Právě je sob 05. zář 2026 17:53:17
 Předmět příspěvku: MIVV homologační průkaz
Nový příspěvekNapsal: úte 07. pro 2010 21:10:04
Ahoj, pořídil jsem si na SVčko laďák MiVV z druhé ruky a nemám k němu homologační kartičku. Nemá ji někdo z Vás k laďáku Mivv? Chci si ji udělat, kdybych jel třeba do Rakouska nebo někam, kde by ji po mě mohli chtít, jen vůbec nevím, jaké má rozměry a popřípadě, co je na ní napsané. Viděl jsem jen kartičku, kterou dávají k Laserům. Popřípadě mě říkal známý, že kartičky musely mít výfuky jen od určitého roku,kdy byly vyrobeny, tak jestli nevíte o tomto problému něco bližšího. Díky moc
 Předmět příspěvku: Re: MIVV homologační průkaz
Nový příspěvekNapsal: sob 11. pro 2010 19:19:12
Kdyby někdo měl stejný problém, tak doporučuju obrátit se na výrobce. Poslal jsem mu email, obratem mi odpověděli s tím, že když jim zašlu homologační číslo, tak že mi pošlou potvrzení o homologaci, takže problém je již vyřešený. :good:
Nový příspěvekNapsal: sob 11. pro 2010 21:58:37
To jsi se obrátil přímo na výrobce v IT nebo tady v ČR nějakého zástupce této firmy?
Nový příspěvekNapsal: sob 11. pro 2010 22:18:42
Shorty píše:
Přímo na výrobce v IT. Jinak pokud někdo potřebuje tento papír pro výfuk s homologačním kódem ME022 e9 1214, tak ho můžu přeposlat emailem
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 11:04:27
opet po padesate osme ... co kurva porad vsichni resite s homologacnima prukazkama????????????
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 11:55:30
No,my to neřešíme,ale začínají to řešit technici na STK-jsou poučeni od Němců-většina STK spadá pod Dekru nebo TUV Bayern.A hlavně to řeší policie v Rakousku,kam jezdí hooodně motorkářů z Čech.Máš-li homo vložku a papír,tak máš za dvě minuty pokoj.Nemáš-li papír,můžou si tě vychutnávat i několik hodin.Nemáš-li ani homo vložku,tak to jseš docela v prdeli.
Jinak v Rakousku jsou opravdu nejhluřnější motky s RZ z Čech.
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 13:18:21
Zdenek> kdyz si das jine NEORIGO blikace (homologovany) - resis HOMO karticku? Kdyz si koupis prilbu - resis HOMO karticku? K pneumatikam - resis HOMO karticku?
Tohle a XY dalsich dilu podlehaji homologaci, STEJNE JAKO VYFUKOVA KONCOVKA a nikdy nikdo k nim nikde nechtel homopapir. Trebas Yoshimura nic takoveho nedava.
S tim zdrzovanim pri kontrole - kdyz Te bude chtit policajt za neco sejmout, tak Te sejme! Ale ne proto, ze nemas homopapir!
Pokud nejsem tydyt a mam ve vyfuku homovlozku, tak mi jakejkoliv policajt muze vlezt do prdele, a pokud me bude zdrzovat po dobu delsi nez nezbytne nutnou (5 minut bych akceptoval na to, at si precte homo cislo z vyfuku), tak ho upozornim, ze jeho postup povazuju za nestandartni, ze prosim o vydani protokolu z jakeho duvodu a jak dlouho me kontroluje a zdrzuje a ze vse predam jejich nadrizenemu a budu pozadovat omluvu atd atd ...
On ma pravo tak maximalne zajistit fotografie a muj pripadny precin resit NASLEDNE! Tak jako kdyz se u nejakeho prestupku odvolas k tomu, ze s obvinenim nesouhlasis - vse se resi nasledne u spravniho rizeni! A pokud by k tomuto doslo, ze bych byl opravdu kamsi predvolan, tak bych byl jedine rad - krive obvineni, psychycka ujma, zkazena dovolena me a moji pritelkyne atd... Pac bych pozadoval nalezite odskodneni...
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 13:34:59
mateSAS píše:
Taky názor, mě to nezabije vozit homopapír s sebou. Nejsem zrovna typ, kterej by se chtěl v cizině hádat s policajtama. Pravda ale je, že kdyby ten homopapír nebyl k ničemu potřeba a stačilo by číslo na výfuku, tak ho asi nebude výrobce ke každýmu výfuku dávat. Jinak co sem v tom homopapíru vyčetl, tak se přesně podle toho dá na dekře zjistit, jaké normě to podléhá.
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 13:59:30
No dobre ... a kdyz ho proste nemas?
Ukaz mi nekde nejakou vyhlasku, nebo zakon, ve kterem je stanoveno, co za doklady musis mit u sebe pri jizde autem, nebo na motocyklu!
Je to: RP, prukaz totoznosti (pas, ridicak), technicak od motocyklu a zelena karta. Dale pak musis mit povinnou vybavu. NEbo jsi nekde nasel neco o homopapirech? Ja o tom nevim ... a nejsem si jistej, ze bys to nasel v nejake zemi EU...
Nikde jsem nikdy nixc necetl, ze musim mit jakykoliv homopapir, tak lidi neblaznete!!!
Jak jsem psal - to by jsi musel mit papir ke vsemu, co na motocyklu mas!!! Pocinaje zarovickama, pres blikace, zrcatka, pneumatiky, brzdove desticky a dalsi veci az ke zminovane koncovce.
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 14:01:51
pac jinak mit papir jen k vyfuku je to same, jako by jsi ozralej jezdil predpisovou rychlosti a pak se ohanel tim, ze rychlost dodrzujes (mas homo papir na vyfuk), a to ze jses ozralej je jedno (nevlastnictvi homo papiru k vyse zminovanemu prislusenstvi)...
Tohle Ti pocitam prijde na hlavu padly, ze ano?! Tak proc Ti to neprijde na hlavu padly prave u vyfuku?!
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 14:19:42
Na výfuku máš homologační číslo,to je pravda,ale jeho ověření má v kompetenci policie nebo STK.Pro STK je to maličkost přes databázi Dekra-cca 2min.Jen na silnici to může trvat dost dlouho,několik kluků to již zažilo a všichni ti řeknou-již nikdy více.Papír u techničáku mi nevadí,tak ho od IXILu vozím sebou.Kdyby některé rádoby homologovaná výfuky tak neřvaly,tak by se tím nikdo nezabýval.Na hlavu s tím papírem to je beze sporu,ale proč se nechat buzerovat a zbytečně zdržovat.
Nikde taky není napsáno,že musíš vozit papír od folií na autě,ale když ho máš,šetříš čas hlavně sobě.
Do Rakous stejně raději dávám zpět origo,mám to za 10min přehozené a svatý pokoj.
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 17:45:28
mateSAS píše:
Mě mrzí, že ses kvůli mýmu příspěvku tak rozčílil. Neříkám, že tvé názory jsou špatné. V podstatě s nima souhlasím, ale jelikož vím, jak to vypadá reálně, tak s sebou budu raděj vozit papír navíc, pokud by mi někdy mohl pomoct ulehčit třeba případnou prohlídku. Ty si zvolil jiný přístup, je to svodobná volba, správné jsou oba. Možná jsem v tvých očích blb, který se nechá utlačovat na právech, ale já ten papír prostě vozit budu, když ho mám :write: Tak se na mě nezlob :beg:
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 18:39:57
MateSAS_ máš svatou pravdu i když zdržovačky s fízlama se nedají vždycky tak snadno řešit jak jsi právě napsal. Souhlasím s tím, že pokud po tobě nějakej papír chce, tak je to buzerace a kokotina, ale Zdeněk má pravdu v tom, že když víš, že ty hovada po tobě právě ten jediný papír nejspíš budou chtít, tak je mnohem pohodlnější ho s sebou jako debil vozit a čekat až ho po tobě bude nějakej dement chtít...
