Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Vylepseni razeni na SV650 <2002
Právě je sob 05. zář 2026 17:06:56
 Předmět příspěvku: Vylepseni razeni na SV650 <2002
Nový příspěvekNapsal: pát 28. lis 2014 17:10:05
Dalsi zajimavej mod, kdy se dily z novejsich modelu montuji na starsi. Tentokrat "detent star" z 2005+. Pri prudke akceleraci mi obcas vypadne dvojka, tak do toho asi pujdu.
http://www.floribamariders.com/blogs/my ... -bike-prep
Dily:
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1703/
25381-19F10 (#10) - 956 Kč
25350-35F00 (#14) - 586 Kč
25355-35F01 (#15) - 81 Kč
Tzn. 1623,- plus postovne.
Jinak me jeste napadlo - spojka se pri razeni pouziva, aby se prerusil prenos momenetu sily. Zaroven se musi ubrat plyn, aby nestouply otacky nezatizeneho motoru. Naproti tomu quickshifter jen vypne zapalovani a funguje to taky. Co takhle misto spojky pouzivat spinac, ktery rozpoji obvod zapalovani? Klidne by do toho sel pridat "sicherobvod" s IO 555, ktery zaruci, ze zapalovani bude vypnuto minimalne na 50-70 ms (jak to maji quickshiftery). Mimochodem, tusite jestli nekdo zkusil vyrobit opticky senzor pro quickshifter (neco na zpusob scroll wheel senzoru v pocitacove mysi - http://www.gme.cz/tcst1103-p523-174)?
 Předmět příspěvku: Re: Vylepseni razeni na SV650 <2002
Nový příspěvekNapsal: pát 28. lis 2014 20:55:15
ty ve franto :D
2 veci, ten prvni odkaz nefunguje
-20% mame slevu takze 1300kc cca ;-)
jestli to dobre chapu tak misto spojky je asi nesmysl ne? to musi byt v interakci s radickou, nebo jak jsi to myslel
Nový příspěvekNapsal: pát 28. lis 2014 21:05:50
Mne ten prvni odkaz jede, dal jsem ho tam taky protoze se typek chlubi motorkou s najetejma 80k milema (~129 tis. km) na ktery pak zavodi, ve vysledku to ale vede sem: http://www.bayarearidersforum.com/forum ... did=189382
Jak se ta sleva uplatni? 20% to je pekny
Na radicce mas tlakovej senzor, kterej ten motor vypne kdyz zacnes radit (v pripade quickshifteru). Ale co kdyby se motor nevypnul tim senzorem, ale spinacem kterej zmacknes ve chvili kdy zacinas radit? Naucit se s tim radit asi nebude uplne snadny a riziko zniceni prevedovky kdyz to zvoras tam asi taky nejaky bude…
Nový příspěvekNapsal: pát 28. lis 2014 21:25:05
Franta. píše:
divny neslo to uz to jde
tos nemyslel vazne ze bys to vypinal rukou? :D
Nový příspěvekNapsal: pát 28. lis 2014 23:15:10
No spojku taky vypinas rukou a divny ti to neprijde :) Ted bys misto spojky jen brnknul o nejakej spinac. Nebo by to slo udelat, ze bys pri zmacknuti spojky zaroven rozepnul spinac (jeden uz tam dokonce je, ten by sel mozna pouzit kdyz by se invertoval).
Jak na tu slevu?
Nový příspěvekNapsal: sob 29. lis 2014 11:02:50
no ale to bys, aspon jsem to tak pochopil, musel stihnout v tech 50-70ms :D
jak na slevu je napsano ve slevach na webu
Nový příspěvekNapsal: sob 29. lis 2014 11:30:22
Tyve to chce abych nahraval naky fotky, to na to kaslu :) http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_v ... +sve+fotky
No u normalniho QS, aspon jak jsem to pochopil, to opravdu musis stihnout do 50-70 ms. Pokud to tam kopnes slabe a elektronika pak pusti zapalovani a mas tam plnej plyn, tak to bude asi rachot :D
Kdybys mel tlacitko klaksonu zapojeny jako prerusovac zapalovani, tak si muzes motor vypnout na jak dlouho chces. Pro sicher bych tam dal ale monostabilni klopnej obvod, kterej by to vypnul *minimalne* na tech 50 ms i kdybys to zmacknul na kratsi dobu.
