| Autor: |
-tomas- [ pát 04. led 2008 14:29:58 ] |
| Předmět příspěvku: |
montážní stojan |
zdravim kucíí tak sem nedávno zhazoval zadni kolo pomoci nějakeho pofiderniho hydra. zvedaku a pomoci špalku,ale bylo to hodně nestabilni,přičemž předni kolo se mi ani zvednout nepovedlo. Potřeboval bych něco čím zvednu předni i zadni kolo (nemusi to byt naraz) ale zas nechci vyhodit nehorazne prachy za stojan. Dělali jste si něco sami? uvítal bych jakékoliv návrhy a plány Potom mě taky zaujalo tohle http://www.yacomi.cz/stojan-p-199.html ale zase se bojim že ta motorka nebude stabilni a jestli to pod ten motor dostanu
| Autor: |
popi [ pát 04. led 2008 14:52:55 ] |
Re: montážní stojan |
čau, tak tohle po motor nedostaneš, musel by jsi odmontovat tu horní plotnu a vyrobit montážní prvek kterej bude pasovat pod motor SV. já mám vyrobený zvedák pod motor a montážní stojan pod zadní kolo. dá se použít obojí zároveň a zvedneš celou motorku. až se dostanu domů tak udělám nějaký fotky, v případě zájmu poměřím a hodím to do galerky pro inspiraci...
| Autor: |
dany [ pát 04. led 2008 15:47:56 ] |
Popi, to myslis ten stojan s tema zidlema?
| Autor: |
-tomas- [ pát 04. led 2008 17:10:32 ] |
popiSV píše: čau, tak tohle po motor nedostaneš, musel by jsi odmontovat tu horní plotnu a vyrobit montážní prvek kterej bude pasovat pod motor SV. já mám vyrobený zvedák pod motor a montážní stojan pod zadní kolo. dá se použít obojí zároveň a zvedneš celou motorku. až se dostanu domů tak udělám nějaký fotky, v případě zájmu poměřím a hodím to do galerky pro inspiraci... jo,tak to by mě určitě zajimalo
| Autor: |
popi [ pát 04. led 2008 18:05:46 ] |
dany píše: Popi, to myslis ten stojan s tema zidlema?  hade, to byla provizorka už mám vyrobený nový.. dokonce z oceli
| Autor: |
popi [ pát 04. led 2008 18:06:36 ] |
-tomas- píše: popiSV píše: čau, tak tohle po motor nedostaneš, musel by jsi odmontovat tu horní plotnu a vyrobit montážní prvek kterej bude pasovat pod motor SV. já mám vyrobený zvedák pod motor a montážní stojan pod zadní kolo. dá se použít obojí zároveň a zvedneš celou motorku. až se dostanu domů tak udělám nějaký fotky, v případě zájmu poměřím a hodím to do galerky pro inspiraci... jo,tak to by mě určitě zajimalo  ok, tak mi to ještě semtam připomínej třeba v SZ..
| Autor: |
-tomas- [ pát 04. led 2008 20:20:23 ] |
popiSV píše: -tomas- píše: popiSV píše: čau, tak tohle po motor nedostaneš, musel by jsi odmontovat tu horní plotnu a vyrobit montážní prvek kterej bude pasovat pod motor SV. já mám vyrobený zvedák pod motor a montážní stojan pod zadní kolo. dá se použít obojí zároveň a zvedneš celou motorku. až se dostanu domů tak udělám nějaký fotky, v případě zájmu poměřím a hodím to do galerky pro inspiraci... jo,tak to by mě určitě zajimalo  ok, tak mi to ještě semtam připomínej třeba v SZ..
já čekám
| Autor: |
popi [ pát 04. led 2008 21:03:35 ] |
a že si ještě počkáš, jsem v Brně a domů se podívám nejdřív za týden, pokud vše půjde dobře... mám teď zkouškový, takže toho mám moc..
| Autor: |
lojzek [ pát 04. led 2008 21:18:23 ] |
Když jste u těch stojanů někdo,nevim jestli tady nebo na dvouvalu.com vyrobil hevírek pod motor z křížovýho stojanu,tak sem to prubnul taky sice jsem zakoupil stojan jak pod kyvku tak pod přední vidle ale chtěl jsem se podívat jak je na tom tlumičovej olej,tak jsem včera pod to hodil ten křížovej stojan a zvedal jenže to bylo strašně nestabilní tak jsem to zvednul jenom trochu aby to částečně sedělo i na těch stojanech no a když už to tam bylo tak si říkám že to tam nechám ať jsou teda trochu v lufťe pružiny no a dneska tam montuju podsedlovku a najednou se to začíná kácet asi sedla kyvka nebo co ješťě že se nezkácela přes noc,tak by mně zajímalo jestli ten dotyčnej co ten křížovej stojan doporučoval jestli mu to na tom drží.
| Autor: |
popi [ pát 04. led 2008 22:26:20 ] |
lojzek píše: Když jste u těch stojanů někdo,nevim jestli tady nebo na dvouvalu.com vyrobil hevírek pod motor z křížovýho stojanu,tak sem to prubnul taky sice jsem zakoupil stojan jak pod kyvku tak pod přední vidle ale chtěl jsem se podívat jak je na tom tlumičovej olej,tak jsem včera pod to hodil ten křížovej stojan a zvedal jenže to bylo strašně nestabilní tak jsem to zvednul jenom trochu aby to částečně sedělo i na těch stojanech no a když už to tam bylo tak si říkám že to tam nechám ať jsou teda trochu v lufťe pružiny no a dneska tam montuju podsedlovku a najednou se to začíná kácet asi sedla kyvka nebo co ješťě že se nezkácela přes noc,tak by mně zajímalo jestli ten dotyčnej co ten křížovej stojan doporučoval jestli mu to na tom drží.  já ho nedoporučoval, ale mám to z něj udělaný taky a drží to fest, není možný aby se to jen tak převrátilo... říkám, až bude čas tak to sem hodim vyfocený...
| Autor: |
stafflik [ sob 05. led 2008 1:08:42 ] |
Mám doma dělané podle návodu co sem našel tady: http://www.motostojan.wz.cz/ , ale ten odkaz mi fčil nejede. Mám aji někde ten plánek doma. Docela dobré, jenom nefunguje Je moc vysoké, tak to nejde podkopnout. Musim to eště upravit, ale eště su furť na neschopence tak to musi počkať ....
| Autor: |
-tomas- [ sob 05. led 2008 14:14:32 ] |
stafflik píše: Mám doma dělané podle návodu co sem našel tady: http://www.motostojan.wz.cz/ , ale ten odkaz mi fčil nejede. Mám aji někde ten plánek doma. Docela dobré, jenom nefunguje  Je moc vysoké, tak to nejde podkopnout. Musim to eště upravit, ale eště su furť na neschopence tak to musi počkať .... ok,to by mě taky zajimalo...
| Autor: |
Majk [ sob 05. led 2008 14:18:51 ] |
Já mám něco takového. Nemám v garáži moc místa, ale snad ty fotky pomůžou. Stojan by šel udělat možná o 20mm nižší. Suza je teď celkem vysoko a je nutný větší výřez pro výfuk. Mám Spodní klín, ale nechtělo se mě do něho vrtat otvory tak jsem ho shodil. Normálně se mašina postaví co nejkolměji (dobrý kámoš po ruce není k zahození, ale dal jsem to tam sám v poho) stojan se pročepuje s dírou v bloku motoru (asi na centrál) a mašina už stojí sama. Pak nasunu ty 30 jekle a šlápnu na to jakobych to zvedal na hlavní stojan. Je to bytelné a dle mě jednoduché. Ten výřez na výfuk na tom papíře není, protože jsem to neměl naměřené, když jsem to dělal a teď se k tomu nedostanu to nějak změřit. Ale jestli má někdo zájem tak bych to načmáral znovu.
