Bowie [ stř 13. kvě 2009 21:03:02 ] |
Jaky je rozdil mezi strikackou a karbecem ( vykon ) |
zdravim momentalne mam asi 3-4mesice kawu Er5 ale neni to nejak dle mojich predstav proto uvazuji o koupi SV 650 S... Chtel bych vedet jaky je rozdil mezi novejsim modelem.. vim ze je tam jinej ram, svetla..... a ted to co chci hlavne vedet je rozdil mezi strikackou a karbecem... Co se tyce vykonu..anebo je jedno jestli koupim r.v. 2000 nebo 2003 ( novejsi model ).... Slysel jsem ze kdyz je dobre zestelovany karbec tak to jede lepe nez strikacka... Jeste by me zajimal rozdil ve zrychleni... Ptam se hlavne na vykon jelikoz hledam neco ostreho.. Muzete poradit i neco nez SV ale musi se to dat sehnat s 25KW v TP... Dikas vsem za odpoved...
pylot [ stř 13. kvě 2009 21:09:39 ] |
Re: Jaky je rozdil mezi strikackou a karbecem ( vykon ) |
Tak pokud hledas vykon tak si kup asi spis horneta nebo nejakyho sporta. SV jede pekne ve strednich otackach kde ctyrvaly zaostavaj ale nahore zase umre kdezto ctyrvalce motaj jeste o 5000 vejs... Jinak rozdily tam nebudou velky. Strikadlo ma prej hladsi krivku a tahne porad stejne az nahoru kdezto karbec ma hrbolatejsi krivku a pocitove prej tahne vic i kdyz ve skutecnosti to prej neni pravda... Urcite nejvetsi rozdil bude ve svetlech a nevim jestli i v brzdach. Starsi model moc nebrzdi a jet s tim v noci je tak trochu za trest... Nejlip udelas kdyz pujdes do toho co se ti libi vzhledove a na co mas finance. Ani s jednim neprohloupis.
Jimbo [ stř 13. kvě 2009 21:12:45 ] |
pylot píše: Tak pokud hledas vykon tak si kup asi spis horneta nebo nejakyho sporta. SV jede pekne ve strednich otackach kde ctyrvaly zaostavaj ale nahore zase umre kdezto ctyrvalce motaj jeste o 5000 vejs... Jinak rozdily tam nebudou velky. Strikadlo ma prej hladsi krivku a tahne porad stejne az nahoru kdezto karbec ma hrbolatejsi krivku a pocitove prej tahne vic i kdyz ve skutecnosti to prej neni pravda... Urcite nejvetsi rozdil bude ve svetlech a nevim jestli i v brzdach. Starsi model moc nebrzdi a jet s tim v noci je tak trochu za trest... Nejlip udelas kdyz pujdes do toho co se ti libi vzhledove a na co mas finance. Ani s jednim neprohloupis.  brzdy mají nahovno starší i novější... hledej borčem o všem toho tady byly popsány mraky a mraky...
Bowie [ stř 13. kvě 2009 21:23:21 ] |
pylot píše: Tak pokud hledas vykon tak si kup asi spis horneta nebo nejakyho sporta. SV jede pekne ve strednich otackach kde ctyrvaly zaostavaj ale nahore zase umre kdezto ctyrvalce motaj jeste o 5000 vejs... Jinak rozdily tam nebudou velky. Strikadlo ma prej hladsi krivku a tahne porad stejne az nahoru kdezto karbec ma hrbolatejsi krivku a pocitove prej tahne vic i kdyz ve skutecnosti to prej neni pravda... Urcite nejvetsi rozdil bude ve svetlech a nevim jestli i v brzdach. Starsi model moc nebrzdi a jet s tim v noci je tak trochu za trest... Nejlip udelas kdyz pujdes do toho co se ti libi vzhledove a na co mas finance. Ani s jednim neprohloupis.  No kamos ma horneta 6 a jako ten me nejak neoslovil vykonove.. pokud to nedrzis cca v 7-8tis tak to netahne...A to me vadi.. mam rad kdyz plyn reaguje v jakykoliv otackach... Jinak ty sporty co bych chtel tak zase jsou od 21let..coz nemam tak to SV mi prislo jako dostupnejsi... samozrejme chci otevrenou verzi pouze 25kw v TP...
