Právě je sob 05. zář 2026 8:32:24
 Předmět příspěvku: zimní spánek
Nový příspěvekNapsal: stř 03. pro 2014 22:34:53
Kurňa,tady na foru jsou asi medvědi.Celé to tady usnulo zimním spánkem.To jste všichni zalezli do brlohů nebo jste v garážích a makáte na strojích?
 Předmět příspěvku: Re: zimní spánek
Nový příspěvekNapsal: stř 03. pro 2014 22:51:14
já řeším problém jak napasovat Sková řidítka na Nko, Zdeňku :-D Nějaká rada, když jsme v té kategorii volný pokec? :-D
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2014 8:45:37
Asi nejlepší by bylo sehnat vrchní brejle z Ska,řídítka tam pak navlíkneš,ale bude problém z uchycením světlometu,to bys asi musel vyřešit zcela jinými držáky.
Pro inspiraci mrkni na Willův Gulf
viewtopic.php?f=13&t=3481&start=80&hilit=will%C5%AFv+gulf
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2014 11:50:49
takže když chci origo Sková řidítka, čeká mě výměna i horních brýlí. Ještě nějaké překvápko mě čeká?
Úchyt světlometu bych si vyřešil, willův stroj už mám dle fotek okoukaný až až :-D
Clip on řidítka z druhovýroby taky nejsou špatná, ale mám pocit že jsou už moc nízko a pak vše blbě vychází v rejdu. Navíc nemají aretaci proti pootočení při možném pádu, což na klidu moc taky nepřidá. Origo Sková řidítka by bylo nejspíše nejvhodnější řešení
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2014 12:28:33
No,nutně ty brejle nemusíš,ale pokud použiješ origo řidítka,tak zespodu do nich pěkně zapadnou.
Tady jedny jsou
http://www.tipmoto.com/dily-moto/podvoz ... bryle.html
Jen ten tlumič ti zase nebude tak nějak pasovat.
Nebo jestli chceš jen níž,tak tam rupni rovná řidítka
Třeba
http://www.motoobleceni-na-motorku.cz/z ... -Rovne.htm
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2014 14:23:42
Ti nejsou riditka, to je lesenarska trubka :D Ale asi tam nakonec dam nejake nizke riditka jen se zahnutim k ridici, ono to i tak bude dost znat. Jen jich na trhu moc neni.. Nebo neumim hledat :D
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2014 14:36:03
Nevím, jestli mám zimní spánek, ale snažím se posunout čas na březen/2015!!! :write:
SV 650S -> SV 1000S K7
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2014 16:22:36
hOOrNeT píše:
Třeba tady jsou přihnutá.
http://www.motogaraz.cz/moto-riditka-lu ... move-p2182
Tady jsou nějaké nižší
http://shop.moto-ulrich.cz/nahradni-dil ... 15827af33m
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2014 18:00:24
ja jeste ani nezazimoval :-(
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2014 22:54:07
ty wrp nižší už mám a.... je mi to furt málo :-D :-D