| Přílohy: |
PICT0068.JPG [ 143.06 KiB | Zobrazeno 15433 krát ]
| Autor: |
Majk [ sob 05. led 2008 14:22:31 ] |
další foto
| Autor: |
Majk [ sob 05. led 2008 14:34:14 ] |
foto stojan.
| Přílohy: |
Kopie - PICT0066.JPG [ 72.83 KiB | Zobrazeno 15687 krát ]
Kopie - PICT0065.JPG [ 82.68 KiB | Zobrazeno 15682 krát ]
Kopie - PICT0064.JPG [ 96.4 KiB | Zobrazeno 15658 krát ]
| Autor: |
lojzek [ ned 06. led 2008 0:00:26 ] |
popiSV píše: lojzek píše: Když jste u těch stojanů někdo,nevim jestli tady nebo na dvouvalu.com vyrobil hevírek pod motor z křížovýho stojanu,tak sem to prubnul taky sice jsem zakoupil stojan jak pod kyvku tak pod přední vidle ale chtěl jsem se podívat jak je na tom tlumičovej olej,tak jsem včera pod to hodil ten křížovej stojan a zvedal jenže to bylo strašně nestabilní tak jsem to zvednul jenom trochu aby to částečně sedělo i na těch stojanech no a když už to tam bylo tak si říkám že to tam nechám ať jsou teda trochu v lufťe pružiny no a dneska tam montuju podsedlovku a najednou se to začíná kácet asi sedla kyvka nebo co ješťě že se nezkácela přes noc,tak by mně zajímalo jestli ten dotyčnej co ten křížovej stojan doporučoval jestli mu to na tom drží.  já ho nedoporučoval, ale mám to z něj udělaný taky a drží to fest, není možný aby se to jen tak převrátilo... říkám, až bude čas tak to sem hodim vyfocený... Já nepsal žes ho doporučoval ty u tebe jsem viděl akorát tu klackovku.
| Autor: |
popi [ ned 06. led 2008 0:36:43 ] |
já vím že jsi to neříkal, jen jsem to konstatoval, že nejsem ten kdo to publikoval na netu, takže můj ještě nikdo kromě Neitha neviděl....
| Autor: |
Wewerka [ ned 06. led 2008 21:24:44 ] |
2 lojze > ten křížový zvedák jsi měl tak jak je z obchodu? 2 popi > taky si ho chci vyzkoušet ale určo se k němu musí navařit základna větší, aby to mělo stabilitu, že jo?
| Autor: |
popi [ ned 06. led 2008 21:50:28 ] |
Wewerka píše: 2 lojze > ten křížový zvedák jsi měl tak jak je z obchodu? 2 popi > taky si ho chci vyzkoušet ale určo se k němu musí navařit základna větší, aby to mělo stabilitu, že jo? jasný, potřebuje to mít základnu, ta původní je dobrá tak pod auto...
| Autor: |
lojzek [ ned 06. led 2008 21:56:44 ] |
Wewerka píše: 2 lojze > ten křížový zvedák jsi měl tak jak je z obchodu? 2 popi > taky si ho chci vyzkoušet ale určo se k němu musí navařit základna větší, aby to mělo stabilitu, že jo? samosebou že ne základnu jsem mu udělal možná malou ale na to že to podpíral ještě stojan vidlice a kyvky sem myslel že to bude stačit,spíš sem na tom vršku neměl nechávat ten sklopnej blázinec,jinak tady jsem našel dokonce i centrální stojan http://www.volny.cz/sumoto/sice mastnej ale mohla by bejt inspirace na jeho zhotovení fláknout ho tam přes zimu(vědět to dřív tak sem nekupoval ty dva )
| Stránka 1 z 5 |