Tak ze rikas nejaky velkej rozdil v karbecu vs. strikacka nebude jo...
Kawa [ čtv 14. kvě 2009 8:20:14 ] |
tak...rozdíl karbec x střik....před cca 2 roky kamoš chcel kupovat SV(650).projel jsem jak starej model,tak novej. byl jsem mile přeqapen,jak stará bába reaguje na plyn.je dravější,oproti new modelu.odezva na zatáhnutí plynem je rychlejší,oproti střiku.dobře seštelovaný karbce.... zkrátka...když zatáhneš za plyn,tak výplach v karbecu uděláš rychleji,oproti stříkačce...je to plynová rukojeť,lanko,karbec....žádná elektronika mezi tím.... a pokud máš er5...řadový 2vál(tuším 50 koníků?),tak budeš u SV příjemně překvapen...akorát si dávej bacha,650 nemá antihop,může při prudkém podřazení krapet pozlobit... pokud tě zajímá výkon,vypočítej si: výkonxváha...vyjde ti u každé jednotlivé motky výkon na kilogram.... no a to,že má 2V zcela jiný průběh,točivý moment...to musí být tak nějak jasno každému,kdo motkám aspoň krapítek rozumí....
Kaja [ čtv 14. kvě 2009 9:12:45 ] |
No hoši musím vám oponovat ve dvou věcech,nevím jak jiný mota ale kámoš má horneta a červený pole taky v 11 jako u SV,řekl bych že 4V nahače to maj položeny jinak než supersporty z kterejch motor pochází a druhá věc,nevím čím to je ale předek mě brzdí líp než u R6 na který jsem jel ,nevím teda co mam za destičky.
Nejt [ čtv 14. kvě 2009 10:58:38 ] |
Kaja - tak to je sakra divný... Hornet je mnohem točivější a sice nemá nikde žádnej kalup, ale 200 už by teoreticky mohl jet i na čtyřku. A co se brzd týče, žádná šestka nemá tak dobrý brzdy jako Yamaha. Jsou naopak kousavý jak hajzl, alespoň 2002 a výš, a s SV to absolutně nesnese srovnání. R6 je všechno, jenom ne motoroka usnadňující život ... prostě zvěřina.
Kaja [ čtv 14. kvě 2009 11:17:42 ] |
To ja vím,mam horneta taky rád:),jen jsem chtel říct že netočí o 5k otáček víc jak Sv,a ta R6 je 99,novější má asi lepší brzdy.Jinak ještě se mi zdá že hornet má na normál jízdu líp naladěnej motor(táhne líp od spoda) než třeba fazer.
Nejt [ čtv 14. kvě 2009 11:21:38 ] |
ale já horneta rád nemám prokrista!!!
mateSAS [ čtv 14. kvě 2009 11:48:44 ] |
Bowie píše: Jinak ty sporty co bych chtel tak zase jsou od 21let..coz nemam tak to SV mi prislo jako dostupnejsi... samozrejme chci otevrenou verzi pouze 25kw v TP... Tak ze rikas nejaky velkej rozdil v karbecu vs. strikacka nebude jo...
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh - tohle neni uplne stastna myslenka ... preju prijemny padani a umirani ))
kolik a na cem jsi toho uz najezdil? pane pilote?
