| Autor: |
svcitipati [ pát 07. úno 2014 21:17:39 ] |
| Předmět příspěvku: |
brzdová páčka |
ahoj, dotaz. Pokud brzdím, tak se brzdová páčka dotýká rukojeti plynu. Máte to tak taky? Dík
| Autor: |
shark [ pát 07. úno 2014 21:42:35 ] |
Re: brzdová páčka |
nemysl ! mas spatne odvzdusneno nebo malo brzdovky nebo starou brzdovku nebo stary hadice co se roztahujou nebo ohnutou packu nebo spatne sestelovanou packu mozna je neco z toho co jsem napsal nesouvisejici ale proste neco z toho mas spatne
| Autor: |
hOOrNeT [ sob 08. úno 2014 1:22:39 ] |
Re: brzdová páčka |
nebo netěsní kroužek v pumpě
edit - nejdřív se podívej jak máš nastavenou páčku - je na ní regulační "kolečko"
| Autor: |
svcitipati [ pon 10. úno 2014 21:29:42 ] |
Re: brzdová páčka |
páčka i brzdovka je nová, odvzdušnoval jsem, ale hadice mám ještě od výroby.
| Autor: |
shark [ pon 10. úno 2014 22:10:07 ] |
Re: brzdová páčka |
a mas to sestelovany?
| Autor: |
svcitipati [ pon 10. úno 2014 23:17:32 ] |
Re: brzdová páčka |
seštelovaný? Co tím myslíš? Páčku mám cnc krátkou. No pokud nic, tak už jsem volal do servisu, tak tam hodím nevé desky, nové hadice a snad tam na něco přijdou. Díky všem
| Autor: |
hOOrNeT [ pon 10. úno 2014 23:53:13 ] |
Re: brzdová páčka |
cnc páčku jo? Určitě bude štelovatelná. Zkusil jsi jí dát do jiné polohy - dál od řidítka? Jestli jí máš na nejbližší pozici k řidítku, tak je dost možný že ji promáčkneš až na řidítko
| Autor: |
Kawa [ úte 11. úno 2014 0:19:02 ] |
Re: brzdová páčka |
svcitipati píše: seštelovaný? Co tím myslíš? Páčku mám cnc krátkou. No pokud nic, tak už jsem volal do servisu, tak tam hodím nevé desky, nové hadice a snad tam na něco přijdou. Díky všem http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=108548 na snad každé brzdové páčce je možnost seštelování vzdálenosti (chodu, záběru). je to vzdálenost mezi páčky od řídítka. na serii bývá kolečko, na cnc je "forichtung", kde to přepínáš do boku. vyzkoušej dát páčku co nejdále od řídítka. pak zmáčni. pokud se ti propadne k řiditku, máš něco v prdeli. rozhodně bych nevyhazoval love za servis, jsou to věci, které zjistíš a opravíš doma sám: - nechčije ti někde brzdovka ze systemu? (veškeré spoje, co odvzdušňováky na třmenu?) - jak dobře jsi to odvzdušnil ? jaký byl postup? propláchl jsi celý systém, vyměnil starou brzdovku za novou? - máš dost brzdovky v nádržce? - jak jsou na tom desky?
pokud se ti problém vyskytl sám od sebe v zimě v garáži, tak bych vyloučil: starou brzdovku (tu uvaříš při jízdě, ne stáním) mno....ikdyž "starou" bych z toho nevylučoval,páč ženský můžou za všechno desky se ti v garáži od odstavení taky sami nevojely starý gumový hadice se taky od podzimu sami v garáži neroztáhly
pokud jsi odvzdušňoval a předtím ti to nedělalo, tak budeš mít někde něco nedotaženo, nebo málo brzdovky, nebo ti tam při odvzdušňování vlítl vzduch.
ještě jedině, že by sama od sebe odešla pumpa do hajzlu. to nepoznáš
edit: všiml jsem si, že dle profilu máš litr... no, kdyby něco, tak mám origo pumpu z litra navíc, nemáš to ke mně daleko, tak ti ji mohu případně zapůjčit na vyzkoušení. kdyžtak sz.
| Autor: |
shark [ úte 11. úno 2014 13:46:57 ] |
Re: brzdová páčka |
jsi z brna je ted teplo stav see u kawi v praci a nevyhazuj zbytecny prachy za servis
ps: desky si vymenis sam i kdyby jsi nechtel
| Autor: |
Kawa [ úte 11. úno 2014 16:04:45 ] |
Re: brzdová páčka |
shark píše: jsi z brna je ted teplo stav see u kawi v praci a nevyhazuj zbytecny prachy za servis
ps: desky si vymenis sam i kdyby jsi nechtel tak jestli se mu propadá páčka ke gripu, tak já bych na tom nejel....to je na rozbití rypáku a mašiny.....
| Autor: |
shark [ úte 11. úno 2014 16:09:08 ] |
Re: brzdová páčka |
Kawa píše: shark píše: jsi z brna je ted teplo stav see u kawi v praci a nevyhazuj zbytecny prachy za servis
ps: desky si vymenis sam i kdyby jsi nechtel tak jestli se mu propadá páčka ke gripu, tak já bych na tom nejel....to je na rozbití rypáku a mašiny.....  tak zalezi na tom jestli mu to brzdi nebo ne na okruh bych s tim asi nesel ale k tobe se opatrne projet muze
| Autor: |
svcitipati [ úte 11. úno 2014 18:49:49 ] |
Re: brzdová páčka |
No uvidím, jak to bude, ale asi to vypadá na vzduch někde v soustavě. Pokud by problém setrvával, tak napíšu rád o pomoc, zatím velký dík
| Stránka 1 z 1 |
