Právě je ned 06. zář 2026 2:57:12
| Autor |
Sperkys
Napsal: ned 18. říj 2009 12:46:50 |
Registrován: pon 22. čer 2009 8:20:12 Příspěvky: 45 Bydliště: České Velenice
Ahoj, chci se zeptat, mám možnost koupit laďák za dobrou cenu, je novej akorát nějakej doprodej nebo co, ale je tam napsáno, že je na SV 650 K3 a u výrobce maji napsánu 2003 - 2005. Mám rok 2006, nevim jestli je tam nějakej rozdíl myslel jsem, že se to od roku 2003 neliší. Je to teda značka Marving, ale vypadá perfektně....
walk
Napsal: ned 18. říj 2009 15:02:24 |
Registrován: pon 18. kvě 2009 8:47:47 Příspěvky: 25 Bydliště: Chomutov
Pasovat bude určitě, žádnej rozdíl tam není. Jinak Marving je prvoligová značka, akorát u nás není moc známej...
_________________ SV 1000 K6, www.walk77.com
shark
Napsal: ned 18. říj 2009 17:02:51 |
| Administrátor |
od 2006 je lambda ne? tak si ji teurizni nebo to je katalizator co se nam podarilo nariznout, uz nevim kazdopadne to stary nemaj a proto se to deli
Sperkys
Napsal: ned 18. říj 2009 17:13:43 |
Já myslel že řezat se musí vždycky, takže to znamená že ho tam teda nedám?
shark
Napsal: ned 18. říj 2009 17:43:30 |
| Administrátor |
Sperkys píše: Já myslel že řezat se musí vždycky, takže to znamená že ho tam teda nedám? das ale dej bacha at si to nenariznes neuriznes dakze pokud rez vychazi kousek od lamdy tak rezej jen okraje a ne rovne skrz trubku
Sperkys
Napsal: ned 18. říj 2009 17:44:40 |
a jak to poznám kde to je, to já vůbec nevim, jak to tak vypadá tak to budu muset nechat udělat někoho zkušenýho, už vidim že bych to zkurvil
shark
Napsal: pon 19. říj 2009 8:50:49 |
| Administrátor |
Sperkys píše: a jak to poznám kde to je, to já�ůb� nevim, jak to tak vypadá t� to budu muset nechat udělat�ěkoho�kušenýho�už�idim že bych t�zkurvil[/quote][ proste az to budes rezat, tak to musis uriznout jak hanibal-doktor lektr  ten mozek na konci toho jednoho dilu, proste jen okolo a ne rovne skrz
shark
Napsal: úte 20. říj 2009 18:32:49 |
| Administrátor |
asi prej katalizator to je sam nevim
popi
Napsal: úte 20. říj 2009 18:44:17 |
| Moderátor |
nevěřím tomu, že tam něco je...
když pominu všechny kecy...
1. katalizátor je keramickej a v celým průřezu svodu... krom toho svod by byl v tom míste tochu rozšířenej... katalizátory se většinou cpou do koncovek...
2. lambda sonda vypadá jako zapalovací svíčka co trčí ze svodu a musí od ní jít kabel... takže to mylsím taky padá..
3. nikdo kormě šaryka ve svodech pokud já vím nic nenašel...
Ale třeba se pletu...
Sperkys
Napsal: úte 20. říj 2009 18:52:21 |
Tak to radši posonduju ještě se zeptám v Suzuki, tam to snad ví.....
shark
Napsal: úte 20. říj 2009 18:55:56 |
| Administrátor |
popi píše: 3. nikdo kormě šaryka ve svodech pokud já vím nic nenašel... Ale třeba se pletu... maj to az novejsi modely, ja to nemam kdyz si tu keymen u me rezal vejfuk tak to malem uriz pak jsme to navarovali aby to drzelo, vypada to trochu jak ta vec v umyvadle jak vede do odpadu pripadne jako ty divny testoviny, zkratka kolo a od nej paprsky do stredu
Sperkys
Napsal: úte 20. říj 2009 19:05:11 |
no to je pravda asi do roku 2006 to zřejmě nemaji, tam se to dá asi řezat normálně, proto to tam takhle píšou, ale odepsali mi od Marvingu že pasuje i na 2006, což se dalo čekat, ale rozdíl je teda v tom, že se to asi nesmí bezhlavě uříznout, prostě někdo mi musí říct kde to tam přesně je, to v Suzuki musí vědět. Já mysle právě že je to blbost a nic tam bejt nemůže, proto jsem se ptal, ale ještě že jwsem neřezal to bych to asi podělal. Jinak už jsem ho koupil, tenhle problém bych řešil stejně s kterýmkoliv výfukem tak je to jedno....
shark
Napsal: úte 20. říj 2009 19:12:14 |
| Administrátor |
Sperkys píše: no to je pravda asi do roku 2006 to zřejmě nemaji, tam se to dá asi řezat normálně, proto to tam takhle píšou, ale odepsali mi od Marvingu že pasuje i na 2006, což se dalo čekat, ale rozdíl je teda v tom, že se to asi nesmí bezhlavě uříznout, prostě někdo mi musí říct kde to tam přesně je, to v Suzuki musí vědět. Já mysle právě že je to blbost a nic tam bejt nemůže, proto jsem se ptal, ale ještě že jwsem neřezal to bych to asi podělal. Jinak už jsem ho koupil, tenhle problém bych řešil stejně s kterýmkoliv výfukem tak je to jedno.... u manualu k vejfucku mas kde rezar urizni to o kus dal k vejfuku a pak to zkrat az k tomu bazmechtu a mas to nebo se tam k nemu ani nedostanes, tohle byl vejfuck ixil
Sperkys
Napsal: úte 20. říj 2009 19:14:37 |
to je fakt, to by mohlo vyjít, každopádně díky za rady, až se do toho pustim tak pak kdyžtak napíšu jak to dopadlo.....
shark
Napsal: úte 20. říj 2009 19:24:27 |
| Administrátor |
Sperkys píše: to je fakt, to by mohlo vyjít, každopádně díky za rady, až se do toho pustim tak pak kdyžtak napíšu jak to dopadlo..... tak to nafot pro ty neverici
popi
Napsal: úte 20. říj 2009 20:29:12 |
| Moderátor |
no tak to by mě zajímalo... co za zázrak tam máte...
Sperkys
Napsal: čtv 22. říj 2009 18:38:32 |
Jo nafotim, ale bude chvíli trvat než to tam dám, na zimu to nemá cenu, každopádně sem pak napíšu jak to s tim je až to zjistim, aspoň v tom bude jasno všem....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