Jinak kdyz se do guglu zada "diy quickshifter", tak vyjede par zajimavejch konstrukci. Nekdo jako senzor zneuzil i ten tahovej spinac co normalne rozsveci svetlo zadni brzdy.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. pro 2014 17:12:07
Celkově je to hloupost a ničil by jsi tím co by se dalo (ten ruční řadičo-vypínač)
To už si spíš sežeň někde quickshifter a je to. Nejlepší řešení.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. pro 2014 22:34:32
Hopkins píše:
V cem vidis problem konkretne? Zmacknu spinac, kopnu rychlost, pustim ho. Je fakt, ze kdyz jsem o tom napadu na netu nic nenasel, tak to o necem svedci :) Ale hlavni problem vidim spis v maly blbuvzdornosti.
QS je sice pekna vec, ale davat 5-10k za neco co ma vyrobni naklady do 500,- se mi nechce, to uz ma v seznamu vetsi prioritu pumpa od Bremba a zadek od Ohlinse kdyz uz lejt prachy…
Nový příspěvekNapsal: ned 01. úno 2015 19:22:50
Tak úprava provedena... Az se svezu v poradnejch botech, tak dám vědět...občas se mi taky stávalo, že při prudkým přeřazení "nedotahnu" dvojku chvilku to běží a pak vyskočí(a ta ostuda)... Ale při normálním řazení nevyskocilo nikdy nic...hlavně ale budu muset dát radicku trošku níž... Tam asi bude největší problém...
Nový příspěvekNapsal: ned 01. úno 2015 19:27:48
Bylo to celkem jednoduchý... Nejvíc času mi asi zabralo hledání podložky a segrovky zapadly v olejový vaně... No pak už jsem si ty díry ucpal hadrem a najednou to šlo... Jinak jsem jen sundal kryt spojky... Celý víko i s čerpadlem se mi sundavat nechtělo...
Nový příspěvekNapsal: ned 01. úno 2015 22:22:08
suim: nahod pls fotky a naky reci okolo, jestli mas, ja furt jeste nenasel dost casu a vule :)
jinak ja namontoval to cinsky prepacko, ale jeste jsem to neprojel, vubec to nepasovalo - tragedie, tam bude radicka taky uplne jinde
Nový příspěvekNapsal: pon 02. úno 2015 20:20:19
Něco malo fotek... Já jsem s prepakovanim spokojenej jen by ho to chtělo malinko postelovat...
rps20150202_190713.jpg [ 105.81 KiB | Zobrazeno 12197 krát ]
rps20150202_190841.jpg [ 125.26 KiB | Zobrazeno 12192 krát ]
rps20150202_190514.jpg [ 108.24 KiB | Zobrazeno 12207 krát ]
Nový příspěvekNapsal: pon 02. úno 2015 20:21:38
Dokonce jsem ani nechtěl vypouštět olej... Jsem líný prase... Ale musel jsem abych mohl hledat ty zapadly podložky
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2015 18:04:11
Je na to potreba nejaky specialni naradi? Tady typek pouzil pasovinu: http://i21.photobucket.com/albums/b291/ ... Kit011.jpg
Jinak cetl jsi ten prvni odkaz? Tam presne popisuje, jak mu tam podlozka taky zapadla :D
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2015 18:35:05
Já jsem použil 6 rychlostní stupeň... Myslím ze je to úplně to samý... Jen jsem si loktem zmacknul zadní brzdu... A hlavně povolit to šlo naprosto krásně...
