Právě je úte 03. lis 2026 22:03:57
Nový příspěvekNapsal: čtv 02. srp 2012 17:44:53
Čau, dostal jsem se do kontaktu s policajtama a zjistil jsem, že mám větší poměr než by jsem měl. Pro sk. A18 může být max. 0,16. V TP mám napsané 0,2775. Přitom tento poměr vychází když se to počítá s plným výkonem 52 kw. Při počítání 25 kw to vychází 1,336 - na to už řid. oprávnění mám.
Tak jsem si říkal, že je to v pohodě, protože malý TP mám od 25.7.2012. A v té doby byli problémy s registrem vozidel. Tak jsem myslel, že to bylo tím. Ale doma jsem se díval do velkého TP, který byl ještě ze starého systému a tam mám taky poměr 0,2775.
Tak nevím co s tím mám dělat. Asi zajdu na úřad a řeknu jim, že v tom mám chybu a by s tím něco udělali.
Jaký máte psaný poměr vy (na SVčku s 25 kw).
Díky
Nový příspěvekNapsal: pát 03. srp 2012 1:52:35
tak ja mam v TP, ktery mam na 25kW pomer výkon/hmotnost 0,1351 zapsáno.. jinak pri 52kW by to melo byt 0,2811 dle TP. Co v nem mam uvedeno. Jinak SV650 r2001
Nový příspěvekNapsal: pát 03. srp 2012 12:28:31
Moje SVčko taky r.v. 2001, v TP 25KW a poměr zapsán 0,1322
Nový příspěvekNapsal: pát 03. srp 2012 12:44:17
Tak potom nevím kde je chyba. Ale doufám, že je to jenom špatně zapsané a vyřeším to na úřadě.
Nový příspěvekNapsal: pát 10. srp 2012 16:11:48
napiš jaks dopadl na úřadě.....
Nový příspěvekNapsal: pát 10. srp 2012 22:09:59
kupoval si novú motorku alebo jazdenú (respektíve prvý krát prihlásenú v SR) ?
Nový příspěvekNapsal: pon 13. srp 2012 20:51:47
Na úřad nevím kdy půjdu. Řešit se mi to ještě nechce. V TP má 25 kw, takže policajtů ani nebojím.
Motorka byla jetá, původ Německo.
