Právě je ned 06. zář 2026 14:53:28
 Předmět příspěvku: Pomoc s elektrikou R6
Nový příspěvekNapsal: ned 28. čer 2009 12:55:31
Čus vím že to sem přímo nepatří,ale včera jsme se byli projet a kámošovi přestala dobíjet mašina(R6),chceme to proměřit,ale nějak nemůžu najít dobrý schéma,počítám že regulátor a usměrňovač je asi ta krabička s žebrováním u motoru,na Svu to mam taky.Dík za radu
 Předmět příspěvku: Re: Pomoc s elektrikou R6
Nový příspěvekNapsal: ned 28. čer 2009 14:40:52
Kaja píše:
Jestli to dobíjí zjistíš změřením napětí na baterce - na volnoběh by tam mělo být kolem 13 - 13,5 V a pod plynem i lehce prřes 14V.
Nový příspěvekNapsal: ned 28. čer 2009 15:52:58
jinak měř to i na volnoběh i v otáčkách, mě na volnoběh dávalo dobře a pak jsem zjistil, že v otáčkách silně přebíjí
Nový příspěvekNapsal: pon 29. čer 2009 13:38:01
Tak tak, mám v autě a přenositelně i na motorkách udělanej voltmetr do zásuvky zapalovače. Záleží na specifikaci regulátoru, ale obecně by měl dávat 14 V (na volnoběh to může být o trochu méně), ale rozhodně by napětí baterky nemělo spadnout pod 13 V a růst přes 14,5 V...
Nový příspěvekNapsal: stř 01. črc 2009 0:14:25
:amen:
