Právě je čtv 05. lis 2026 11:58:07
 Předmět příspěvku: brzdové kotouče_materiál
Nový příspěvekNapsal: pon 07. dub 2008 19:14:35
Nechával si už někdo vytrobit kotouče na SV??? Popřípadě jaký na to použil materiál? Hlavně bych potřeboval zjistit ten matzeriál, ať se to nezkroutí při zatížení.
 Předmět příspěvku: Re: Kotouče an SV
Nový příspěvekNapsal: pon 07. dub 2008 19:17:32
no taky sháním matroš, tipl bych si žáropevnou ocel, ale kdo ví...
 Předmět příspěvku: Re: brzdové kotouče_materiál
Nový příspěvekNapsal: úte 08. dub 2008 6:13:16
Myslím že Tenax dělá "zubaté" kotouče, viděl jsem je vystavené v InnoMotor, ale co je to za ocel to nevím. Do vlastní výroby bych se nepouštěl.
Nový příspěvekNapsal: úte 08. dub 2008 9:07:50
Zaslechl jsem že by to měla být abrazivní ocel, ale scháním ještě více informací aby nedošlo k omylu. Když něco zjistím, dám určitě vědět.
Nový příspěvekNapsal: úte 08. dub 2008 13:01:59
Kotouče se běžně dělají a pokud máš přístup k mašinám na kterých se to dá dělat a možnost to nechat tepelně zušlechtit nevidím důvod proč to nedělat.
Nový příspěvekNapsal: úte 08. dub 2008 16:31:13
tenax ti udělá jakejkoliv tvar, kamarád si to navrhl sám a nebyl problém..
Nový příspěvekNapsal: úte 08. dub 2008 17:48:02
Takže sehnal jsem borce, který jezdí závody autem na okruhu. A kotouče mi udělá podle mého návrhu tak za 7000 Kč +- 500 Kč.
Mám na ně doživotní záruku že se nezkroutí - pokud s tím někde nepraštím. A jsou ozkoušené a má na to papír, který jsem viděl. Kotouče vydrží až 750 °C a prudké schlazení (při dešti) tepelnou stálost.
Tak jsem zvědavý jak to bude jezdit
Nový příspěvekNapsal: úte 08. dub 2008 18:24:08
tak z něj vytánhni co jeto za matroš..
u tenaxu do 5000kč
Nový příspěvekNapsal: stř 09. dub 2008 6:06:36
A těch 5000 Kč je za jeden nebo za oba?
Nový příspěvekNapsal: stř 09. dub 2008 6:22:49
7000 za oba je docela dost......dají se udělat 4-5 tis. záleží na firmě
jeeště se ho zeptej jak ti za těch 7000 dlouho vydrží :D
Nový příspěvekNapsal: stř 09. dub 2008 13:38:52
do 5000 za oba
Nový příspěvekNapsal: stř 09. dub 2008 15:44:53
Ahojky kluci, měla bych na Vás prosbu...už jsem z toho zdeptaná, potřebuji se informovat kde seženu brzdové kotouče na předek...když se kooukám po netu tak stojí jeden kotouč většinou 5-6tis...a to je dost pálka.Nemohli by jste mi poradit???prosím prosím Peťule : lovebike :
Nový příspěvekNapsal: stř 09. dub 2008 16:00:13
BabyNaked píše:
Ahoj, vim ze je dela firma tenax, na motorkarich.cz jsem myslim ale jednou cetl ze nekomu udajne nepasovaly, ale nemam s nema zkusenost.
Nový příspěvekNapsal: stř 09. dub 2008 16:38:05
kamarád má od tenaxu n VFR750 krásný zubatý. vyšly ho oba asi na 5000kč
Nový příspěvekNapsal: stř 09. dub 2008 19:12:35
wau moc díky za weky, no nevypadají zle...tak já se snima zkusím zkontaktovat a uvidím moc díky...jste zlatíčka :good: : lovebike :
Nový příspěvekNapsal: pon 14. dub 2008 22:11:00
sice jsem jim tam uz volal, ale zapomnel se pozeptat ... v cem si ten kamos delal navrh? v AutoCADu? bo tam nekde? bo jen navrhl jak si je cca predstavuje a oni mu to jen vyrezali?
Nový příspěvekNapsal: pon 14. dub 2008 22:11:59
BabyNaked píše:
a jeste se zlatiii musime dohodnout jaky tvar budes chtit .... ?! Bo mam v CADu udelat par navrhu a ty si pak nakej vyberes?
Nový příspěvekNapsal: pon 14. dub 2008 22:13:07
nevím jak im hodil návrh... to už si pořeš s firmou...
