzoru rychlosti za použití voltmetru, nebo tuto informaci zjistěte v manuálu Vaší motorky. Senzor rychlosti má 3 vodiče (kromě BMW):
- Zemnící vodič (Ground) je kontinuálně spojený se zemněním motocyklu, a to i při vypnutém zapalování.
- Vodič napětí (Power) by měl mít při zapnutém zapalování konstantní napětí mezi 5V a 12V.
- Signální vodič by měl při otáčení kola (na kterém je snímač) oscilovat mezi 0V a 5V.
 Předmět příspěvku: Re: Gipro X-type
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2014 22:25:22
loni jsem montil Gipro na SV....naštěstí jsem měl přítele na telefonu. zdeněk byl ta správná volba - po telefonu mě navedl co, kde jak a tak.
tímto mu ještě 1x díky a jantri - zavolej mu :good:
