| Autor: |
Deja Vu [ čtv 16. čer 2016 21:30:04 ] |
| Předmět příspěvku: |
Dotazy kolem oblečení, chráničů ...... |
Zdravím lidi,
Postupně se snažím prokousávat různými články, recenzemi a pod, už mám za sebou několik hodin studia Ale přeci jen mám nejraději informace od lidí, motorkářů, kteří mají praktické skušenosti mnohem vyšší než já Chtěl bych se optat ohledně oblečení. Jaké chrániče doporučíte mimo ty, co jsou obsaženy v moto oblečení? Určitě bych si rád pořídil samostatný páteřák, ale nevím jaký. Je lepší lamelový? Našel jsem jeden, co se mi celkem zamlouvá, je od firmy Scott, model Scott Soft CR II Back Protector http://www.scott-sports.com/…/scott-soft-cr-ii-back-protec…/. Ten má nějakou takoviu podobnou vložku http://www.d3o.com/d3o_produc…/d3o-viper-pro-back-protector/, akorát nevím, zda ta od skotá je level 2 té homologační normy. Je to lepší volba než lamely, např. http://www.knox.cz/produk…/zadove-chranice/knox-aegis-8-new/? Nebo se vyplatí koupit spíše celou vestu s chrániči? To mi přijde asi určené spíš na enduro nebo cross, prostě do terénu než na silnici. Co myslíte? Děkuji za rady
| Autor: |
hOOrNeT [ čtv 16. čer 2016 22:55:54 ] |
Re: Dotazy kolem oblečení, chráničů ...... |
jezdím v kožené kombinéze obsahující chrániče. 2x pád a spokojenost.
Na zádech mám páteřák od Knoxe aegis - je suprovej Přemýšlím ještě o hrudním chrániči, který Knox nabízí k jejich páteřákům.
Samozřejmostí jsou kvalitní boty a pořádné rukavice.
| Autor: |
ivan [ čtv 16. čer 2016 23:00:06 ] |
Zdar Deja Vu, mám ten Knox Aegis, posledný model, mal by to byť druhý najbezpečnejší páteřák na svete (neviem ktorý je prvý, ale kamoš hovoril, že ten najbezpečnejší je hrubý ako sviň, tak mne by sa nezmestil pod bundu). Je to vcelku drahá sranda, ale to je žial každá vec na motorku. Zatiaľ som našťastie s tým nepadol, tak ti neviem povedať ako funguje v reále, ale používateľsky som spokojný, je tenký, skoro vôbec ho necítim, odvetranie v pohode, dá sa oddeliť priedušná vložka, takže keď to smrdí, dá sa to oprať (na rozdiel od predchádzajúceho modelu, čo má kamoš). Nemám voči nemu žiadne negatívum, len jedine tá cena
| Autor: |
crowack [ pát 17. čer 2016 17:50:44 ] |
Jinak co se týče bot, jezdím kloubáky. Vržou, ale měly by chránit kotník. Víc chodit se v nich nedá, je to obuv na ježdění. Hadry - na silnici jedině kůže. Podle bezpečnosti je to odstupňovaný od nejlepšího k nejhoršímu: Kombinéza Dvoudílná kombinéza sepnutá v pase zipem Komplet bunda a kalhoty sepnutý zipem Když budeš kupovat kalhoty, vezmi si s sebou boty, holenní chránič v kalhotách by ti měl končit tam, kde začíná holenní chránič na botě... Pokud chceš být supr chráněnej, tak si kup k tomu páteřáku ještě hrudní chránič.... ... a za pár let tě to začne srát, soukat na sebe ty tuny brnění, koupíš si jawku a na té budeš jezdit v keckách a riflích...
| Autor: |
Ladys [ pát 17. čer 2016 23:17:13 ] |
Zdarec
co jsem přesedlal na litra sem si i radši opatřil i lepší ochranu sice používám textil --pač kuže mě doslova srala že se do toho a z toho ček soukal jak kouzelník z kazajky
tak jsem koupil tu vestu s chráničema
sice mě ze začátku trochu sralo že ten páteřák je až moc dlouhej ale po jedné příhodě jsem byl naopak moc rád
pač si myslim že mě to zachránilo možná i od vozejku
a to že mi čouhal z bundy jsem jednoduše vyřešil koupí jiné a je pohoda
sice si ze mě dělaly prdel že sem jak americkej fudbáálista , ale na to sere bílej tesák když tě to hodně dobře chrání když se něco posere
a třebas v Chorvatsku sem jezdil jen v tom a krásně to větralo
| Autor: |
Deja Vu [ ned 19. čer 2016 9:29:34 ] |
Ahoj lidi,
děkuji za informace všem
Postupně si dělám seznam, co budu kupovat.
