Právě je úte 27. říj 2026 6:04:46
 Předmět příspěvku: madla na řiditkách
Nový příspěvekNapsal: sob 23. úno 2008 20:22:13
čus všichni. po lehké nehodě mi zbývá už jen vyměnit madla na řidítkách(neim jak se tomu přesně říká), tak jsem se do toho pustil. ten levej naprosto v poho, ale ten pravej tam nemůžu za boha dostat. po třech dnech urputné práce jsem na půli cesty. Je na to nějaká finta?
 Předmět příspěvku: Re: madla na řiditkách
Nový příspěvekNapsal: sob 23. úno 2008 20:23:12
hefty :)
Nový příspěvekNapsal: sob 23. úno 2008 20:25:08
Mně vždycky pomohlo dát madla do vřelé vody a chvílu je tam nechat, trochu to změkne a jde to líp...
Nový příspěvekNapsal: sob 23. úno 2008 21:16:56
Sundej si ten plast co se s nim toci z riditek a dostanes to tam vpohode :).
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=4740
Ja jsem jeste kvuli vyhrivakum ten plast musel upravovat, tak jsem to sundal a nasazeni bylo to bez problemu...
Nový příspěvekNapsal: ned 24. úno 2008 1:40:45
Buď si kup nový hefty nebo to nahřej fénem a půjde to. Někdo to stačí i promazat, ale stim nahřátim to jde určitě.
Nový příspěvekNapsal: ned 24. úno 2008 2:36:01
Canni myslim že novy má.. Jenom je tam nemuže dostat.. Dobrá finta je voda s jarem. Namoč ten nové heft a mělo by to jit. Pak tym nehébé než to vyschne. Pak se to jakoby přilepi a je to v klidu. Pak sem nekde četl o použití kompresoru. Jednu stranu řiditek zacpeš a druhou stranou foukáš vzduch do heftu keré chceš narvat na řiditka. Vzduch ten heft roztahne a mělo by to jit. ale to sem nikdy nezkóšel...
Jiřine hoď infíčko na ty vyhřiváky. Jaká je zkušenost, jak moc to hřeje a tak dál.. Ale asi to bude chtět novi vlákno.....
Nový příspěvekNapsal: ned 24. úno 2008 20:29:23
Je to naprosta parada, dneska jak byl uz podvecer jsem si je nahodil a jede se nadherne. To teplo do ruk je hodne prijemny. Jinak k vyhrivakum co mam – jsou to ty drazsi od firmy Oxford (nekteri pouzivaji Saita, ale ty se mi moc nelibily). Kupoval jsem je v akci za 1700. Montaz e celkem jednoducha. Pudovni gripy se daji dolu a misto nich se daji vyhrivaky. Pak zvyva umistit ovladac a dotahnout elektriku – ja resil zapinani vyhrivaku pres rele, aby se nahodou nestalo ze si je necham zapnute...
Jinak prikladam foto komplet namontovanejch
IMG_3717.jpg [ 85.01 KiB | Zobrazeno 5588 krát ]
Nový příspěvekNapsal: pon 25. úno 2008 10:33:28
Dik všem za radu. Sice jsem zjistil, že si má bývalá odnesla i fén, ale jemná práce s horkovdušnou pistolí udělal své je vše na svém místě. Nakonec to nebylo tak hrozný. Teď už jen svíčky a olej a můžu vyrazit.
Nový příspěvekNapsal: ned 13. úno 2011 23:35:23
Zdar, měl bych dotázek dával jste někdo jiný gripy na mašinu??? Myslím prostě záměnu za originál??
Já jsem měl jeden prodřenej tak jsem koupil nový obyč, levný, černý, gumový :) který by na SV měli pasovat, jenže na plynový rukojeti je na konci (u přepínačů) výlisek, zvýšený kroužek kolem dokola a na těch mej gripech není vyřízlej. Takže je nedostanu až na konec. A tak se chci zeptat jestli to někde u nových gripů měl vyřízlý? krom originálu. Chci vedět jestli je broušení toho výlisku na plyn. rukojeti nevyhnutelné :-) thx
Nový příspěvekNapsal: ned 13. úno 2011 23:36:58
blevil píše:
Dával jsem vyhřejvaný rukojeti oxford. A flexa si na tom plastu užila...Bylo to potřeba...
Nový příspěvekNapsal: ned 13. úno 2011 23:41:02
Brkos píše:
Tak tak, jen já místo flexy použil ostrý nůž, kterým se to docela dalo řezat + jsem to pak zabrousil.
Je potřeba udělat něco takovéhoto:
Nový příspěvekNapsal: pon 14. úno 2011 18:14:54
ok, díky. Tak se tedy bude upravovat no :-)
