Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning tankvak oxford - skusenosti?
Právě je sob 05. zář 2026 10:08:23
 Předmět příspěvku: tankvak oxford - skusenosti?
Nový příspěvekNapsal: pon 25. dub 2016 12:21:09
Čaute, máte niekto skúsenosti s tankvakmi od Oxfordu? Stoja takmer polovicu, čo ostatné, tak či je to použiteľné. Díky.
SV 650N K5
 Předmět příspěvku: Re: tankvak oxford - skusenosti?
Nový příspěvekNapsal: pon 25. dub 2016 18:55:53
Čus, mám Oxford Luggage X2 black od roku 2011 za 1290,-. Asi předminulou sezonu odešel v rohu v "zatáčce" zip, ale je fakt, že v něm vozím i docela velký nákupy, takže se moc nedivim... Jinak spokojenost. Jediná nevýhoda je, že nemá průhledný okno na mobil, navigaci, apod...
Nový příspěvekNapsal: stř 27. dub 2016 5:29:08
Díky RASíček. A dávaš niečo pod ten tankvak, aby sa ti nepoškrabala nádrž? V nejakom vlákne som čítal, že niekto dáva na nádrž rôzne fólie.. Tak aké máš ty skúsenosti za tie roky s ním.. Dík
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: stř 27. dub 2016 9:05:36
Zdravím,s tankvakem neporadím, ležím na nádrži a vak by překážel.Ale sezonu jezdím s tailbagem(na sedlo spolujezdce) a max. spokojenost,je k němu i pláštěnka a po dešti vše suché,pohoda. Nepřekáží,materiál i švy pevné. Ale pokud jezdíte 2,samozřejmě se tailbag už nevejde. Nově jsem pořídil boční brašny,ale zatím jsem je nesvezl,tak nemohu recenzovat. Ale vypadají pevně a kvalitně,po obvodu se do nich vkládá plastový pás,čímž brašny drží tvar.
Celkově Oxford hodnotím jako kvalitní,navíc můžeš sladit barvu s motkou,v balení je asi 5 barev vkládacích pásů-vložíš do slídy bagu.
2016-04-27-112.jpg [ 490.62 KiB | Zobrazeno 10618 krát ]
2016-04-27-110.jpg [ 449.45 KiB | Zobrazeno 10565 krát ]
Nový příspěvekNapsal: stř 27. dub 2016 9:13:43
co se týče poškrábání,tak někdo podkládá stretch folii,lidově šprcku.
Kromě speciální průhledné,drahé- k dostání v shopech,by snad dobře posloužila folie z reklamky, používaná na samolepící reklamu.
Znáš to, vyřezaná písmena a všelijaké tvary. Když jde sloupnout z různých materiálů,musí jít i z podsedláku. Máte někdo zkušenosti?
EDIT: a z nádrže taky,na podsedlák se nikdo neptal :write:
Nový příspěvekNapsal: stř 27. dub 2016 10:14:16
Já tankvak ničím nepodkládal, protože motka už má svoje leta (K4) a škrábanců hafo - neřešil jsem to, spíš jsem si dával záležet na mytí a voskování. Je jasný, že když je tankvak nebo nádrž zasviněná a nemusí to ani být vidět, asi stačí i jemnej prach, tak to při jízdě určitě nějak pracuje a "šmirgluje"... Teď mám přestříkáno a nad podložením taky dumám, mrknu se po něčem, co píše ronny.
Boční brašny mám taky a jsem spokojený. Ty ovšem podkládám-podlepuju, protože ležej na zadních bokách a je to jiná síla, lak dostává na frak, když jsou naložený...
Nový příspěvekNapsal: stř 27. dub 2016 11:37:40
RASíček píše:
To si rozhodně sežeň, než ten lak poškrábeš :)
U Hondy se mi stávalo, že při náporu vzduchu se různá havěť dostala pod tankvak a pak to tam zlobilo. Protože na ní mám nový lak, tak jsem to taky začal řešit...beru fólii na jídlo, přelepím celou nádrž, vytrhnu díru na víčko a zbytek naohýbám tak, aby to nebylo z venku moc vidět. Pod magnety je pak víc vrstev. Ultra perfektně fólie sice nedrží, ale účel to splní. SV S na tom budou rozhodně lépe, tam je tankvak v závětří.
Jinak tankvak (značku už nevím) mám rozdělávatelný na 3 části + dají se mezi sebou kombinovat (folie na mapu + spodní díl + vrchní batůžek) - doporučuji. Spodní dva beru vždycky...pití, sváča, mobil, peněženka, tričko, kondomy... I když má spodní díl zespodu všude pogumovanou látku, tak to lak v místech magnetů lehce škrábe - s fólií pak ne.
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. črc 2016 10:12:19
za mě-taky má ten tailbag 36litrů, mám to dva roky a funkčně dobrý, ale za ty dva roky to vybledlo jako prase, takže z původní černý je světle šedivá...