Helma: Nexx XR1.R - sehnal jsem jí ve výprodeji za velmi dobrou cenu, Páteřák: bude Knox Aegis 8 oblečení: určitě nějaký textil. Jednak kvůli ceně a také kvůli komfortu. Podmínku mám, aby byly hadry ušité alespoň z Cordury 600D, aby to něco vydrželo. Strávil jsem hodiny nad hledáním a pročítáním recenzí, už se bude jen zkoušet Nejvíce mě zaujaly značky Ayrton a RSA. U těch RSA to ale vypadá, že asi nemají voděodolnou membránu, snad jen jeden model z těch, co se mi zamlouvá. Ayrtonky to mají všechny. boty: určitě vysoké sportovně-cestovní, docela slušný poměr cena/kvalita dělají RSA,Rebelhorn.
Jen se ještě optám. Raději volit oblečení s vyjímatelnou membránou nebo je to jedno? Nevím, jak hodně jsou ty membrány prodyšné, aby v tom nebylo pak vedro jako v kůži Některé oblečení má membránu jen na pevno a vyndat jde jen zateplená vložka, některé mají vyndavací i tu membránu a nějak jsem nikde nezjistil, zda je fixní membrána v létě problém
Pro zajímavost vložím linky.
Oblečení
Ayrton:
https://www.motocyklovedily.cz/produkt/ ... et-ayrton/ http://www.motozem.cz/bunda-na-motorku- ... unt-cerna/ http://www.motozem.cz/kalhoty-na-motork ... mig-cerne/
RSA:
http://www.motozem.cz/panska-kombineza- ... t-2-dilna/ http://www.motozem.cz/panska-kombineza- ... y-2-dilna/ http://www.motozem.cz/panska-trivrstva- ... a-s-pro-1/
| Autor: |
hOOrNeT [ ned 19. čer 2016 16:42:55 ] |
jen pro informaci - textil, který má membránu tvořenou formou zátěru má prodyšnost horší než kůže. Ve finále si v tom připadneš jak v igelitce.
Na druhou stranu jsem viděl textily, které měly řešené větrací otvory na zip atp - v létě to může být fajn, pustit si trošku vzduchu na stehna. Jen pozor, aby nebyly umístěny v blízkosti kloubů atp - nafouknuté koleno je parádní záležitost - naši otcové na jawkách v jeanách by mohli vyprávět.
Zvol dobře
| Autor: |
crowack [ ned 19. čer 2016 19:55:44 ] |
--- jen k tomu pohodlí.... já kvůli pohodlí jezdím kůži.. nic z nabídky textilu mi nesedělo tak jak bych si představoval. V kůži to samý. Na ušití na míru jsem neměl. Tak jsem koupil těsnější kůži, dvakrát jsem se projel a najednou všecko sedí, jako by to byla moje druhá kůže. Tohle textil neumí... Jen nesmí být krátký rukávy nebo nohavice, na délku se kůže nevytáhne..
membrány - pokud je v textilu membrána, je to jako byt zašitej v igelitě. Kůže pokud je dobře ošetřená funguje podobně, do určité míry dejchá a nepromokne. Na velkej slejvák budeš tak jako tak vytahovat atombordel, v tom promokne i membrána (minimálně ti tam nateče zipem poklopce )
| Autor: |
hOOrNeT [ ned 19. čer 2016 20:33:12 ] |
s tvrzením, že každá membrána je na textilu špatná nesouhlasím. Nicméně je pravdou, že kvalitní membrány jsou natolik drahé, že tě vyjde finančně lépe kožená kombi - a to znatelně.
Pokud textil, tak bych byl ohledně membrán opatrný (rozhodně ne zátěry atp.) a jezdil s vědomím, že nemám nepromokavý textil. Jinak pokud se budeš pohybovat v nižší cenové a zůstaneš u požadavku nepromokavosti, tak tě čeká to, co řekl kolega - "pařit se jak v igelitě". Což u laciných membrán je.
| Autor: |
Deja Vu [ ned 19. čer 2016 22:45:46 ] |
Děkuji za názory, chlapi
Nakonec zkusím omrknout tuto: http://www.motozem.cz/panska-trivrstva- ... a-s-pro-1/. Membránu to nemá fixní, jde odepnout. Takže by se neměl konat igelit, i když člověk nikdy neví
Každopádně nějaké doporučení třeba i na nějakou kůži? To se ale asi budeme bavit min. o částkách 10k + za kombinézu, co?
