Právě je sob 05. zář 2026 17:07:27
 Předmět příspěvku: brzdová páčka
Nový příspěvekNapsal: pát 07. úno 2014 21:17:39
ahoj, dotaz. Pokud brzdím, tak se brzdová páčka dotýká rukojeti plynu. Máte to tak taky? Dík
 Předmět příspěvku: Re: brzdová páčka
Nový příspěvekNapsal: pát 07. úno 2014 21:42:35
nemysl ! mas spatne odvzdusneno nebo malo brzdovky nebo starou brzdovku nebo stary hadice co se roztahujou nebo ohnutou packu nebo spatne sestelovanou packu mozna je neco z toho co jsem napsal nesouvisejici ale proste neco z toho mas spatne
Nový příspěvekNapsal: sob 08. úno 2014 1:22:39
nebo netěsní kroužek v pumpě
edit - nejdřív se podívej jak máš nastavenou páčku - je na ní regulační "kolečko"
Nový příspěvekNapsal: pon 10. úno 2014 21:29:42
páčka i brzdovka je nová, odvzdušnoval jsem, ale hadice mám ještě od výroby.
Nový příspěvekNapsal: pon 10. úno 2014 22:10:07
a mas to sestelovany?
Nový příspěvekNapsal: pon 10. úno 2014 23:17:32
seštelovaný? Co tím myslíš? Páčku mám cnc krátkou. No pokud nic, tak už jsem volal do servisu, tak tam hodím nevé desky, nové hadice a snad tam na něco přijdou. Díky všem
Nový příspěvekNapsal: pon 10. úno 2014 23:53:13
cnc páčku jo? Určitě bude štelovatelná. Zkusil jsi jí dát do jiné polohy - dál od řidítka? Jestli jí máš na nejbližší pozici k řidítku, tak je dost možný že ji promáčkneš až na řidítko
Nový příspěvekNapsal: úte 11. úno 2014 0:19:02
svcitipati píše:
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=108548
na snad každé brzdové páčce je možnost seštelování vzdálenosti (chodu, záběru). je to vzdálenost mezi páčky od řídítka. na serii bývá kolečko, na cnc je "forichtung", kde to přepínáš do boku. vyzkoušej dát páčku co nejdále od řídítka. pak zmáčni. pokud se ti propadne k řiditku, máš něco v prdeli. rozhodně bych nevyhazoval love za servis, jsou to věci, které zjistíš a opravíš doma sám:
- nechčije ti někde brzdovka ze systemu? (veškeré spoje, co odvzdušňováky na třmenu?)
- jak dobře jsi to odvzdušnil ? jaký byl postup? propláchl jsi celý systém, vyměnil starou brzdovku za novou?
- máš dost brzdovky v nádržce?
- jak jsou na tom desky?
pokud se ti problém vyskytl sám od sebe v zimě v garáži, tak bych vyloučil:
starou brzdovku (tu uvaříš při jízdě, ne stáním) mno....ikdyž "starou" bych z toho nevylučoval,páč ženský můžou za všechno :mrgreen:
desky se ti v garáži od odstavení taky sami nevojely
starý gumový hadice se taky od podzimu sami v garáži neroztáhly
pokud jsi odvzdušňoval a předtím ti to nedělalo, tak budeš mít někde něco nedotaženo, nebo málo brzdovky, nebo ti tam při odvzdušňování vlítl vzduch.
ještě jedině, že by sama od sebe odešla pumpa do hajzlu. to nepoznáš
edit:
všiml jsem si, že dle profilu máš litr... :good: no, kdyby něco, tak mám origo pumpu z litra navíc, nemáš to ke mně daleko, tak ti ji mohu případně zapůjčit na vyzkoušení. kdyžtak sz.
Nový příspěvekNapsal: úte 11. úno 2014 13:46:57
jsi z brna
je ted teplo
stav see u kawi v praci a nevyhazuj zbytecny prachy za servis
ps: desky si vymenis sam i kdyby jsi nechtel
Nový příspěvekNapsal: úte 11. úno 2014 16:04:45
jsi z brna
je ted teplo
tak jestli se mu propadá páčka ke gripu, tak já bych na tom nejel....to je na rozbití rypáku a mašiny..... :scratch:
Nový příspěvekNapsal: úte 11. úno 2014 16:09:08
jsi z brna
je ted teplo
tak zalezi na tom jestli mu to brzdi nebo ne :D na okruh bych s tim asi nesel ale k tobe se opatrne projet muze
Nový příspěvekNapsal: úte 11. úno 2014 18:49:49
No uvidím, jak to bude, ale asi to vypadá na vzduch někde v soustavě. Pokud by problém setrvával, tak napíšu rád o pomoc, zatím velký dík
