Právě je úte 27. říj 2026 4:45:52
 Předmět příspěvku: Elektrika?
Nový příspěvekNapsal: sob 21. srp 2010 19:04:29
Zdárec,
tak se mi dneska přihodila taková lehká nepříjemnost
Jedu a najednou koukám že když blikám tak s tím jak mi blikaj blinkry lítaj otáčky z reálných na nulu, během chvilky vypadával display a ručička s otáčkama a rychlostí na nule, pochvilce zas v pohodě a tak dál až přijedu na křižovatku dám blinkr a ticho... svčko spí :-(.
Při starování jenom chrčí startér jinak nic.
Netušíte co by to mohlo být? Sv 650 N 2000
Díkec za tipy
Existují dvě neskutečný závislosti: motorka a canyoning... Jak to člověk jednou zkusí už nemůže jinak :D
 Předmět příspěvku: Re: Elektrika?
Nový příspěvekNapsal: sob 21. srp 2010 19:47:45
čau když nebude odpověd skus u vas v suze p.Dudliček 466411014
Nový příspěvekNapsal: ned 22. srp 2010 21:27:43
cau to mame podobnej problem taky jenom toci a necapne! kdyz zjistis neco vic tak dej vedet prosim me to delalo neco podobnyho a tedkon to mam rozebrany a zkousim ale zatim bez uspechu
Nový příspěvekNapsal: ned 22. srp 2010 22:34:10
karbec nebo strikacka? a starter jako ze se toci jen samotnej strater nebo toci motorem?jestli toci motorem kazdopadne prolezt elektroinstalaci jestli je vse ok a neni nikde kratas jestli hazi jiskru jde beno atd proste zakladni veci pak dej vedet dal
edit: jo vidim rok karbec prolez a skontroluj co jsem psal pak se uvidi dal.Stalo se to za sucha nebo za deste nebo po umyti?
Nový příspěvekNapsal: pon 23. srp 2010 9:19:05
jj je to karbec
stalo se to za sucha po asi 180 km jízdy.
Točí jenom startér motor ani ťuk, ale včera jak jsem to zkoušel tak je už i baterka v prdeli ale to je spíš tím jak jsem to furt zkoušel.
Dostal jsem tip na to že by mohlo bejt špatně ukostření - pak by to prý mohlo dělat podobný koniny a nedobíjet - tak uvidíme, dnes odpo se v tom budu hrabat tak třeba na něco přijdu...
díkec za rady a tipy - dám vědět co a jak dál :-)
Nový příspěvekNapsal: úte 24. srp 2010 16:55:16
tak co jsi zjistil aspon něco jsi odškrt co to neni :confused:
Nový příspěvekNapsal: úte 24. srp 2010 17:31:47
dsv píše:
bez mučení se přiznám že sem se k tomu ještě nedostal :-( nějako nestíhám víc věcí :-(
Nový příspěvekNapsal: úte 24. srp 2010 23:11:58
u me to vypada na ridici jednotku civky jsou v pohode kabely svicky taky ale proste nechytne
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. srp 2010 21:15:31
tákže odpověď je ve finále jednoduchá regulátor v háji - objednat, vyměnit a : wheel :
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. srp 2010 21:32:55
lol hledám regulátor co na to koupím a nejvýhodnější mi přijde Ignitech tak objednávám a najednou koukám adresa výrobce Přelouč... No mám je za barákem ani o tom nevím :D
