Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Návod na upgrade zadního tlumiče.
Právě je úte 27. říj 2026 8:17:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pružiny progresiv + centrálka ze ZZR
Nový příspěvekNapsal: sob 07. led 2012 15:40:12
Tak jsem namontoval členovi DSV progresívní pružiny,nové simeringy a dle výrobce pružiny olej 15w.Na zadek jsem namontoval centrální jednotku ze ZZR.Tak až to DSV dostrojí a vyzkouší,tak se můžete informovat na funkci.
Já budu na svou předek dělat stejně,tak sem pak hodím další info.
Nějaké foto zde.
http://vors.rajce.idnes.cz/Progresivni_ ... tka_ze_ZZR
Nový příspěvekNapsal: sob 07. led 2012 19:15:12
Můžu se zeptat na kolik zhruba tahle úprava přijde? Původně jsem chtěl předělávat celej předek, ale vypadá to, že tahle varianta úpravy bude reálnější.
Nový příspěvekNapsal: sob 07. led 2012 21:29:36
Pružiny,simeringy vidlí,olej do vidlí a práce na předku-vše za 5000,-.
Doval motku a jdem na to :grin:
Nový příspěvekNapsal: ned 08. led 2012 0:34:26
To nezní vůbec strašně, ten zadní tlumič byl ze ZZR 1400 nebo z 1200? Pasovat by měl ani zadek ze ZX-10 2004-2006 že?
Nový příspěvekNapsal: ned 08. led 2012 11:02:38
je tam zzr 1400 tady to Jiřin pěkně rozepsal . http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtop ... =37&t=3132
Nový příspěvekNapsal: pon 09. led 2012 0:40:47
Jsem zvědavej na hodnocení :-).
Jinak k porovnání ZX-10R vs ZZR tlumič dodám jednu věc – oba pasují, ale ZX-10R je o trošku delší (330 mm vs. 338 mm), dojde tak k mírnému zvýšení zadku (nemám přesně změřeno), ale přiznám se, že při mé výšce mi změna spíše prospěla :-).
Nový příspěvekNapsal: úte 01. pro 2015 19:57:57
Čus, nemáte někdo zkušenost jestli jde na SV 650S napasovat centrál, ale i přední vidle z ZX7R rv.95?
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. úno 2016 23:45:17
Ahoj, je tu někdo, kdo měnil zadní centrál za jinej? Případně bych rád, kdyby jste se mohli ozvat, za jakej typ a ročník bylo měneno a hlavně co všechno s tím bylo spojené. Díky moc
Nový příspěvekNapsal: pát 12. úno 2016 0:03:26
jo, já.
Tlumič ze ZX10R rok výroby 2006. Jediná věc nutná k jeho montáži je delší šroub, protože má spodní upínací "oko" poctivější = větší tloušťka materiálu
Dle mého velice vydařený tuning, ten origo je proti tomu naprostý šrot
Nový příspěvekNapsal: pát 12. úno 2016 0:14:58
hOOrNeT píše:
jo, já.
Naprosto souhlasím, sháním ho jak to jde (vím že může byt 06 a 07), ale v Čr nesehnatelný a ze zahraničí cena 3,5 za tlumič+ cca 2 tácky poštovný. Tak na to se jim můžu z vysoka :hello:
E: doplnění textu
Nový příspěvekNapsal: pát 12. úno 2016 14:46:07
před loňskou sezonou jsem centrál sháněl,ale vzdal jsem to-jak uvádíš,je za rozumné peníze nesehnatelný.Už mi i poštou přišel,bohužel fyzicky byl jiný než jsem žádal a prodejce sliboval. Naštěstí ho vzal zpět bez problému. Ale zkušenost mne vyléčila z dalších pokusů...
Nový příspěvekNapsal: pát 12. úno 2016 15:21:47
Ono je potřeba si dávat pozor na záměnu ZX10R SE, kterej je černej stejně jako z ZX14. Jsou na něm nějaké rozdíly, jako štelovací matka nahoře vedle nádobky je na ZX10R černá a na ZX14 je stříbrná, dál taky že štelování dole na tlumiču je na ZX14 na té šikmé plošce pod úhlem 45 stupňů a né na té jakoby rovné jako na ZX10R.
Já budu hledat rozhodně dál a kdybych našel nějakej ze ZX10R do 3,5 tisíc, asi bych ho vzal.
Někdo další, kdo už měnil?
Nový příspěvekNapsal: pát 12. úno 2016 20:46:47
Ja si obednaval na 650 2003 tlumic ze zx10r, ale dosel mi ze zx14.. Ale nic to nemeni na tom, ze zmena byla hodne znat... Nastavil jsem si sag na 30mm vpredu i vzadu, a stelovaky utlumu a odskoku podle servisniho manualu motorka se chovala uplne jinak... Se seriovym tlumicem se v preklapecich zatackach vzdy rozhoupala, s novym tlumicem absolutne vubec... Motorka jela jak po kolejich... Ted resim, zda pasuje i na SV1000, jelikoz sestka sla do sveta ale tlumic jsem si nechaval.
