Home SV Forum Vše ostatní volny pokec v všem možném uz jste si nekdy "zabouchli" klicky do motorky?
Právě je ned 06. zář 2026 23:35:22
 Předmět příspěvku: Dávejte bacha při kravení
Nový příspěvekNapsal: sob 03. kvě 2008 20:44:47
Ať si nezlikvidujete takhle blbě motorku – http://youtube.com/watch?v=jlYymSFq5L4
lokalni mirror
 Předmět příspěvku: Re: Dávejte bacha při kravení
Nový příspěvekNapsal: sob 03. kvě 2008 21:20:36
Ou shit :-)
Nový příspěvekNapsal: sob 03. kvě 2008 22:41:41
když neumí... Kdoví kdo z našich řad to byl....
Nový příspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 0:20:07
No tak to nevypadalo ale vubec hezky...
Nový příspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 8:25:16
Ale motorce ze zas tolik nestalo ne ? Spis bych rek, ze jezdec se tezko zvedal.
Nový příspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 8:28:54
No ty bláho.. Smolař.. :(
Nový příspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 9:19:45
houpacka píše:
No prej ohnutý šavle, řidítka, ťuklá nádrž, možná hnutej chladič...
No ale co je „nejlepší“, tak neměl zaplacený poviný ručení a po havárce se zdekoval...
Nový příspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 9:53:05
no tak jeste ze je to video pro toho plechovkare jako dukaz :)
Nový příspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 12:42:13
No to je masakr, jsem se fakt zasmál :grin:
Nový příspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 13:01:52
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=14225
je ta spz 1T 66 08 ??
Nový příspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 13:11:40
Jo je :)
Nový příspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 21:32:40
hh borca to pekne potahalo : scrosbike :
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 8:21:55
D0bros píše:
To já taky, asi se mu volovi nic nestalo, ale vypadalo to náramně!
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 23:10:32
a MAT mi říká.. ty vole cos mi to poslal, takhle jsem chtěl taky spálit gumu.. :rotfl: asi ho na to přešla chuť...
ale udělal chybku sám hoch no, a taky za to zaplatil... je holt potřeba tlačit do řidítek a mít připravenou pracku na spojce...
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 23:34:05
No já už taky rozhodně na motorce gumu pálit nebudu. Sice jsem motorku takhle nezrušil, ale pěkně jsem si počechral spojku, která asi už byla načatá, ale rozhodně mi to zato nestálo :blackeye: ...
Od tý doby říkám, že mám motorku na ježdění a ne na kravení : ride1 :
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 23:38:37
Jiřin - jak přesně sis tu spojku posral a jak jsi to řešil?? Mě se stalo něco podobnýho..
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 23:50:13
Neith píše:
No bál jsem se to pustit spojku při hrabání a chvíli jsem ji podržel vymáčklou při celkem vysokejch otáčkách motoru a pak jsem ji taky několikrát promáčkl v těch vysokejch otáčkách...
No stalo se mi to, že první lamela je přitlačovaná pomocí přítlačáku (na fishi je to díl č. 7) a asi tou teplotou se z první lamele odrbala ta gumová část a dolíhal kovem přímo na přítlačák no a do přítlačáku se to pak vydřelo :banghead: ... Oprava proběhla výměnou lamel a zabroušením přítlačáku, od té toby je to OK.
Jinak co jsem se ptal po servisech, tak v Břeclavi (triskel) trvali na tom, že se musí vyměnit komplet spojka – lamely + plechy + pružiny + ten přítlačák. No to by bylo na jen na samotnejch dílech ale 6000... Tak jsem zajel za svým servisákem do Pardubic, kde to rozhodil ten přítlačák zabrousil a hodil mi tam lamely od Lucasu a s prací to tenkrát vyšlo na něco málo nad 2000 :good: .
Nový příspěvekNapsal: stř 07. kvě 2008 0:03:49
to je zvláštní... já ji ještě neoddělal a to má najeto 35000 a že bych ji zrovna šetřil :scratch: ? sprinty.. vysoký otáčky přes spojáka... whelie...zásadně přes spojáka... pálení gumy.... a pořád drží... dělám něco špatně? :grin:
Nový příspěvekNapsal: stř 07. kvě 2008 0:09:30
Jiřin - no a prokluzovala ti teda, jo? Protože řeším absolutně to samý po absolutně stejných událostech. Zatím jsem měl v plánu zkusit přebrousit lamely a hodit nový tvrdší pružiny a kdyby to nepomohlo, potom vyměnit i lamely a plechy. Nevím moc, jak to řešit, ptal jsem se na milionu místech a všude mi řekli něco jinýho. Začínám mít dojem, že koupit novou spojku bude možná jediné jisté a proto nejlepší řešení, ale rád bych našel levnější.
Nový příspěvekNapsal: stř 07. kvě 2008 0:20:57
Neith píše:
Jo klouzala taky.
Co jsem se bavil s chlápkem servisu, tak pružiny po 5ti letech nejsou opotřebované. Měnil by ji až tak po 10 letech, plechy pokud nejsou opotřebované nebo zdeformované, tak je nemá cenu řešit. Takže si kup nové lamely, lucasy nebo EBC se dají sehnat za ± 1600. Případně, pokud chceš šetřit, tak můžeš zkusit NewFren – http://www.newfren.cz/mont.html . Vím, že na SV to měli ale za 1000 – 1200... Každopádně kupovat origo Suzuki lamele je zbytečné. Jedinou nevýhodu, co jsem na neoriginálních lamelách objevil, je to, že se při delším stání motorky (třeba přes zimu) slepí a je nutný je odtrhnout...
