Právě je úte 27. říj 2026 3:58:23
 Předmět příspěvku: Jaké brzdové destičky?
Nový příspěvekNapsal: úte 01. kvě 2012 14:28:12
Tak moje svéčko (650S k7) bude mít už čtyři roky a bude potřeba měnit původní destičky za nové. Tak bych se vás rád zeptal na nějaké tipy. Nejsem žádný střelec a přední brzdu používám jen velmi zřídka a proto hledám spíš něco s dlouhou výdrží a malým opotřebením kotouče.
Za tipy předem díky :good:
 Předmět příspěvku: Re: Jaké brzdové destičky?
Nový příspěvekNapsal: úte 01. kvě 2012 15:17:41
nic s dlouhou životností a malým opotřebením kotouče neexistuje...
buď je směs tvrdá, dlouho vydrží ale žere kotouče, nebo je naopak měkká, málo vydrží, hodně dobře brzdí a nežere kotouče...
jestliže ale málo brzdíš jak říkáš, tak je úplně jedno jakou zvolíš. Osobně bych ale volil měkkou sportovnější směs... nežere kotouče a hodně dobře brzdí. a o výdrž se bát nemusíš, jelikož jsi říkal že stejně moc nebrzdíš...
Mám dobrou zkušenost s CarbonLoraine SBK5 ale třeba i Ferodo nabídne výborné desky když si vybereš vyhovujísí směs... Nabeš Zdeňkovi, poradí ti určitě dobře.
Nový příspěvekNapsal: úte 01. kvě 2012 17:01:34
Já sem si kupoval dopředu desky SBS HS a nijak si na brždění nestěžuju. Je to směs měkčí než HF. Ale pokud chceš hodně měkkou, tak dělají i okruhovou směs DC.
Nový příspěvekNapsal: úte 01. kvě 2012 18:06:15
Blahic píše:
Na to bacha... čím vyšší tepelná odolnost desky, tím horší bývá nástup brzdného účinku pokud není směs na provozní teplotě... Jezdil jsem karbonový Lucasy a na dromu brzdily jak když narazíš do zdi, ale na silnici jsem zmáčknul páku při studených brzdách a třeba 10-20m téměř bez reakce (relativně)
takže kup sportovně cestovní a jsi na nejpelší volbě... supersportovním bych už se vyhnul s tím co píšeš že jezdíš...
Nový příspěvekNapsal: ned 13. kvě 2012 15:14:58
Můžete mi někdo prosím poradit nějaký desky na SV 650s K7, který by solidně brzdily a aby nežraly kotouče, životnost není moc důležitá, ale kdyby ty desky byly schopný vydržet lehce přes 10 000 km, tak by to bylo hodně fajn. Já se osobně v těch značení desek absolutně nevyznám, tak bych byl rád kdyby jste napsali kompletní označení desek.
Nový příspěvekNapsal: ned 13. kvě 2012 17:48:15
Květáku,tobě bych doporučil Brembo
Brzdové desky BREMBO
Levá strana BRM 07KA19SA 800,-Kč
Pravá strana BRM 07KA18SA 800,-Kč
Nový příspěvekNapsal: ned 13. kvě 2012 19:05:59
Díky za radu :good: jenom takovej technickej detail, to jsou stejný desky co se dávají na Bandit 650 K5-K6?
Nový příspěvekNapsal: ned 13. kvě 2012 21:11:00
Jedna technická...vy "obrzdíte" desky za 10 tis km? Mám na SV najeto 28 tis a stále origo brzdná soustava. (Koupena byla při 12 tis.)
Nový příspěvekNapsal: ned 13. kvě 2012 21:50:57
No destičky za 10 tis. km neodbrzdím, na svým SV mám ještě původní desky, takže od roku 2008 a mají najeto 22 tis. zbývá tak 1/4, ale už to tak nějak záhadně nebrzdí navíc letos v zimě chci konečně uskutečnit zásadní úpravu na předku, tak chci nějakou měkčí směs, aby mi nezůstaly skoro nový desky.
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. črc 2012 11:21:52
Trochu to tu oživím. V destičkách se vůbec nevyznám, takže prosím o doporučení. Teď tam mám SBS 704,705 HS a pokud by to šlo, rád bych si polepšil a chtěl bych něco co brzdí a vydrží agresivnější jízdu. Kilometrový nájezd zase tolik nehraje roli, spíš porovnání výkon/cena....
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. črc 2012 16:00:16
Já teď momentálně mám BREMBO.
Tady je mám v nabídce pro členy fora.Zdají se mi dost dobré. :thumbsup:
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtop ... f=4&t=1100
