Právě je úte 27. říj 2026 7:01:32
[ Příspěvků: 4 ] |
| Autor |
jaja83
Napsal: ned 14. čer 2009 20:23:32 |
Registrován: čtv 27. lis 2008 13:13:49 Příspěvky: 63 Bydliště: Praha 10
Zdravím! Prosím o radu - SV650, r.v. 1999, najeto tak 40tis. - když nastartuju, nechám sytič ca minutu, vypnu sytič, bafá pěkně spokojeně a pravidelně na volnoběh. Dám za 1, chci se rozjet a na nepatrné pootočení plynu odpoví chcípnutím. Dělá to jen někdy, buď a nebo. Někdy se rozjedu, ujedu 500m ke křižovatce, skočí zelená, chci se rozjet, chcípne. To samé dělá, když třeba 20, 30 minut stojí (motor trošku vychladne). Jinak jede super, chytá super, vše bez sebemenšího problému. Za tepla vše OK. Jako první bych asi vyměnil svičky, nevím vůbec, jak jsou staré. Co vy na to? Taky mi někdo říkal, že mám dát zpátky klasický vzduchový filtr, že to má chudou směs (je tam KaN). Byl tam i laďák, dali jsme origo výfuk, ale otevřený filtr jsme nechali. Nebo to tak prostě je - dva válce, karburátor....polostudený, poloteplý motor... Díky za odpovědi!!
popi
Napsal: ned 14. čer 2009 20:40:22 |
| Moderátor |
jaja83 píše: Zdravím! Prosím o radu - SV650, r.v. 1999, najeto tak 40tis. - když nastartuju, nechám sytič ca minutu, vypnu sytič, bafá pěkně spokojeně a pravidelně na volnoběh. Dám za 1, chci se rozjet a na nepatrné pootočení plynu odpoví chcípnutím. Dělá to jen někdy, buď a nebo. Někdy se rozjedu, ujedu 500m ke křižovatce, skočí zelená, chci se rozjet, chcípne. To samé dělá, když třeba 20, 30 minut stojí (motor trošku vychladne). Jinak jede super, chytá super, vše bez sebemenšího problému. Za tepla vše OK. Jako první bych asi vyměnil svičky, nevím vůbec, jak jsou staré. Co vy na to? Taky mi někdo říkal, že mám dát zpátky klasický vzduchový filtr, že to má chudou směs (je tam KaN). Byl tam i laďák, dali jsme origo výfuk, ale otevřený filtr jsme nechali. Nebo to tak prostě je - dva válce, karburátor....polostudený, poloteplý motor... Díky za odpovědi!!  No tak chcípat by neměl, ale jestli je to dobře nebo špatně by jsi měl poznat sám... Filtr bych nechal filtrem a vyměnil bych svíce... kdyby to jima nebylo, necháš si je do rezervy na další výměnu... rozhodně bych tím začal...
kozka
Napsal: ned 14. čer 2009 22:09:30 |
Máš nějaké informace, co s tím všechno udělali na karburátorech navíc kvůli tomu (zasr.) KN a laďáku? Když si představím, jakou ten KN vyžaduje údržbu asi bych ho rozšlápl, ale někdo to možná dělá rád  tak to asi také udělej - teda tu údržbu  Jinak poloteplý motor může dělat různé kousky. Také s tím mívám občas potíže, vždycky mě překvapuje jak dlouho trvá než se to opravdu zahřeje. Výměna svíček je nutná a první krok při hledání závady. Seřízení karburátorů bych udělal současně, rovnou s těma svíčkama. Obecně mám se starýma motorkama zkušenost, že jsou trochu „jankovité“ každá trochu jinak a řeším to tak, že se s tím naučím žít pokud to teda nějak zásadně neobtěžuje. Jako staré Jawky, každá vyžadovala trochu jiný přístup už při startu. Moje staré XJ650 se cizím ani nedaří nastartovat - vyžaduje plný sytič, při prvním blafnutí okamžitě stáhnout na polovinu. Pokud se mi to nepovede úplně přesně, musím asi 5min počkat a zkusit znovu, i pak se s tím nedá hned jet, musí prostě chvíli běžet a normálně se chová až tak po deseti kilometrech. No do práce by se na tom jezdit nedalo - musel bych vstávat o čtvrt hodiny dřív
jaja83
Napsal: ned 21. čer 2009 15:41:23 |
Tak jsem vyměnil svíce, dneska jsem to projel a vše OK. Ještě dám vědět po týdnu. Jinak věčné téma - K&N filtr... Byl na našem SV při koupi a byl tam i laďák. Dali jsme origo výfuk, filtr nechali. Nato mi kámoš řekl, že je to chudé, když je otevřené sání, proto to může chcípat. Že úplně první věc ze všech musím dát klasický filtr. Nevím, při ceně filtru 700 se mi fakt nechce kupovat. Navíc mám i čistící sadu ke K&N, takže ca dva roky mě bude stát údržba filtru 0,- žádné výměny, nic  A jak jsem teď měnil ty svíčky, tak byl do černa, a závit i mastný (asi jak motor žere olej). Kdyby byla chudá směs, tak by byly do cihlové až bílé barvy, ne? Takže se kloním k teorii jiného kámoše - jede to, nestřílí do výfuku, má to výkon, chytá to, nežero to 9 litrů - tak to neřeš a jezdi!! Co vy na to?
[ Příspěvků: 4 ] |