Suzuki SV650S K3 -> prodáno
Suzuki SV1000S K3 -> aktuální
Nový příspěvekNapsal: pát 12. úno 2016 21:56:39
No už jen proto, že na SV650 se dá dat tlumič z SV1000 a měl by sedět, tak bych se asi nebál toho, že to nepůjde.
Mám toho teď načtenýho tuny a tuny textu z svrider.com, tak přemýšlím, že založím nové téma, kde to všechno popíšu česky, dám k tomu tabulky které už jsou vytvořené, odkaz na vlákna, kde se dá zjístit prakticky všechno co potřebuješ. Záleží hrozně na tvojí váze, Tlumič z SV1000 má tvrdost pružiny zhruba na 65kg jezdce. ZX14 je, jak psal jiřinsv, tak na jezdce 90kg+.
Až bude čas, pustím se do toho, rozhodně to třeba jednou někomu pomůže.
Nový příspěvekNapsal: pát 12. úno 2016 22:19:45
Ma vaha je cca 80kg s trenkama, takze s brnenim se k 90 se urcite priblizim.. a jelikoz ma muj novy litrik nalitano pres 60k, origo pruzina uz asi taky nebude ve stopro stavu. takze zkusim tu z kawy a dam vedet. jinak ohledne navodu - urcite to sepis, informaci je tu sice dost, ale jsou hodne rozhazene... kdyz bude veskere info v jednom obsahlem prispevku, mnohym to usnadni a urychli praci. jinak primo na webu suzukisv.cz je sekce s navody, tohle by se klidne mohlo nejak zapracovat i tam.
Michal
Nový příspěvekNapsal: pát 12. úno 2016 22:30:02
Pokud vážíš cca 90kg, bez ZX-14. Daj se sehnat za poměrně slušnou cenu i u nás, jen si radši ověř tu kompatibilitu :-)
Sepíšu to všechno dohromady, dám tam tabulky s délkama tlumičů, tuhostí pružiny atd. a co je potřeba na montáž na SVčko.
Zkusím s tím začít už dneska, ale šance že to stihnu je asi malá :-) : wheel :
Nový příspěvekNapsal: pát 12. úno 2016 22:40:53
ze zx14 ho mam doma i s origo kawa sroubem, jak jsem psal - demontoval jsem ho z 650. na navod nespechej, radeji at je udelany a sepsany detailne a kompletne se vsema informacema..
Predem za vsechny SVckare dekuji ☺
Nový příspěvekNapsal: sob 13. úno 2016 0:47:51
ten co jsem měl ze ZX10R 2006 byl na mojí hmostnost naprosto bez problému a i jízda s batůžkem byla mnohem kvalitnější.
tlumič ZX14R je pro pořádnýcho chlapáka...
Já mám 70kg + výstroj a ten ze ZX10R byl přesně to pravé :good:
A teď ať vás trošku naseru :) Měl jsem ho za 1500Kč a 100% funkční :thumbsup: Při prodeji jsem ho nechal novému majiteli na SVčku. Joo... je za to docela rád :-D
Nový příspěvekNapsal: sob 13. úno 2016 1:04:39
Jo, ten ze ZX-10R 06-07 je parádní. Právě proto ho sháním, protože ten stock je hroznej a hlavně ten novej sedne jak prdel na hrnec :good:
S tou cenou sis to mohl odpustit :cray: :cray: Každopádně je to určitě škoda nechávat při prodeji, pokud si za to budoucí majitel nehodlá připlatit :yahoo:
E:oprava
Nový příspěvekNapsal: sob 13. úno 2016 9:05:39
Nový majitel si za upgrade díly připlatil. Je pravdou, že kdybych to hodil na sériové díly a upgrady prodal zvlášť, mám na tom ještě o nějaký peníz více. Ale kupoval to dobrý kamarád a neměl jsem potřebu snažit se z prodeje dolovat maximum. Domluvili jsme se na jistě slušné ceně pro oba a tak jsem mu to nechal ;)
Měl na tom zadní centrál ze ZX10R
Vpředu progresivní pružiny HYPERPRO
tlumič řízení značky Matris
kulisy pro zvednutí stupaček CNC
a další blbosti.
Mě se podařilo ten zx10r tlumič koupit zde v Čr, nicméně jsem na něho číhal několik měsíců až se mi poštěstilo. Začal jsem ho shánět tehdy někdy na podzim a po novém roce jsem ho sehnal. Třeba budeš mít podobné štěstí a dá ho někdo za takové peníze ;) a na ebay nic zajímavého?