Kawa [ čtv 14. kvě 2009 11:56:29 ] |
mateSAS píše: Bowie píše: Jinak ty sporty co bych chtel tak zase jsou od 21let..coz nemam tak to SV mi prislo jako dostupnejsi... samozrejme chci otevrenou verzi pouze 25kw v TP... Tak ze rikas nejaky velkej rozdil v karbecu vs. strikacka nebude jo... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh - tohle neni uplne stastna myslenka ... preju prijemny padani a umirani  )) kolik a na cem jsi toho uz najezdil? pane pilote? byli tad lepčí piloti,co chtěli mít v papírech litra 25kw...a mít otevřenou verzi....
mateSAS [ čtv 14. kvě 2009 12:37:08 ] |
no prave ... proto me dycky takovyhle hlasky celkem drasaj kuzi ...........
sakra - jsem mladej, tak na to nelezu a nesnazim se to ochcat .... taky umim litat letadlem, ale nemam prukaz, tak do toho za knipl nelezu ......... nemam ridicak na autobus? tak neridim autobus! ... nemam ridicak na kamion, tak do nej nelezu ...
nemam papiry na neomezenou motorku? tak na ni NELEZU!!!!!!!!!!
a hotovo!
Nejt [ čtv 14. kvě 2009 13:01:38 ] |
Mates - to si říkáš pankáč vole???
Kawa [ čtv 14. kvě 2009 13:10:08 ] |
mateSAS píše: no prave ... proto me dycky takovyhle hlasky celkem drasaj kuzi ...........
a hotovo! seš teda pak hovno model motorkář....
Jimbo [ čtv 14. kvě 2009 13:12:26 ] |
Kawa píše: mateSAS píše: no prave ... proto me dycky takovyhle hlasky celkem drasaj kuzi ...........
a hotovo! seš teda pak hovno model motorkář....  Tj, to třeba miroslav, to je biker
Kawa [ čtv 14. kvě 2009 13:17:17 ] |
[/quote]Tj, to třeba miroslav, to je biker [/quote] jj,taky jsem si na míru vzpomněl....
Bowie [ čtv 14. kvě 2009 15:11:52 ] |
Kawa píše: tak...rozdíl karbec x střik....před cca 2 roky kamoš chcel kupovat SV(650).projel jsem jak starej model,tak novej. byl jsem mile přeqapen,jak stará bába reaguje na plyn.je dravější,oproti new modelu.odezva na zatáhnutí plynem je rychlejší,oproti střiku.dobře seštelovaný karbce.... zkrátka...když zatáhneš za plyn,tak výplach v karbecu uděláš rychleji,oproti stříkačce...je to plynová rukojeť,lanko,karbec....žádná elektronika mezi tím.... a pokud máš er5...řadový 2vál(tuším 50 koníků?),tak budeš u SV příjemně překvapen...akorát si dávej bacha,650 nemá antihop,může při prudkém podřazení krapet pozlobit... pokud tě zajímá výkon,vypočítej si: výkonxváha...vyjde ti u každé jednotlivé motky výkon na kilogram.... no a to,že má 2V zcela jiný průběh,točivý moment...to musí být tak nějak jasno každému,kdo motkám aspoň krapítek rozumí....  Jeste mam moznost mit GSX600F 99 je ve velmi dobre stavu akorad si rikam jak to moto bude zive... je to 4V a ty dle meho kolem 600ccm nemaji takovou proznost... Tak nevim... Porad ctu a ctu a hledam...
Jeste me napadla jedna vec ze bych si koupil treba nejakeho litra a nechal si to priskrtit na 25kw a prepsat v TP...akorad nevim jestli v tom je nejaky zadrhel nebo kde mi to udelaji + cena.. ???
mateSAS [ čtv 14. kvě 2009 15:13:51 ] |
Nejt> nu, punkac, nepunkac ..... toto me proste sere
mateSAS [ čtv 14. kvě 2009 15:15:18 ] |
Bowie> vsiml sis mych dotazu a pripominek???????
zkus me prosim rict kolik jsi toho a na cem najezdil?!
at muzu rict OK, nebo rict ze jses naprostej c...k vohrnutej
| Stránka 1 z 4 |
