Právě je ned 06. zář 2026 10:50:46
 Předmět příspěvku: Hledam tento typ svetla SV650S 99/02
Nový příspěvekNapsal: stř 07. led 2009 22:09:14
Nevite nekdo, kde sehnat tento typ svetel ? Diky.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SUZUKI-SV650-SV-650S-HEADLIGHT-ASSEMBLY-99-02_W0QQitemZ270315394068QQcmdZViewItemQQptZMotorcycles_Parts_Accessories?hash=item270315394068&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A543|65%3A12|39%3A1|240%3A1318#ebayphotohosting
Nový příspěvekNapsal: stř 07. led 2009 22:18:43
to neni spatna cena ne?
Nový příspěvekNapsal: stř 07. led 2009 22:23:13
Vyborna cena, ale uz je prodano. Nemuzeme tento typ svetla nikde jinde najit.
Nový příspěvekNapsal: stř 07. led 2009 22:38:40
vim že to sem nepatří, ale mam dotaz: na co se tento typ světla používal...běžně to levé má jakoby čočku...
Nový příspěvekNapsal: stř 07. led 2009 22:48:14
Prave proto shanime tento typ, protoze ma lepsi svitivost. Normalne je to tak, ze sviti jenom jedno svetlo a na dalkovy sviti i to druhy. U toho typu lze svitit obema najednou.
Nový příspěvekNapsal: stř 07. led 2009 23:30:25
tak jestli je to houpacka stejny jak to moje tak ver, ze obe zaroven nesviti a cele to sviti na pikacu.
svetla.jpg [ 57.71 KiB | Zobrazeno 7273 krát ]
Nový příspěvekNapsal: stř 07. led 2009 23:36:40
Jak si to mam vysvetlit, dve zarovky daj preci vic svetla nez jedna. Jo vypada to tak, ze to je stejny.
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 0:24:18
nevim. Mozna je to cele poskladane po mozne bouracce, ale stejne si myslim, ze esva sviti klasika jen jedno tlumene. Aspon stare typy urcite.
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 0:27:02
tak kdyz zapojis obe tak budou svitit obe ne?
defaultne to tak proste zapojeny neni
nejde o svetlomety ale o zapojeni elektriny
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 0:29:59
Standartne je v tom jednom svetlu jakasi cocka na dalkovy.
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 0:56:16
houpacka píše:
to vime
ja mluvim o tedlech
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 1:18:21
Je to tak, majk má 99, ta tu čočku nemá, 00-02 už jo, ale stejnak sme se s majkem shodli že svítí obě varianty nahovno...
Pokud by byly obě paraboly stejný, tak by to stálo za pokus to zapojit, aby svítíly obě, ale teď otázka jestli by to generátor utáhl a nevybíjelo to baterku, páč by to bylo 55 W navíc a to je celkem dost...
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 2:17:08
toho bych se nebal, utahne dalkovy, tak utahne 2x normalni, klad bych si otazku jak by to bylo 2x dalkovy, ale to muzes jedno odpojit, nadruhou stranu je nepouzivas tak dlouho aby to sejmulo baterku
to je spis ale otazka pro nejakyho elektronika
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 2:25:59
Mno žárovky bývají dvou vláknový 55/60W, přičemž na potávačky máš 55W a na dálkový 60W takže to tak nemůžeš brát, že bys měl místo jedné žárovky na vláknu 60W pro dálkový zapojený 2x 55W
Generátor má určitě jistý rezervy, ale přece jenom 55W navíc už je dost...
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 2:31:28
takze pri dalkovym se normalni vypne? co psal houpacka tak ne, tak nevim
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 2:47:28
Nevím, když nad tím tak uvažuju, takna mé machně když přepnu z potkávaček na dálkový, tak potkávačka vypne a v druhé parabole se rožne dálkový, ale jestli v ní svítí obě vlákna to nevím...
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 2:53:53
no obe vlakna urcite ne, to by se to roztavilo a nestacilo chladit
jestli potkavacka vypne tak pak jo
ale zjasnete si to
takze zkratka vzdy sviti jen jedno svetlo
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 9:37:32
Je pravda že 115 W už je fest hodně, takže se budou vlákna přepínat mezi sebou.
Jj, svítí vždy jedna parabola. Dřív sem taky přemýšlel jestli bych nějak nezapojil obě, ale jednak mám tu čočkovou variantu a druhak sem měl právě strach že to gen. nedá... Nevím proč to v té době tak dělali, ale vím že to bylo běžný, na mitu sem to měl taky tak...
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 11:18:10
houpacka píše:
Ta čočka je tam právě na tlumený a ne na dálkový...
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. led 2009 12:00:29
Já mám za to, že u starého modelu jsou dvě žárovky H1 - jednovláknové, proto svítí na potkávačky jedno světlo, a na dálkové druhé. U nového modelu už jsou to H4 - dvouvláknové, tak můžou svítit obě světla zároveň.