| Autor: |
ronny [ pon 20. čer 2016 0:33:06 ] |
nechce se mi porovnávat rozdíly RSA S-Pro s tím,co jsem na jaře pořídil na výstavě od IXS,ale letmo jde o dost podobné oblečení. Takže mám IXS Eagle Jacket 2,kalhoty Eagle Pants a max.spokojenost. Po loňských vedrech jsem chtěl něco max.prodyšného,ale zároveň s ochranou a kvůli pohlcení tepla jsem pořídil světlou kombinaci. Zároveň na rychlý zip vložím vnitřní vaťák nebo jen membránu-v Alpách super. Na látku jsem stříknul impregnaci a ve Slovinsku promokla až po 50km jízdě v silném lijáku-bez membrány,tu jsem vložil až po promočení,když byla zima.(testoval jsem 1.liják ) Komplet má tolik děr na zip se zátěrem,že i s membránou a vatˇákem! je jízda příjemná. Během 2400km (Rakousko,Slovinsko,Itálie,Slovinsko,Chorvatsko a zpět) se komplet velice osvědčil,nemyslím,že bych mohl vybrat lépe. A to jsme zažili kromě sněžení a krup snad všechno. Když začne lejt,snížíš rychlost a i v rukavicích pozavíráš všechny zipy a zase mastíš dál,pro mě kvalita A1. http://www.ixs-sport.cz/index.php?contr ... tachment=3 http://www.ixs-sport.cz/celorocni-bundy ... sedo-cerna
| Autor: |
Hasha [ pon 20. čer 2016 1:51:22 ] |
Zběžně jsem to prolítnul...zde pár postřehů ode mě.
U mě oblečení záleží na tom, proč lezu na motorku: 1) divočení, dlouhý výlet - páteřák + kožená kombi + boty 2) krátký výlet (koupaliště, přehrada, kino, návštěva) - někdy páteřák + kevlarový file a kožená nebo textilní bunda + boty 3) do obchodu, do práce, do garáže, na kafe, atd - bez páteřáku, bez bot, normální rifle a bunda
Rukavice beru vždy. Samozřejmě jízdní styl souvisí s tím, jak důkladně jsem oblečen a naopak. V 80% jezdím za 1, jinak 2. Na 3 skoro vůbec.
Boty určitě kožené vysoké, s chráničem kotníku, případně holeně a lýtka. Rukavice kožené se chrániči kloubů, musí pěkně sedět a ne se s nimi prát - vytvarují se pěkně.
Jako první jsem měl jsem levnou IXON textilní kombi. Koupeno s termo a nepromokavou vložkou. Super je, že se v ní dá jezdit v zimě...nasadíš termo vložku a v 10°C jsi v cajku. V nepromokavé vložce jsem se pařil jak v igelitu. Lepší koupit bez ní + sehnat nepromok (ten můžeš použít na textil i kůži) a/nebo impregnovat textil - jak popsáno výše. Sumárum -> méně bezpečí ale více pohodlí a širší teplotní rozsah
S příchodem SV jsem přehodnotil situaci a koupil koženou Hein Gericke kombi. Pro kůži jasně hovoří bezpečnost - druhá kůže je druhá kůže. Někdy možná na úkor pohodlí, ne všechny kombi hnedka padnou, takže může táhnout nebo nesedět...nicméně se trochu vytvarují podle postavy. V létě za jízdy je v ní dobře, jen nesmíš zastavit - přískokem vpřed na semaforech ve městě = peklo (ještě pod tebou topí mašina). Drobná turistika také náročná. Navléct a sundat kombi v létě, když je člověk zpocený, je taky docela sranda. Sumárum -> více bezpečí, méně pohodlí a užší teplotní rozsah
Jestli koukáš taky po kůži, tak bych doporučil http://www.zadrelvalec.cz/. Sice jeté, ale ceny jsou opravdu pěkné. Byl jsem za pánem v Opavě a byl velmi vstřícný a trpělivý...za cca hodinu jsem tam vyzkoušel 7 kombi, než jsem vybral.
| Autor: |
crowack [ úte 21. čer 2016 17:03:28 ] |
Podobný boty jsem měl taky v hledáčku, ale nakonec jsem upřednostnil Gaerne G-RW (bez dalších přívlastků, žádny aquatech, apod) protože mají kloub v kotníku. Měly by se dát sehnat za podobný peníze.
| Stránka 1 z 1 |
