Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Moto alarm Maxicar s LCD pagerem
Právě je sob 05. zář 2026 22:49:31
 Předmět příspěvku: Moto alarm Maxicar s LCD pagerem
Nový příspěvekNapsal: stř 16. črc 2008 13:28:02
Má někdo zkušenosti se zapojením a s funkcí?
Popřípadě i zapojení jiného alarmu s podobnými funkcemi.
Je na stránkách i manuál, ale první čtyři kabely mi nejsou úplně jasné
http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/750- ... agerem.htm
 Předmět příspěvku: Re: Moto alarm Maxicar s LCD pagerem
Nový příspěvekNapsal: stř 16. črc 2008 13:39:41
Spíš teda růžový a šedý kabel. To jsou ty blokace
Nový příspěvekNapsal: stř 16. črc 2008 21:00:27
Me tam neni jasny spis to "prerusit" ale jinak to vypada za ty penizky az moc zajimave...
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 21:32:18
Nic složitého :)
červený musí mít trvale 12V - připojit přímo k baterce nebo privodu napeti ke spinacce
Hnědý spínaných 12V - připojit k spotřebiči kde se 12V objeví až po otočení klíčkem (světla)
Růžový + šedý - prestrihnout nekde drat co vede k chcipaku nebo jak ten cudlik nazvat.... (cerveny cudl - zhasne motor) a ke kazdemu ze dvou vzniklych koncu pripojit jeden z tech dratu je jedno jakej kam.
Modrý ... tam je to slozitejsi... SV ma start jistenej pres spojku.... muselo by se jeste pridelat naky rele nebo to nak vymyslet... (ale ja bych si asi dalkovej start ani nemontoval... co s tim... ? )
žlutý - jeden na pravej druhej na levej blinkr
černý - kostra
A houkačka je asi jasna :)
Tak snad jsem to sepsal pochopitelně :)
Naposledy upravil petr dne čtv 17. črc 2008 21:51:07, celkově upraveno 2
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 21:38:37
Vypada zajimave - nic profi nebo jak to nazvat, ale funkci plnit bude a je za fakt zajimavou cenu :)
Jedine co by me u nej jeste zajimalo.... je odber proudu v klidu... motorkova baterka ma malou kapacitu... tak aby to za 2 dny nejezdeni nesezralo baterku :))))))))
A za druhe to cidlo otresu... jestli jsem dobre pochopil manual - ma jen 2 urovne citlivosti... to mi prijde celkem malo... :(
Nový příspěvekNapsal: sob 19. črc 2008 18:28:53
Ja se tedka snazim zbastlit jednoduchej alarm, mam od Neitha rtutovej snimac polohy, kdys ho spravne sesteluju tak proste kdys me nekdo masinu narovna ze stojanku tak to zacnej jecet, mam vplanu koupit 100dB dvoutonovou sirenu... tak uvidime jak to dopadne, pak poreferuju ;)