Koudelovic_poslední příspěvěk jai napsal tak hezoučky, že mě to zahřálo až u mě před počítačem, tak už to nedělej :clapping: ...
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 20:13:24
TO ALL> ale ja od zcatku resim situaci - ze ten papir proste nemam a vyrobce ho nedava! Co mam delat potom? NIC - a jezdit ... hotovo ...
Nový příspěvekNapsal: sob 18. úno 2012 0:40:35
Koudelovic píše:
Shorty píše:
U nás na STK se po ní poptávají takže jsem se obrátil taky přímo na výrobce. Za dva dny přišel takže homologaci ME025 e9 1217 u mne v galerce kdyby někdo potřeboval...
Nový příspěvekNapsal: sob 18. úno 2012 11:31:51
Když se tam o tom bavíte tak toho využiju!! Homologační vložka už nesnášim toho kdo to zas vymyslel!! Ladenej vejfuk potom nemá vůbec smysl kupovat!! Ale stejnak už ho mám i s motkou ale nemám homovložku sice mě to tolik nesere při ježdění bych jí stejnak asi nevozil protože už by ten zvuk nebyl takovej ale de mi oto abych prošel technickou!! Tak sem se chtěl zeptat jestli nevíte kde sehnat nebo stránku na Ládáky od Scorpion.. Díky
(Možná to teď nedává smysl co sem napsal ale sem po plese :-D..)
Jawa 555 > Jawa 21 > Babeta 207 > Cagiva SuperCity 125 > ČZ 125/476 > Suzuki SV650S K6 > Suzuki SV650N K5 > Suzuki SV1000N K4
Nový příspěvekNapsal: ned 19. úno 2012 20:37:01
Mě přijde homologační db killer nebo-li vložka jako dobrá věc. Jedeš někam dál , a kdyby si měl jet bez ní, bude tě to už otravovat randálem. Jo vím existují špunty do uší ale pak máš zase problém v EU že nesplnuješ normy. Já budu kupovat mivv gp, a velice rád budu jezdit s tlumivkou. Oddělám si ji když budu chtít magořit nebo se proletět po okresce. Hlavní + je vzhled, a že ubere 6-7 kg váhy.
Nový příspěvekNapsal: pon 20. úno 2012 18:19:41
Medvěd píše:
Nandám je tam jenom na STK a pak je zase vytáhnu to je jasné :D
Minule u Bandasky prudil ale i tak jsem prošel.Teď budu na vše připraven.
Starší asi moc k mání nebude ale na Ebay nebo třeba tady se mrkni...
http://www.scorpion-exhausts.com/
http://www.scorpionexhausts.de/scorpion ... mpfer.html
Nový příspěvekNapsal: pon 20. úno 2012 18:25:12
AdamosSV píše:
Já jezdím převážně po okrskách a do zahraničí vůbec takže co jsem db killery kuchnul,už jsem je nedal zpátky.Je to pěkný rozdíl a koncovka vypadá o moc lépe.
Je pravda že po delší štrece to je záhul.Jestli pojedu dál tak je tam určitě vrátím ať mi baťůžek neohluchne :good:
Nový příspěvekNapsal: pon 20. úno 2012 21:23:39
Zdravím, nedávno jsem si pořídil výfuk Mivv... http://www.motorkar.net/mivv-vyfuk-a-00 ... 50029.html ..bohužel sem k němu nedostal homologační kartičku, jelikož je z druhé ruky. Byl bys teda pane koudelovic tak hodnej a poslal mi taky tu kartu? Byl bych ti nesmírně vděčnej, páč se chystám do zahraničí. Zatím dík, zaja.. meil Zajicr@seznam.cz
