Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Při podřazování zdechlo a potom nešlo nastartovat
Právě je pon 26. říj 2026 22:00:48
Nový příspěvekNapsal: pon 02. říj 2017 14:01:52
Zdravím,
po svižnější jízdě při podřazování, když jsem zmáčkl spojku asi v 100km/h motor zdechl a nešel nastartovat( motorká dobrá, ale nepřekonala jako by kompresi, ani roztlačit nešlo, elektrika všechno v cajku), po chvíli co motor schládl, tak jsem to natočil, a dojel domů (vždy když jsem řadil tak jsem přidal víc plynu aby mi to nezdechlo). Nevím co to může být, když ted dojdu k moto tak normálně chytne. (Myslím si že se přidřela klika- ale nejsem si jistý a proto se ptám zde na foru zkušených a ostřílených jezdců :thumbsup: )
Poznámka: měsíc před událostí se rozsvítila kontrolka oleje a začalo trošku cvakat, tak jako normální svéčko(i když tam bylo dost oleje) , tak jsem vyměnil olej+filtr, ale kontrolka svítila pořád, tak jsem zkusil vyměnit čidlo tlaku oleje a pořád to svítílo, tak jsem nevěděl čím to může být, tak jsem to nechal být a řekl si že to pořeším přes zimu :)
Moto jsem kupoval v Prostějově ve FREE-MOTU (nechal jsem uškrtit na 35kw) při nájezdu kolem 35tis km já na tom najel kolem 8 tisíc.
Mám pročtený forum, ale nikde jsem tento případ nikde nenašel tak jsem založil nové :)
Je mi jasné že když bude přidřená klika tak to je na nový motor (protože je možnost že po opravě se to může zadřít znova)
Nový příspěvekNapsal: stř 04. říj 2017 8:37:29
Pokud olej a čidlo bylo vyměněný a pořád hlásí, že nemá dostatečný tlak oleje, tak olejové čerpadlo (nepumpuje dostatečně) anebo je něco v motoru poškozeno (olej uniká a nedrží tlak).
Každopádně motor do servisu a pak se uvidí...oprava, GO anebo nový.
