Právě je úte 27. říj 2026 10:31:51
[ Příspěvků: 7 ] |
| Autor |
Zviky
Napsal: úte 23. srp 2016 21:38:56 |
| nováček |
Zdravíčko, koupil jsem si před nedávnem svoji první větší motorku, SVčko 650 z roku 02. Asi jsem si měl koupit vzhledem ke své postavě a váze (130+kg) něco většího s lepším tlumením ale tyhle věci začátečník zjistí většinou už pozdě, stejně jako já. Hodlám si alespoň dva nebo tři roky užít tuhle motorku, protože se mi od začátku líbí a myslím si, že pokud poladím podvozek, tak bude i pro mě ideální.
Přes různá fóra jsem se dočetl, že pro jezdce mé váhy je ideální nainstalovat jako zadní tlumič z GSX1300 Hayabusa. Stále mám však v té velké záplavě informací trochu zmatek, proto jsem se rozhodl požádat o radu zkušenější jezdce. Tak tedy...
Je mi jasné, že nejspíš budu muset trochu říznout do uložení baterky, aby se mi podařilo tlumič z Hayabusy nainstalovat. Co však nevím je, z jakého ročníku Hayabusy bych si měl zadní tlumič pořídit. Je mezi ročníky nějaký rozdíl? Na českém bazaru náhradních dílů jsem našel jeden z roku 00 a z roku 08. Který z nich by pro mě byl vhodný?
Případně budu rád za jakoukoli radu ohledně toho, čeho se vyvarovat, atd...
Zviky
Napsal: pát 26. srp 2016 1:36:16 |
| nováček |
Díky za radu s tou diskuzí. O tom, že ZX14 tlumič je na SVčko ideální vím. Nejsem si ale jistý, jestli by na moji váhu nebyl stále trochu moc měkký. Přecejenom vážím solidně přes metrák... Hmm?
Hasha
Napsal: pát 26. srp 2016 9:07:26 |
Máš trochu obtížnější situaci, když řešíš babku K2. Všechny návody nebo komentáře k přestavbám tlumiče jsem našel jenom pro novější K3+. Jinak Charlie tu sepsal pěkný návod i s odkazy na tabulky: http://www.suzukisv.cz/sv-forum?jfile=v ... hilit=ZX10
Zviky
Napsal: pát 26. srp 2016 20:20:16 |
| nováček |
Díky, tenhle post mi vyskočil na googlu už dříve... Díky němu jsem se v podstatě dozvěděl o tomhle fóru. Problém je, že sám autor se nezmiňuje nijak o tlumiči z Hayabusy a v té tabulce je u GSXR1300 jako u skoro jediné chybějící údaj o tom, z jakého roku má být. Proto to moje zmatení. Prostě nemám ponětí, z kterýho roku si mám ten tlumič objednat. Jestli mám jít po co nejmladším, aby byl v co nejlepší stavu a nebo mám jít po nějakým konkrétním roku, abych ho mohl nainstalovat s minimem modifikací.
Charlie
Napsal: pon 10. říj 2016 23:44:48 |
Ahoj, když se v tabulce která je v mém článku mrkneš do záložky "Setup", najdeš tam, že může byt jakýkoliv ročník. Píšu tu jen to, co vidím a co jsem tam našel. Tabulku jsem nevytvořil, tudíž nemůžu říct, jak jsou na tom data s pravdivostí. Bohužel :-/ http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=45018V tomhle odkaze zase najdeš, že ročníky 99-03. To je co jsem našel teď, chtělo by to asi nějak ověřit, takže asi pročíst víc vláken na tohle téma. E: Jak jsem psal, že může byt jakýkoliv ročník, tak jsem si nevšiml, že je to psané jen pro 2. gen, takže pro babku to nebude. Hledal bych tedy něco o tlumičích z roku 99-03.
_________________ Honda CBR125R K6 >Suzuki SV650 N K4
Charlie
Napsal: úte 11. říj 2016 0:00:28 |
Plus by se dalo něco vyčíst v tomhle odkazu, pokud ti teda nedělá problém angličtina http://forums.sv650.org/showthread.php?t=124908Co jsem tak ale rychle prolítnul, tlumič je kratší o 7mm, čím se zadek motorky sníží. Předěláním kostí by se zase dal zvednout, ale vše se změní a je to už jen polemizování, co to udělá s chováním motorky. Možnost ještě je někde sehnat tvrdší pružinu na tlumič, kterej sedne? Ale to už fakt netuším, mlátím z hlavy, co mě napadá. Další možnost, sehnat tlumič s co nejtvrdší pružinou, kterej bude sedět a vyměnit ho aspoň za ten, protože ten origo z SV je fakt blato. Samozřejmě je tu zase otázka délky tlumiče.
[ Příspěvků: 7 ] |
