Máté tu někdo zkušenosti se zapojením Gipro X-type na nový model SV? Respektive identifikaci jednotlivých vodičů(barvy) kabelu senzoru rychlosti...
Z návodu:
Identifikujte jednotlivé vodiče kabelu senzoru rychlosti za použití voltmetru, nebo tuto informaci zjistěte v manuálu Vaší motorky. Senzor rychlosti má 3 vodiče (kromě BMW): - Zemnící vodič (Ground) je kontinuálně spojený se zemněním motocyklu, a to i při vypnutém zapalování. - Vodič napětí (Power) by měl mít při zapnutém zapalování konstantní napětí mezi 5V a 12V. - Signální vodič by měl při otáčení kola (na kterém je snímač) oscilovat mezi 0V a 5V.
loni jsem montil Gipro na SV....naštěstí jsem měl přítele na telefonu. zdeněk byl ta správná volba - po telefonu mě navedl co, kde jak a tak. tímto mu ještě 1x díky a jantri - zavolej mu
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků
