Právě je stř 04. lis 2026 5:33:56
 Předmět příspěvku: Závažíčka
Nový příspěvekNapsal: ned 01. čer 2008 17:01:58
Krome bazaru sem tu nic o zavazickach nenasel, tak zakladam novy tema. Omlouvam se pokud sem neco prehlid... Vratil sem se dneska z vyletu o zavazicko lehci... Preblem je v tom ze motorku zase uvidim az za dva tejdny a to uz tam musim jet se zavazickama. V riditku nezbylo nic. Mohl by mi nekdo z vas poradit vnitrni rozmer riditka a zasvetit do uchyceni zavazicka v nem? Slo by tam mozna treba tohle? - http://www.yacomi.cz/617-p-3028.html Byl bych vdecnej kdybyste mi mohli naky ukazat ( http://www.yacomi.cz/riditka-zavazicka-a-rukojeti-zavazicka-c-2272_2273.html ) Diky
 Předmět příspěvku: Re: Závažíčka
Nový příspěvekNapsal: ned 01. čer 2008 21:42:32
no tak vnitřní průměr je rozhodující, ale ten ti z hlavy neporadím.
Osobně bych volil závaží s upínáním pomocí silentbloku (pryž)
Kterou strčíš do řidítka a po odtažení šroubu se zdeformuje tlakem a roztáhne...
Je to dle mě lepší než kov na kov pomocí klínu...
Taky by to chtělo ale vědět i vnější průměr řidítka aby jsi to mohl nakombinovat k závažíčku a pak ti náhodou nepřišlo se správným nitřním průměrem, ovšem s vnějším o 5mm větším než heft...
No a když už teda bych do závažíček znovu investoval, tak bych si je odlil z olova, nebo nechal vytočit z korozivzdorné oceli za pár korun... ale 600kč bych za to z principu nedal!!to je prostě hnus co si vůbec dovolí prodej!!!
Nový příspěvekNapsal: ned 01. čer 2008 21:48:00
Diky za radu... Ja 600 urcite dat nechci, ale taky nemam moznost si to nechat udelat.. Vazne premejslim o tom duralu.. Jel sem tak 20km bez jednoho zavazicka a ty vibrace nejsou zas takovy... Uaaah to me sere.. :grin:
EDIT: Kdyby se tu objevil stejnej smolar jako ja co se nedostane k rucne vyrabenejm vecem, tak tady uz to vypada lip.. http://novelmoto.cz/katalog_DO-zavazicka.htm :idea:
Nový příspěvekNapsal: ned 01. čer 2008 21:55:55
no tak duralový ti moc nepomůžou protože má velmi nízkou měrnou hustotu... proto bych volil olovo z hlediska maximální funkčnosti nebo nerez kterej má taky velkou hustotu a přitom je krásnej...
Nový příspěvekNapsal: pon 02. čer 2008 11:24:17
no zalezi jestli ti to vybruje nobo ne, kdyz ne tak to mas jedno, ty barevny co jsi posilal jsou hrozne lehky a onicem, defakto jen dekorace a ochrana riditek
kdyz ti to ale vybruje musis mit nejaky tezsi
me to sice nevybrovalo ale libej se mi vetsi a tezsi jako jsou na SV1000
proto jsem volil
http://www.yacomi.cz/110011-p-3041.html
kazdopadne byly moc velky a musel jsem je trochu ubrousit, jelikoz na nich pisou 18mm tak SV ma urcite maximalne 17mm
imho taky jsem dopad jak ty, dojel jsem jen s jednim, kazdopadne jezdit se bez toho da v pohode, dal jsem ho ted kamikazzemu, ale je trochu mensi nez ma on na K8, rikal ze si to svoje narovna obrousi a nalakuje, tak ti ho pak muzu nechat chces li
Nový příspěvekNapsal: pon 02. čer 2008 12:40:43
Tata to meril a zmeril 20mm.. Coz to asi nebude.. Zejtra se pojedu podivat na tyhle http://highway-hawk.yshop.cz/koncovky-pro-riditka-streetfighter-cerne-22mm-2ks+dp130623/ .. Vim, je to hlinik, ale kupuju ted gumy a 700 za zavazi se mi nechce, zvlast kdyz to i bez nej neni tak hrozny.. :) Potezkam tyhle a uvidim. Pak poreferuju. 8-) Pokud budou lehky vezmu ty od Novelmota..
Nový příspěvekNapsal: sob 19. črc 2008 19:12:16
Tak sem si udelal novy zavazicka, resil sem to aby to bylo hezky, pokud moozno leskly, aby to ladilo k ostatnim prvkum ktery na masine podobne ladim, a zaroven aby to bylo tezky, popi me inspiroval olovem, vzhledem k jeho hmotnosti, respektive merne hustote, ale olovo je hnusny, tak se vyresilo kompromisem, tatik me z duralu stocil "obal", kterej ma zevnitr zapichy, v praci sem si tam odlil olovo, pak na soustruhu zarovnal, vyvrtal diry a pak vylestil, vysledek zhodnotte sami:
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=22223
Nový příspěvekNapsal: sob 19. črc 2008 20:59:48
Moc pěkný :good: A hlavně oceňuju, žes to udělal sám
Nový příspěvekNapsal: ned 20. črc 2008 10:29:31
Dikec, no uplne sam nemuzu rict ze bych to delal, ten duralovej obal me stocil tatik pac ten bych asi sam neudelal...
Nový příspěvekNapsal: ned 20. črc 2008 21:11:14
nic na tom není, kurva já chcu mít doma obráběcí mašiny!!!
Jimbo_ obrej nápad to vyejt olovem.
to ti tam udělal tak dlouhej čelní zápich?
Vypadá to moc hezky.
Nový příspěvekNapsal: ned 20. črc 2008 21:26:17
Koupim, platim zlatem.
Nový příspěvekNapsal: ned 20. črc 2008 22:57:33
Jasny, pro strojara na tom nic neni, ale ja su elektrikar, vis jak... na sostruhu umim jen par zakladnich veci, na co si netroufnu tak strcim tatikovi, abych mu neco nedokurvil....
Tloustka toho duralu je cca 3-4 mm, pritom zevnitr sou ta 3 hrany, aby tam to olovo "drzelo"...
